А какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Этот вопрос я не понял.
Здесь советовал. У вашего seagate явно "дуплит" SATA интерфейс (возможно кабель виноват), и не исключено что именно он вешает ваш ПК. :roll:
Сообщение Martel- »
korob писал(а): У вашего seagate явно "дуплит" SATA интерфейс (возможно кабель виноват), и не исключено что именно он вешает ваш ПК.
Это исключено.
Я ж писал, что отключал два винта (один из них этот САТА), и зависы сократились, но не ушли совсем.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3146486#p3146486"]Один говорит, что если через пол-часа у вас не будет ошибок, то значит ваша оперативка в норме.
(а мне тут рекомендовали 5 часов)
Значит это тестирование просто идёт по кругу? И где поглядеть, сколько циклов прошло, тоже не вижу, ну и это ладно.
Лично у меня уже пошёл пятый час, - ошибок ноль.
Дождаться 5 часов?[/uquote]
Там должно быть написано All test complete, no errors а если будут ошибки то будут выделены красным, у меня тестилось 16 гиг ддр3 часов 7 где то
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а): у меня тестилось 16 гиг ддр3 часов 7 где то
Ааа...значит мой тест (8 гигов в сумме) не закончился.
Но, уже на сердце легче :-)
Сообщение АлександрNZ »
Martel- писал(а):И где поглядеть, сколько циклов прошло,
В окне программы параметр Pass, число под ним показывает количество прогонов теста.
Сообщение Кот-Кот »
А смысл смотреть ? Когда закончится то напишет
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):смысл смотреть ? Когда закончится то напишет
Я ж не знал, что у этого теста есть финиш.
В процессе теста я только и догадался до того, что это испытание планок памяти сколько хочешь. Хочешь час, хочешь 10.
Сообщение Кот-Кот »
За час ничего не успеет оттестировать, начальные тесты быстрые а потом идёт основные медленные, мемтест никогда не была быстрой тестилкой, если что то тестирую то ставлю на ночь
Сообщение Андрей Бедов »
Есть модуль DDR-1 (400 МГц) на 512 Мб. На всех(!) материнках определяется только 256. Что может быть?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):Что может быть?
А он точно на 512? Может перемаркированный?
Сообщение korob »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3146972#p3146972"]Что может быть?[/uquote]Как вариант - SPD прошит от 256МБ. модуля. :roll: AIDA про модуль что говорит?
SeregaT писал(а):А он точно на 512? Может перемаркированный?
Модуль какой-то брендовый, вся PCB "позолочена". Микросхемы BGA-квадратики. Наклейка с ёмкостью - заводская. Могу сфоткать его.
korob писал(а):Как вариант - SPD прошит от 256МБ модуля.
Зачем? См. выше.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт июл 18, 2017 10:23:19, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
512 - обычно двухбанковая, в одном банке может быть дохлая микросхема - вот он и не определяется...
Вероятнее всего.
Сообщение musor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3146972#p3146972"]Есть модуль DDR-1 ...на 512 Мб. На всех(!) материнках определяется только 256. ...[/uquote] причин может быть 2 он прарный тоесть пара маркироваласть ка 512(а каждый 256) так делал в спареных модулях-наборах например кинстон
2 причина далеко не все чипсеты под ДДР1 умели работать с модулями 512 а тем боле 1гиг(2банка)-у них не хватало адресов на плате -разведены были не всепины модулей
также были ограничени по парности например 2 2сотоних модуля могли не работать надо знать точную организацию вашего модуля количество чипов и пазрядность а также мамки тогда можно сказать точне
на платах SDRAM от интеля очень многие 2стороние модуля читались толко наполовину емкости-особеность кривых чипсетов от интель -не соотвествовали спекам жедек-этому бренду никто не указ..не удивлюсь что и с ДДР такое возможно на интеле
Сообщение MyxoMop »
А вот если материнка поддерживает DDR2 533MHz, а я поставлю модули DDR2 800MHz - будут работать?
Вот спецификация на материнку
а память вот такая
Последний раз редактировалось MyxoMop Вт июл 18, 2017 22:43:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
если умеет работать на пониженной
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3147499#p3147499"]если умеет работать на пониженной[/uquote]
А как узнать - умеет или нет? А то я уже заказал и оплатил. :o
Сообщение Кот-Кот »
ну тогда только пробовать хотя делка может быть и капризной
Я всегда полагал, что любая память может работать на пониженной частоте (кроме уродской RDRAM-Rambus). Материнка даже тайминги при этом уменьшает автоматически (если выставлены в "AUTO)".
Вероятнее всего заработает и на 533.
Вернуться в «Умные мысли»
