действие радиации на организм
Сообщение FRIM@N »
у меня возник вопрос после просмотра фильма "Черный океан"один из членов экипажа получил большую дозу в результате чего кожа пошла слезать лоскутами, и он застрелился мне интересно реально -ли это при больших дозах облучения? или это просто киношное преувеличение после 1200 Рентген\секунду от них можно чего угодно ждать
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Alex_EXE »
Посмотри кадры, где показаны ликвидаторы чернобыльской кадастрофы в госпитолях после аварии
Последний раз редактировалось Alex_EXE Пн ноя 02, 2009 00:46:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GRAF »
Нереально.
При очень больших дозах ЦНС поражается и смерть наступает в течение нескольких часов. При меньших дозах наступает тошнота, рвота и\или понос, в крови уменьшается содержание белых клеток, поражается красный костный мозг, происходят подкожные и внутренние кровоизлияния, в желудке и кишечнике возникают язвы, иммунитет падает из-за изменения состава крови. Далее смерть.
Сообщение Brigadir »
Кино, Роман, Детектив - привлекательны своим преувеличением. Вы же не будете с упоением читать роман или смотреть фильм про инженера, каждый день выходящего на работу, потом диван, газета и сон.? И никаких интриг и ярких событий?.. То то же! А вот как стреляют, машины по небу от взрыва летают, роботы всех долбят подряд, или про даму - имеющую 100 любовников и кожу сваливающуюся большими клочками: это уже большие кассовые сборы и золотой приз!
А поболтать?
Сообщение Столетов »
Цезий-137 накапливается именно в коже, поэтому кожа слезает (защитная реакция организма), но только самые верхние слои. А чтобы кожа слезала лоскутами-это враки.
Сообщение suslogon »
жесть все это :shock:
Сообщение Upgrader »
http://www.radioaktivnost.ru/biblio/referats/r102.doc писал(а):Менее 100 бэр.
Изменения в составе крови начинаются с 25 бэр. Эти изменения включают в себя общие изменение содержания белых кровяных клеток (уменьшение лимфоцитов), уменьшение тромбоцитов, и небольшое уменьшение красных кровяных клеток, такое состояние определяется лишь по анализу крови и устанавливается в течении нескольких дней после облучения. Продолжительность изменений в организме - около месяца. При 50 бэр становятся заметными ослабление лимфатических желез, снижение иммунитета. 80 Бэр дают 50% вероятность временного бесплодия у мужчин.
100-200 бэр.
Симптомы умеренной степени тяжести. Возможна тошнота (в половине случаев при 200 бэр), иногда сопровождающаяся рвотой, появляющаяся через 3-6 часов после получения дозы и длящаяся от нескольких часов до дня. За этим следует период ремиссии, в течении которого пострадавший находится в нормальном самочувствии. Изменения в крови постепенно нарастают из-за естественной убыли и невосполнения кровяных клеток. Через 10-14 дней происходит следующее ухудшение самочувствия: потеря аппетита (у 50% при 150 бэр), недомогание, утомляемость (у 50% при 200 бэр) продолжающееся около месяца. В это время отмечается повышенная заболеваемость, из-за сниженного иммунитета, временное бесплодие у мужчин. Для доз из верхнего предела этого интервала клиническая картина сходная, за исключением меньшего периода ремиссии, более выраженных симптомов и большего периода выздоровления.
200-400 бэр.
Степень заболевания достаточно серьезна. Основной пораженной тканью организма остается кроветворная. Тошнота наблюдается у 100% пострадавших при облучении в 300 бэр, в половине случаев она сопровождается рвотой. Начальные симптомы выявляются уже после 1-6 часов и длятся 1-2 дня. После 7-14 дней ремиссии, они возвращаются, к ним может прибавиться потеря волос, недомогание, усталость, диарея. При дозах более 350 бэр появляются кровотечения изо рта, подкожные, гематурия - наличие крови в моче. Возможно постоянное бесплодие у мужчин, выздоровление занимает несколько месяцев.
400-600 бэр.
При таких дозах полученной радиации, смертность, без оказания серьезной медицинской помощи (пересадка костного мозга), резко идет вверх: от 50% при 350 бэр до 90% при 600. Первоначальные симптомы возникают в период от 30 мин до 2 часов и продолжаются до двух дней. После 1-2 недель появляются все признаки характерные для облучения в 200-400 бэр, только в гораздо более тяжелой форме. Смерть наступает после 2-12 недель от многочисленных кровоизлияний и заражения каким-либо заболеванием (иммунитет практически отсутствует). Период излечения - около года, состав крови нормализуется еще дольше. Может происходить развитие бесплодия у женщин.
600-1000 бэр.
Костный мозг отмирает практически полностью. Вероятность выжыть без его пересадки - отсутствует. Первоначальное ухудшение состояния наступает через 15-30 минут, и продолжается 2 дня. После 5-10 дней скрытого периода смерть наступает через 1-4 недели.
Более 1000 бэр.
Такие высокие дозы ионизирующего излучения вызывают немедленное нарушение обмена веществ, понос, кровотечения, потерю жидкости организмом и нарушение электролитного баланса.
При дозах 1000 - 5000 бэр это время уменьшается до 5-30 минут. Если удается пережить этот период, наступает фаза мнимого благополучия от пары часов до пары дней. Термальная фаза продолжается 2-10 дней, в течении ее больной впадает в прострацию, теряет аппетит, начинается кровавый понос. Пострадавший впадает в делирий, затем кому. Лечение таких доз направлено только на облегчение страданий умирающего.
Получение более 5000 бэр приводит к нарушением, затрагивающим непосредственно нервную систему. Человек моментально теряет ориентацию, чуть позже впадает в кому. Смерть наступает в течении двух суток.
Согласно оценкам, доза в 8000 бэр, например от нейтронной бомбы, ведет к моментальному впадению в кому и последующей смерти.
Лучше бы этого не знать(от страха загнешься :)) )
А поболтать?
Сообщение GRAF »
Столетов писал(а):Цезий-137 накапливается именно в коже, поэтому кожа слезает (защитная реакция организма), но только самые верхние слои.
Она шелушится и обсыпается, верхние слои.
удалите эту мерзость!!!!!!!!!!!
люди сами виноваты что этой хери насоздавали!
а потом еще мля быдло удивляется, откуда столько рака чуть ли не с рождения, бесплодия и подобного :evil:
головая надо было думать, а не лезть куда не следует!
Последний раз редактировалось suslogon Пн ноя 02, 2009 20:11:25, всего редактировалось 1 раз.
Ну вообще эту херню не люди создавали вообще-то :) Оно повсюду, даже в космосе. А врага надо знать в лицо.
Поддержу ядрёну тему, напишу что-нить полезное... :)
С одной стороны радиометр никому почти не нужен, а с другой, он поможет найти более чистые места после ядерного взрыва, а так-же вовремя узнать о распространении радиации. Так-то. :) Современные дозиметры типа Терры и других, могут работать во включенном состоянии достаточно долгое время (старые обычно долго не работают, и не все имеют функцию "орать при превышении порогового уровня радиации").
Это я к тому, что 3-я мировая всеми ожидается :)) Ее сценарий можно найти в открытых источниках :)))
Действие проникающей радиации на человека всегда ослабляется различными материалами (закрыть окна, двери). Самое опасное, альфа излучение не проходит даже через лист бумаги, в помещениях его обычно нет. От беты тоже могут (но не обязательно) спасти стены здания. От гамма защиты подобной нет, надо просто искать более чистые места. Любые бытовые радиометры и дозиметры меряют именно гамму, иногда приблизительно еще и бету. Но надо сказать что измерение только гамма фона дает вполне достаточную картину радио загрязнения, большего обычному пользователю и не надо.
Подробнее о разных видах ионизирующего излучения можно без проблем найти информацию в интернете.
Нормальное фоновое значение приблизительно 7 - 20 МкР/ч, допустимо превышение где-то до 50 МкР/ч особо без вреда при постоянном облучении, но важен не уровень радиации, а в любом случае полученная доза. (см.выше симптомы и бэры)
Эффективная полученная доза для обычного населения за всю жизнь не должна превышать 70 мЗв.
Собрать самодельный радиометр очень просто. Даже цифровой не очень сложно. Схемы есть, можно придумать свою. Надо только найти счетчик Гейгера, цена которого почему-то задрана выше крыши. Для гамма фона очень известный СБМ-20, который ставили почти в каждый второй радиометр/дозиметр. Ну и возникает проблема точной калибровки. В таком случае если не с чем сравнить, просто ориентируются на фоновый уровень где-то около 15 МкР/ч и в дальнейшем контроль изменения в большую сторону.
Источник повышенного радиационного фона для проверки радиометра - старые приборы/часы со светящимися в темноте стрелками, некоторые виды мощных радио ламп, полет в самолете (за сотню МкР/ч легко перевалит на высокой высоте). Кинескоп телевизора для этого не подходит, там излучение очень маленькое, а мощное электростатическое может вызвать неверные (завышенные) показания. Кстати, в дозиметрах типа ДП-5 и некоторых других (не бытовых конечно) есть встроенный источник излучения для его проверки.
As
Сообщение As »
Когдато баловался с дозиметром... Обнаружил порядочное излучение (около 0,35 миллиренген/час) у обычного низковольтного газового разрядника... И это через стекло! А сколько он стал бы "светить" разбитый?!!
Сообщение FRIM@N »
Ну вообще эту херню не люди создавали вообще-то Оно повсюду, даже в космосе. А врага надо знать в лицо.
согласен, тем паче в нашем районе АЭС строить собираются,дозиметр может и не очень нужен, но вдруг пригодится--да и быть в курсе это не преступление, я почти доделал ЖК индикатор едет уже 2 месяц
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Redrik Shuhart »
чем бы не занимались ученые- они всегда создадут оружие
Фриман, создайте себе и семье HEV костюм и забейте на радиацию, хедкрабов и зомби :)))
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение GRAF »
Upgrader писал(а): Для гамма фона очень известный СБМ-20, который ставили почти в каждый второй радиометр/дозиметр. Ну и возникает проблема точной калибровки.
Для СБМ-20 доза в мкР\час = кол-во импульсов за 40 сек.
Сообщение 93max93 »
А у меня есть электро-вакуумный прибор, счетчик типа стс 5, может у кого есть схемка как это превратить в дозиметр?
http://cxem.net/dozimetr/3.php
выбирай на фкус и цвет
Сообщение GRAF »
93max93, СТС-5 на СБМ-20 заменяют, поэтому смотрите схемы на СБМ-20.
да в природе есть радиация но явно не 1000бэр!!!!!!!!!так что не надо тут!!!! :evil:
Сообщение evgeniy66 »
А Солнце, звёзды и т.д. к природе никакого отношения не имеют?
RK3DUQ
