Биполярные и полевые транзисторы
ekkl
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение ekkl »
Может вопрос в том, что неправильно представляю такие вещи.
В моем понимании "усилительный" транзистор должен иметь более низкий уровень шумов и бОльшую линейность, чем "комутаторный"
Martel-
Сообщение Martel- »
Как выбрать (из одного типа, одной партии, например 2N5484 или КП303) полевой транзистор с наибольшим диапазоном меняющегося сопротивления сток-исток?
Измеряя данные транзистора прибором транзистор-тестер вижу вот какие данные:
Нумерация выводов1-2-3
N-JFET
I=. 68mA@Vg=. 48V
Что означает нижняя строчка и говорит ли она что-то о диапазоне изменения сопротивления канала сток-исток?
noise1
Сообщение noise1 »
Будьте проще, в закрытом состоянии десятки МОм, вам надо брать транзистор с минимальным сопротивлением С-И. Из наших, это 2П302В, 2П301А и 2П903В.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Martel- писал(а):Что означает нижняя строчка и говорит ли она что-то.....?
Эта строчка означает всего одну точку на проходной характеристике транзистора. При напряжении исток-затвор 0,48 В ток через сток-исток равен 0,68 мА.
По точкам можно снять всю проходную характеристику от практически нулевого тока стока до максимально допустимого (с учетом рассеиваемой мощности). По проходной характеристике можно вычислить КРУТИЗНУ транзистора в интересующей области режимов. Крутизна - это наклон проходной характеристики - отношение приращения тока стока к вызвавшему его приращению напряжения затвор-исток.
К отношению сопротивлений канала в закрятом и открытом состоянии это не имеет прямого отношения.
А кроме того, непонятно ЗАЧЕМ Вам потребовалось отбирать транзисторы по этому соотношению? :dont_know:
Martel-
Сообщение Martel- »
noise1 писал(а):Будьте проще, в закрытом состоянии десятки МОм, вам надо брать транзистор с минимальным сопротивлением С-И.
Да, точно. Значит нужен транзистор с минимальным сопротивлением с-и.
Ибо этот полевик будет обеспечивать (запирать-отпирать) прохождение звука. Я называю это аудио-шлюзом.
КРАМ писал(а):К отношению сопротивлений канала в закрятом и открытом состоянии это не имеет прямого отношения.
Понятно, спасибо.
КРАМ писал(а):А кроме того, непонятно ЗАЧЕМ Вам потребовалось отбирать транзисторы по этому соотношению?
Мне специалист это порекомендовал, вот я и решил прояснить этот вопрос. Да и схема "сифонила" звук. Но...скорее всего по другой причине.
aardvark8220
Сообщение aardvark8220 »
Есть ли смысл им пользовать в аналоговых схемах полевики? Я правильно понимаю, что биполярные лучше по параметрам и если не нужно очень высокое сопротивление по входу то использовать полевики в усилителях бессмысленно?
mickbell
Сообщение mickbell »
Есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
metric
Сообщение metric »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое нужно напряжение (от и до) на затворе, для открытия и правильной работы транзистора bts247z в качестве ключа.
bts247z.pdf
(270.08 КБ) 674 скачивания
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Типовое, как и для других низковольтных полевых транзисторов. Напряжение ниже Threshold Voltage (т.е. одного вольта) - транзистор закрыт. Выше 4-х вольт - открыт. Выше 5 вольт - полностью открыт.
metric
Сообщение metric »
13.2 вольта на затворе для него не много?Не могу убедиться в исправности этого транзистора.Сток 12 вольт и на истоке тоже должно быть 12 вольт,но там 9.8.Может ему мало 13.2 вольта для полного открытия?Звонится как рабочий.
Slabovik
Надо для начала разобраться, что относительно чего измеряется.
Открываться (и закрываться) он уже должен от напряжения на щупах мультиметра.
А как измеряете в схеме и как там включен транзистор - вопрос.
metric
Сообщение metric »
нарисую...все измерения относительно минуса.
(215.22 КБ) 724 скачивания
Slabovik
1. В данной схеме транзисторы не работают в ключевом режиме по определению. Поэтому 9.8 вольт на истоке - это норма.
2. Напряжение на затворе полевого транзистора измеряется относительно напряжения его стока - это для понимания, открыт он, закрыт, или находится в режиме усиления.
3. По схеме не раскрыто соединение земель, из-за чего не ясно, как соединена нагрузка.
metric
Сообщение metric »
спасибо!вот полнее схема...
(215.78 КБ) 992 скачивания
Slabovik
Ну вот, совсем другой расклад.
Проверь наличие +20 вольт. Похоже, что не работает преобразователь на T1 T2. Транзистор вдруг какой выбит, конденсатор высох...
AlexFord
Сообщение AlexFord »
Здравствуйте! Прошу помощи. Имеется небольшая схемка, транзистор управляет включением реле. Открытием транзистора управляет минусовой сигнал. Нужно, чтобы при замыкании выключателя SA1 транзистор закрывался, несмотря на наличие минуса на базе. Куда подключить второй контакт этого выключателя? Я нарисовал красным как я думаю. По идее, транзистор то закроется т.к. на базе будет + питания. Но не будет ли плохо резистору базы? Он ведь получится нагрузкой между плюсом и минусом. Может стоит поставить резистор между выключателем и базой транзистора? Но как подобрать сопротивление не понятно.
Прошу подсказать, может я не прав где-то. Схема во вложении.
(12.49 КБ) 910 скачиваний
Alley_Cat
Сообщение Alley_Cat »
Резистору плохо не будет, так как на нём будет рассеиваться всего 80мВт.
Настоящий кот чувствует, как электроны шуршат в проводах.
AlexFord
То есть такое решение верное для поставленной задачи? Доп резистор между выключателем и базой транзистора ставить не нужно?
И подскажите, как выбирать мощность резисторов? Ну вот например в рассматриваемой схеме рассеивается на резисторе базы 80мВт. Значит ли это, что резистора мощностью 0.125Вт хватит с запасом?
Alley_Cat
Доп резистор не нужен. Да на 125мВт (0.125Вт) хватит. Если резистор для монтажа через отверстия, то сажайте его вплотную на плату - так лучше будет от него тепло отводиться.
ЗЫ. Кстати без выключателя на том же резисторе рассеивается 72мВт (падение напряжения 11.4В вместо 12 за счет -0.6В на переходе БЭ), так что от 80мВт сильно хуже не будет.
[uquote="AlexFord",url="/forum/viewtopic.php?p=3380812#p3380812"]И подскажите, как выбирать мощность резисторов?[/uquote]
Ну я обычно беру чтобы запас был раза в 2. Так что если есть резистор на 250мВт, то ставьте его чтобы наверняка, но и на 125мВт будет нормально.
Все равно такие мелкие резисторы хорошо через монтажную плату охлаждаются.
AlexFord
Спасибо большое! Все понятно!
Вернуться в «Теория»
