симистор и 2 фазы
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Доброго времени суток ребята. Подскажите пожалуйста по моему вопросу. Делаю одно устройство, в котором есть защита от повышенного напряжения. Если в кратце. Та нагрузка (устройство) подключено в сеть через симистор, которым управляет оптосимистор. По указанной схеме. За сетевым напряжением следит схема на базе операционника. Если напряжение вне допуска (Ниже 200 или выше 240) сигнал с оптосимистора снимается, и силовой симистор в свою очередь закрывается, тем самым, защищая устройство. А теперь давайте смоделируем ситуацию, что например где-то отгорел ноль и на устройство "прилетело" 2 фазы. Понятно что ОУ снимет сигнал с оптосимистора, но закроется ли в таких условиях силовой симистор?
(49.41 КБ) 641 скачивание
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение kaetzchen »
без фильтров в цепи измерения такое устройство так и будет скакать
Цепь измерения сделана отлично, там "звона" ОУ и прочих деффектов не будет. +стоит "защелка" Интересует вопрос, закроется ли симистор, если на вход придёт 2 фазы. (Конечно же, при условии что с оптрона сигнал снимется)
упомянутый оптосимистр. с которого снимается сигнал.. как? сигнал можно снять с линейного (опто)устройста коим оптосимистор не является
Zud
Сообщение Zud »
[uquote="C.O.B.R.A. ©",url="/forum/viewtopic.php?p=3148746#p3148746"]силовой симистор[/uquote]
Им - симисторам - всё равно, фазы это или не фазы. Главное чтобы ток менял направление, и тогда он выключится при нулевом токе.
Разумеется может произойти и такое, что фазы разные , и вместо 220В появится 380В, а выключение произойдёт только через 10 миллисекунд :)
As
Сообщение As »
Симисторы в устройствах защиты от превышения напряжения работают много хуже, чем "старое-доброе" реле... Мало того, что симистор принципиально не закроется до того момента, когда ток через него снизится ниже тока выключения (а это может случиться и после того, как отгорит защищаемая цепь! :)) ), так он и от ВЧ-помехи может открыться, или от броска напряжения в сети... Нет уж, схема защиты должна физически разрывать цепь, а это может сделать только реле, симистором можно закорачивать питание, создавая в цепи короткое замыкание для срабатывания электромагнитного расцепителя защиты, но при последовательном включении тиристор или симистор ни какой надёжности защиты не обеспечивают...
Сообщение korob »
Полностью согласен. Полупроводники в силовой сами нуждаются в защите.
Zud
Сообщение Zud »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3149439#p3149439"]Полупроводники в силовой сами нуждаются в защите.[/uquote]
Тем не менее есть полупроводники, защищающие другие полупроводники.
Супрессоры, а для размыкания -- спец-схемы , типа TBUИзображение, и тоже на полупроводниках.
А от сверх-скачков тока уже сгорят проводники\дорожки\провода.
А от сверх-скачков напряжения -- защитят HV конденсаторы
Вернуться в «Умные мысли»
