Либо питание, либо линии данных...либо всё вместе, "на 180 градусов".Martel- писал(а):Уточните пожалуйста, о чем речь, когда тут говорится, что провода к ЮСБИ гнездам могут быть перепутаны?
Но если вы утверждаете, что в "полурабочем" гнезде что-то работает, а что-то нет - значит с корректностью подсоединения там всё нормально. Осталось выяснить, не сильно ли падает 5В при работе сильно потребляющих флешек (современные могут потреблять до 400 мА).
Если просадка на гнезде есть - переходят мультиметром на гребёнку материнской платы, в которую подключен соответствующий передний порт, и замеряют на ней падение напряжения во время обмена данными флешки с компьютером.
Этим выясняют, что виновато: тонкие проводники питания от гнезда до материнской платы, стабилизатор питания USB на материнской плате (если имеется отдельный), либо дежурная часть БП АТХ.
Они имеют не "полярность", а строго определённое назначение сигнальных линий (D+ и D-). Перепутав их местами, ничего страшного не произойдёт; но и работать не будет.Martel- писал(а):а два другие, по которым информация бегает, имеют полярность?
Запросто!Martel- писал(а):В самой материнке ЮСБИ часть может "просесть" как-то?
Начиная от стабилизатора/преобразователя питания USB на плате, и заканчивая I/O ЮМ.
Повторюсь: измерьте напряжение на гнезде в момент работы флешки.Martel- писал(а):Чего то флешкам не хватает.
А с другой системой - тоже не работал? И во всех гнёздах не работал? И даже в задних?Martel- писал(а):но б/п у меня новый и со старым тоже принтер не робил.
Насколько я понимаю, эти ферритовые штуковины призваны скорее защитить "округу" от помех, излучаемых кабелем, чем наоборот. И, да: все USB-кабели - экранированные (если не совсем подвальный Китай).korob писал(а):Фильтры на концах имеются?
