Что можно сделать из...
Slabovik
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Slabovik »
Ну, DVD - это вообще три слоя пластика. Хотя DVD я не резал. А CD резал много.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Вот, кстати никто не предложил разделить диск на слои и резать тот из них, который режется :)
ypppu
Сообщение ypppu »
Я разделял DVD на слои, когда делал спектроскоп, но это отдельная тема.
musor
Сообщение musor »
а зачем вообще его резать механически???
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3146895#p3146895"]Обычным по камню. Но обязательно с водой, чтобы потихоньку струйкой текла на место реза, и без фанатизма, стекло - это не железо...[/uquote]
"обычные"-это для металла. их категорически нельзя мочить!
Slabovik
"Обычные" - это ЛИБО для металла, ЛИБО для камня. Есть ещё ряд специфических дисков, но вот они уже НЕобычные.
Так вот у меня и написано: обычным ПО КАМНЮ...
Проблем от работы мокрым диском не имел.
musor
Сообщение musor »
я резал камень и железным(пресованый на стеклоткань карборунд) с водичкой-вроде норма но снащивается конечно быстро каменый диск служит много жолше а вот бетон резать тока алмазным или нитриднобортитаном
Upgrader
А что будет если пилить CD диск болгаркой с установленным в нее CD диском? :) :))) Для эксперимента нужна болгарка с регулятором скорости, на высокой опасно - диск может разлететься нахер.
gsmart
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Будет долго работать. Сейчас втулки вместо подшипников даже в автомобильных вентиляторах отопления встречаются, в иномарках! А пластик в принципе тоже долго ходит, большинство редукторов с пластиком.
Фиг его знает, просто у меня отношение к пластиковым деталям в таких механизмах скептическое, вот эта шестерёнка, вращение с неё на ведомый вал производится через резиновый демпфер:
Upgrader писал(а): Не знаю как этот мотор, а обычно они не реверсивные. Некоторые можно доработать, разобрав и сделав дополнительные отводы для коммутации.
Так это мотор постоянного тока и реверс происходит сменой полярности питания.
Upgrader
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3147768#p3147768"]Так это мотор постоянного тока и реверс происходит сменой полярности питания.[/uquote]Понял.
В более старых моторах с черным корпусом был такой прикол, что смена полярности не давала результата :))) Там вроде вместо магнитов стояли статорные катушки...
Шестеренка по прежнему всегда была пластиковая, только раньше без резины демпфера.
John Smith
Сообщение John Smith »
А что можно сделать из старых транзисторов типа п214? Не радиолюбительское.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
ypppu
Сообщение ypppu »
Мне кажется пластмасса в слабонагруженных шестернях не уступает металлу, а на высоких оборотах даже превосходит по износостойкости.
John Smith
ypppu, да, в устройствах малооборотистых пластик нормально работает.
musor
Сообщение musor »
вы имели ввиду слабонагруженых ? просто тизкоборот как проавило напротис СИЛОВЫЕ и жаже чугун там долго не живет...тока легированая заколеная на повеерхностях высокопрочнвая сталь...
John Smith
musor, да и малонагруженных тоже. Имелось в виду не более 2 тыс об/мин.
АлександрЛ
[uquote="John Smith",url="/forum/viewtopic.php?p=3147837#p3147837"]А что можно сделать из п214? Не радиолюбительское.[/uquote]Сдать на цветмет.... :dont_know:
Maykill
Сообщение Maykill »
Простейшую солнечную батарею можно изготовить даже из неисправных транзисторов, если у них нет короткого замыкания в цепях коллектор-база и база-эмиттер, мощность самого транзистора играет важную роль, чем мощнее, тем лучше.
http://saveyou.ru/forum/archive/index.php/t-66.html
главное- крышечки отпилить
John Smith
АлександрЛ, ага, медные же. При разборке получается медный колпачок и шайба с двумя дырками. Куда бы эти детали применить?
Upgrader
[uquote="John Smith",url="/forum/viewtopic.php?p=3147837#p3147837"]А что можно сделать из старых транзисторов типа п214? Не радиолюбительское.[/uquote]Человечка
John Smith
Upgrader , неплохо, конечно, но для чего он нужен?
Вернуться в «Умные мысли»
