Мелкие вопросы по теории
fedyaok
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение fedyaok »
mickbell, спасибо!!! Я Сэма спрашивал
mickbell
Сообщение mickbell »
Прошу пардону, что влез. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
У меня вопрос!
Перестала работать люминесцентная настольная лампа как на фото. Была подключена к сети но сама лампа выключена. Однажды почувствовал едкий запах горелого - это стал плавиться пластиковый корпус с трансформатором. Почему транс вдруг сгорел на холостом ходу не понятно. Могу лишь сказать, что в сети у нас днем ~230, а ночью ~250, сгорел в полночь когда спали.
Схема лампы такова: Сеть ~220 -> трансформатор 220~220 -> выключатель -> лампа. Трансформатор заменить нечем.
Можно ли включить лампу напрямую в сеть без гальванической развязки, чем чревато? Или лучше купить новую настольную лампу?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Maykill
Сообщение Maykill »
межвитковый пробой....соответственно вырос ток в первичке.отсюда перегрев.
напрямую я-бы не рискнул
musor
Сообщение musor »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3147911#p3147911"]У меня вопрос!...
Перестала работать люминесцентная настольная лампа как ...
Можно ли включить лампу напрямую в сеть без гальванической развязки, чем чревато? Или лучше купить новую настольную лампу?[/uquote]
какая НАХ трансформатор там им и не пахнет обычная схема баласт из дроселя лампа с встроеным СТАРТЕРОМ
дросель можно заменить любым другим для ламп 5-11вт они там типовые
никакой галваноразвязки там нет если включишь без дросеея будет ...взрыв И БАХ
если есть желание поставте плату ЭПРА и выкусайте стартер из лампы
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот именно, стартер надо убирать, а-то я не знал, что он там имеется, и включил с электронным балластом. новая лампа горела нормально, пока кореш не принес проверить б/ушную,
так я узнал, что в лампе внутри стартер. давно это было, когда только клл появились. :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3147911#p3147911"]трансформатор 220~220 -> выключатель -> лампа. Трансформатор заменить нечем.
:shock: Гальваническая развязка - это странность очень большая. Не нужно совершенно, все нормальные лампы без этого работают :)))
Но вообще лучше купить новую лампу. Потому что эксперименты при таком уровне знаний могут быть небезопасны для жизни. Да и хер его знает зачем на самом деле там ненужный трансформатор, может изоляция с металлическими частями плохая.
musor
Сообщение musor »
даон не видит разниц между тыром и дыром
Upgrader
А если дырроссель - почему он сгорел когда лампа была выключена?
Alexandr27
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3147941#p3147941"]какая НАХ трансформатор там им и не пахнет обычная схема баласт из дроселя лампа с встроеным СТАРТЕРОМ
дросель можно заменить любым другим для ламп 5-11вт они там типовые[/uquote]Извиняюсь, не знал, что там дроссель. Скажите, если я куплю аналогичную светодиодную лампу с таким же цоколем G23 - её ведь можно включать напрямую в сеть?
СпойлерИзображениеИзображение
(183.33 КБ) 1414 скачиваний
(223.22 КБ) 1118 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3148094#p3148094"]А если дырроссель - почему он сгорел когда лампа была выключена?[/uquote]
все потому,. что там двухобмоточный дроссель, а ни какой не трансформатор. вот между витками видать и произошел пробой. у меня, та что я на элбал переделал, тоже транс был горелый. а катушка, хотя и двойная, намотана на одном каркасе. и одном керне.
musor
Сообщение musor »
в современых дросах катуха одна....включена в фазу....
но сути это не меняет типичнаяи причина перегрев или замык в каббеде после дроса...
самое разумное дрос выкинуть стартер выкусать поставить эпра на 5-10вт...он войдет прям в корпус еслт переделывать на диоды...цоколь не важен с таким цоколем диодные не делают на 220
бывают похожие на 12 АС....тогда транс нужен еше
но можно и сделать прощевзять кусок лентыи на 12в нужной длины наклемть yf отражатель и зпритать от БП DС12в который может влезть в вилку или поставить под столснизу
Upgrader
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3148160#p3148160"]Скажите, если я куплю аналогичную светодиодную лампу с таким же цоколем G23 - её ведь можно включать напрямую в сеть?[/uquote]Конечно, только нужно обязательно убедиться что светодиодная лампа именно на 220 вольт, это обязательно должно быть указано на ней.
musor писал(а):с таким цоколем диодные не делают на 220
Делают, хоть жопой жуй.
jast321
Сообщение jast321 »
Если не вдаваться во внутреннее строение фотодиода и фототранзистора. Чем они отличаются друг от друга, кроме как что фотодиода "вырабатывает" слабое напряжение?
ypppu
Сообщение ypppu »
У фототранзистора на свету падает сопротивление перехода.
rl55
Сообщение rl55 »
Внутренним усилением фототока и отличается. Мог бы и сам разобраться https://ru.wikipedia.org/wiki/Фототранзистор
jast321
Сообщение jast321 »
:oops: спасибо.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3148657#p3148657"]в современых дросах катуха одна....включена в фазу....[/uquote]
как же пилять они так узнают, где именно фаза у пользователя? :kill: :shock: :shock: :shock:
Alexandr27
Перестала светить светодиодная лампочка ASD LED-A60 11W.
Как определить тип светодиодов?
Как проверить светодиоды? Тыканье мультиметром ничего не дает, тыканье БП 5V 300mA, 12 100mA, 4.5V 1A, 12V 800mA ничего не дает. Последний БП видимо не имеет внутри (корпус склеин) конденсатора Y типа и поэтому в момент касания одним контактом БП к любому контакту светодиодов, ближние из них вспыхивают на мгновение с разной интенсивностью.
Что за элемент с маркировкой PT4515 (стабилизатор тока?) и как его проверить?
Схема:
Фото:
(17.63 КБ) 13480 скачиваний
(209.5 КБ) 2514 скачиваний
PT4515.pdf
(1.34 МБ) 2226 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
rl55
Сообщение rl55 »
Там по три диода в одном корпусе - у меня при 8В начинали светиться
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3093900
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p3093873
Alexandr27 писал(а):Что за элемент с маркировкой PT4515 (стабилизатор тока?)
Ну да, стабилизатор тока. Из ДШ понятно.
Как проверить? Думаю, и на 12В постоянки можно проверить, включив резистор в нагрузку. При этом номинал его выбрать таким, чтобы напряжение между OUT и GND было не меньше минимального (6,5В, из ДШ). Ток при REXT=15 Ом будет равен 500/15=33 мА (формула из ДШ).
Значит, сопротивление нагрузки при проверке может быть порядка 100 Ом при 12 В питания.
Вернуться в «Теория»
