+/-5V из 12v
Сообщение prapor gt »
привет всем.такая проблема нашел схему вольтметра с индикаторах алс 324,схема проста,чем меня и подкупает.но питание данного прибора двухполярное,+5В И -5В с корпусом,НУ И +3,3В ДЛЯ ПИТАНИЯ индикатора,что непроблема.и вопрос в том как сделать +\- 5в из +12в авто.если кто сможет помочь спасибо,схемы приветствуются.+сможет ли работать от измеряемого источника(нужны дросселя?)
Сообщение D.VOVA »
Лучше всего, если живёшь в "рыбном" месте, применить P10CU-1205Z
от PEAK-electronics. Не понадобятся никакие дополнительные элементы. Выходные токи до 200 мА.
Мне кажется проблемы с 3,3 В из 12 всё таки будут, АЛСы жрут безмерно и простой стабилизатор на ЕН печкой служить сможет.
Лучше импульсный, к примеру на MC34063, или хорошие импортные индикаторы.
Сообщение aen »
12 вольт в принципе в любой пропорции можно разделить. Устанавливается с помощью R2
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
А лучше любой преобразователь напряжения с трансформатором соответствующей мощности, что даст защиту от помех и легкость получения всех трех необходимых напряжений.
Сообщение nik-as »
prapor gt писал(а):привет всем.такая проблема нашел схему вольтметра с индикаторах алс 324
Причём здесь индикаторы, сам вольтметр на чём собран?
микруха КР572ПВ2А,+3 индикатора с общим +.а схему на УД 7 уже увидел позже.хочу заменить АЛС 324Б на другие компактные(высотой не более 14мм).
Сообщение nik-as »
prapor gt писал(а):микруха КР572ПВ2А,+3 индикатора с общим +.а схему на УД 7 уже увидел позже.хочу заменить АЛС 324Б на другие компактные(высотой не более 14мм).
Такую схему не нужно использовать, т.к. на общем проводе вольтметра окажется +5В относительно общего авто.
Самое простое решение, это стабилизатор на 7805 плюс инвертор на ICL7660, минимум деталей и ни каких индуктивностей.
Вот пример. http://www.electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
Nic-as пребольшое спасибо,схемка отличная,а можно поменять иникаторы на более компактные.просто ниша где цифорки смотрелись бы и не выделялись как-то отдельно от приборки состовляет по высоте 14мм,ширина не помеха(60мм).а переменником регулируется яркость?
Сообщение nik-as »
prapor gt писал(а):а переменником регулируется яркость?
Нет, это установка опорного напряжения Vref.
как насчет замены индикаторов можно и меньще габоритами без особых переделок(с общим анодом)?
Сообщение nik-as »
prapor gt писал(а):как насчет замены индикаторов можно и меньще габоритами без особых переделок(с общим анодом)?
Ни каких переделок не надо, кроме разводки платы.
Габариты то тут при чем?
Сообщение Borodach »
Очень удачная схема с простейшим преобразователем отрицательного напряжения от "кита".
http://clip2net.com/page/m0/2455045
Сообщение D.VOVA »
Из собственного опыта.
Транзисторы SS9012, SS9013 только с индексом Н, а ещё лучше комплементарные MOSFET иначе выход тактового генератора подсядет
Конденсаторы С5 ... С7 ни в коем случае не керамические, только плёночные типа К73-17.
Выход микросхемы может выдать ток не более 5 мА, поэтому индикаторы должны быть с высокой световой отдачей, АЛС324 совершенно не катит. Из отечественных нормально КИПЦ22.
Вместо SS9012, SS9013 прекрасно работают наши КТ315\361.
