Писк идёт из-за магнитострикции (?) - изменении размеров металла от магн. поля (аналог пьезоэлемента). Видимо различная конструкция конкретных движков по разному "поёт". У меня старый 1,7 кВт в чугунном корпусе (24кг!). Свист еле слышен, только на малых оборотах и, в общем-то, абсолютно не раздражает. На "молодых" движках не проверял - нет под рукой.
Частотный преобразователь
[uquote="Igor Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3148734#p3148734"]...не все двигатели пищат...[/uquote]
На фото ЧП <1кВт, или ошибаюсь?
Можно поподробнее про ЧП на 380В?
Вы рекомендуете ключи на 1500В.
Электролиты на напряжение 800В + переделка схемы на просадку напряжения. Больше ничего?
[uquote="vasily777",url="/forum/viewtopic.php?p=3148831#p3148831"]Электролиты на напряжение 800В + переделка схемы на просадку напряжения. Больше ничего?[/uquote]
На 800 нет их, последовательно с выравнивающими резисторами.
Не смог пройти мимо https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot ... 03401.html заказал 20 шт. все четко, продавца рекомендую, на свой страх и риск, грамотный, прислал все быстро и в точности то что заказывал, разные с нормально разомкнутыми контактами, нашел ссылку на портале Казус.ру, у нас в несколько раз дороже, да и нужного не найти, тут же вся линейка, хочешь открытый, хочешь закрытый контакт и 10 разных.
Проще некуда включение вентиляторов и аварийку по температуре организовать, копейки, замена вылетевшего плеча намного дороже обойдется, сам Бармалей в "бармалейник" не брезговал их ставить
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Действительно, разные моторы по разному "звучат". Связано с конструкцией, пропиткой, индукцией и т.д. Во многих случаях и особенно со старыми двигателями этот звук почти незаметен в работе.
https://yadi.sk/i/ck0rOauSzPsGo
Ключи на 1200В достаточно, банки последовательно, система гальваноразвязки и питания есть в папке питание 380. Гальваноразвязка +выполняет роль контроля напряжения питания БП, который запитан от фазы и PEN (220В), сделано так, чтобы не усложнять БП.
Термостат подобный как-то искал в стабилизатор, на замыкание - вентилятор включает, действительно бывает проблема их найти
на фото ЧП >1кВт, может отдавать до 7,5кВт - от трёх фаз же запитан, в силе модуль на 50Аvasily777 писал(а):На фото ЧП <1кВт
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
От трех фаз можно запитатся не только по схеме Ларионова, но и "параллельно" через "0" минус, токи и "треугольник", плюс низковольтные ключи, "дежурка" авторская или любая другая, с конденсаторами не мутить.
Счастливые люди, на двух сижу, кабель подбит.
Да, можно и через 0, но однополупериодное выпрямление будет, для сети плохо - асимметрия, такие выпрямители только с отдельным трансформатором желательно. Я не заморачивался и сразу делал Ларионова, а БП от фазы и 0, и с варистором на всякий случай.
Сейчас, кстати egalanitsky собирает, как раз трёхфазный вариант.
На 3 фазах конечно хорошо, но мы и от одной стараемся взять что нужно, систему "Бульдюк" внедряем
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3149190#p3149190"]только с отдельным трансформатором желательно. Я не замо.
[/uquote]
Вы уже легенда, как и бармалей, спасибо за учебу дятлов нас!!!
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3149190#p3149190"]Сейчас, кстати egalanitsky собирает, как раз трёхфазный вариант.[/uquote]
Вчера запустили! Сделал связь по эмитерам транзисторов, поменял МК на другой и все заработало... если-бы ни эти два момента - вообще бы сразу заработал! пока что проверяли на двигателе 0,55 квт (такой был в наличии)... в планах подключить 3 квт, ну а делается под 11 квт двигатель... огромная благодарность Вам DC-AC за разработку и поддержку... девайс шикарный!!! Дмитрий, поясните пожалуйста один момент: когда включаю частотник (при этом кондеры разряжены полностью), на показометре - F0.2. Банки зарядились - реле включилось (у меня этот процесс длится 13 сек), F0.2 на индикаторе осталось, надо нажать кнопку сброс - тогда на индикаторе 0.0. Если выключить/включить - сразу показометр показывает 0.0 ... а так все отрабатывает правильно: частота устанавливается, плавно разгоняет, плавно тормозит (в обе стороны)...
Уважаемые , подскажите можно использовать в данном частотнике h30r1602. Eсли да , то на какую мощность ?
Так и должно быть. При разряженных конденсаторах после включения реле нужно делать сброс перед запуском. Если кратковременно отключили сеть, то банки не успевают разрядиться и на 13 ноге мк сразу есть высокий уровень, что означает готовность к запуску. 13 секунд это конешно многовато. У меня с батареей 2000мкФ, время ожидания не более 5 секунд. Можете проконтролировать напряжение на банках при котором срабатывает реле. Оно должно быть примерно 200 вольт. Если напряжение при котором срабатывает реле больше, то и ждать тоже дольше приходится. Ну и от ёкости батареи тоже зависит время ожидания. Порог срабатывания реле можно подстроить подбором резистора на оптроне.когда включаю частотник (при этом кондеры разряжены полностью), на показометре - F0.2. Банки зарядились - реле включилось (у меня этот процесс длится 13 сек), F0.2 на индикаторе осталось, надо нажать кнопку сброс - тогда на индикаторе 0.0. Если выключить/включить - сразу показометр показывает 0.0 [/uquote]
[uquote="Denis_84",url="/forum/viewtopic.php?p=3149422#p3149422"]Так и должно быть.[/uquote]
Спасибо... все понятно...
Если моща менее кило, ставьте позистор
egalanitsky всё правильно. Только реле должно втягиваться не при 200В, а выше, т.к. вариант на 380В. Для убыстрения заряда можно увеличить ёмкость С33.
- они "Soft Switching Series", лучше не ставитьMeke писал(а):h30r1602
Добрый день умные люди, помогите дураку, я уже давно запускаю чудо восьмикрут, но запустить никак не могу.Сил моих больше нету. На грани суицида. Может кто подскажет решение моей проблемы или хоть в какую сторону копать. Хотелось бы если можно услышать мнени автора( ПОЖАЛУЙСТА DC-AC) если тебя не затруднит. Суть проблемы в том что на частоте от 8 до 16 Гц по показометру генерация сильно замедляется, лампочки 100ватт на фазах мигают по очереди 1-2-3 кождая на одну секунду. На частотах до 8Гц и после 16гц вроди все нормально. Двигатель крутится на частоте до 7Гц, потом ступор и срабатывает защита. Единственное что я еще не собрал импульсный БП и запускаю от обычного трасформаторного+стбилизатор на LM317. Огромное спасибо всем кто откликнется. Если у меня все безнадежно, застрелюсь.
Перепрошить надо. Данные, определяющие работу на частотах до 16Гц лежат в EEPROM памяти. Получается, что вторая половина массива EEPROM прошилась с ошибкой или вообще не прошиласьpomioz писал(а):от 8 до 16 Гц по показометру генерация сильно замедляется, лампочки 100ватт на фазах мигают по очереди 1-2-3...
извини если туплю, но до 8Гц работает и даже крутит мотор, и после 16Гц тоже осцилограмы красивые, лампочки вспыхивают часто и не на всю мощность, а от 8 до 16Гц загараются по очереди во весь накал и на секунду. Я разные прошивки пробовал. Мистика какая то. Спасибо огромное и Вялики Дзякуй.
Всё так и будет, до 8гц есть данные, а после до 16 нету. Или программа программатор не шьёт всю память, или может быть даже контроллер такой попался. Проверку при программировании делайте, посмотрите настройки программы программатора.
контроллер другой пробовал. при прошивке выдает ошибку-Fuse error 0x2007.
Good 0x0026
Bad 0x 3fff
0x 1E26
последняя строчка по разному. подскажите пожалюйста как с этим бороться?
Спасибо за помощь.
Good 0x0026
Bad 0x 3fff
0x 1E26
Спасибо за помощь.
Какая программа? Какой программатор? Попробуйте прошить c помощью PICPgm
прграматор PIC150. Я очень слаб в этих делах. Только начинаю, Но успешный опыт есть.
