Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
abc
Re: Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Сообщение abc »
[uquote="scorpi_0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3148687#p3148687"]Кто кодил микрочипы, тот в цирке не смеётся. Отсутствие выбора средств разработки для пиков, говорит уже о многом. Ну разве что не тебе.[/uquote]
Охренеть, беда-то какая...
90% лично моих любительских проектов на пиках вообще написаны в текстовом редакторе с подсветкой синтаксиса.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3149195#p3149195"]копипаста всего лишь, спорить с копипастой смысла нет. Меня более заинтересовало:
ресурс аккумулятора до 10 лет, а также коэффициент усиления 20 дБ по сравнению с традиционными GSM-сетями и поддержку более чем 100 тыс. соединений в рамках одной соты.
[/uquote]
Что-то сомневаюсь я, что этот счетчик не будет "подъедать" электроэнергию с той или иной стороны во время работы с сетью.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
АСУ
Сообщение АСУ »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3149201#p3149201"][uquote="scorpi_0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3148687#p3148687"]Кто кодил микрочипы, тот в цирке не смеётся. Отсутствие выбора средств разработки для пиков, говорит уже о многом. Ну разве что не тебе.[/uquote]
90% лично моих любительских проектов на пиках вообще написаны в текстовом редакторе с подсветкой синтаксиса.[/uquote]
аbс, не обращай на него особого внимания… :beer: мягко говоря это местное эхо… «студент» не имеющий ничего общего с реальными устройствами… типа папи@деть "умными" фразами. :))) Балабол или пустозвон – это как угодно… сути не меняет. :)))
SIM31
Сообщение SIM31 »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3148888#p3148888"]Будем рассматривать самый лучший режим экономии, например для AVR Mega это спящий режим Power-down, ток потребления около 0.2uA если Watchdog Timer Disabled и около 6uA если Watchdog Timer Enabled. Но выйти из этого режима можно практически только по External Interrupts или Watchdog continue operating (if enabled). External Interrupts не понятно как можно использовать для пробуждения чтоб мигнуть, а Watchdog только фиксированные временные интервалы (Selectable Time-out period from 16ms to 8s), что не всегда приемлемо.
Теперь STM32F030, рядовой микроконтроллер, не для микропотребляющих применений - Supply current in Standby mode LSI ON and IWDG ON: 2uA. Просыпаться в режиме Standby он может от: WKUP pin rising edge, RTC alarm, external reset in NRST pin, IWDG reset. Independent watchdog регулируется несколько гибчее - есть Prescaler register 3 разряда и Reload register 12 разрядов. С помощью RTC alarm, работающего от LSI можно получить достаточно гибкий и широкий диапазон периода мигания светодиодом, т.е. практически годится для любых применений.[/uquote]
На таких микротоках полно подводных камней, нужно много отладки. Микросхема часов вообще 0.5 микроампера потребляет, но из-за этого и весьма капризная. Сам собираю устройтво на модифицированной Arduino, Atmgega 328, RC генератор 8 МГц с делителем до 1, в IDLE режиме при 3.0 вольтах питания потребляет под 200 мка. Ток вполне устраивает, при питании от литий-ионной батареи специальной с малым током саморазряда около года проработает. Если не жадничать и воткнуть кварц на 1 МГц то можно питать от 1.8В (может и ниже немного) и получим потребление около 50 мкА. Если усыплять глубже, может пропустить событие.
Atmgega 328 нормальная в плане энергосбережения, вот у Atmgega 8 потребление выше почему-то.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3148958#p3148958"]эх была у Atmelа хорошая, недорогая тинька tiny15, STM8ым не совсем просто заменить, так Atmel взял и убил ее.[/uquote]
Тиньки бессмертные похоже, на Алиэкспрессе полно их, по 1$ примерно.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 5 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3149187#p3149187"]Сами чипы в этом, конечно же, не виноваты, но как только счетчики воды и газа поимеют электронные мозги, у водяных, газовщиков и разных управляющих компаний появится реальная возможность (сорри) на*бывать потребителей.
У нас такое было в самом начале появления электронных счетчиков э/энергии :[/uquote]
Деньги управляющих компаний под строгим надзором, там нельзя деньги потребителей просто так положить в карман. А то сколько собрала компания, всем в принципе без особой разницы.
А вот потребители воруют, это их живые деньги, и бедные воруют и богатые. У нас соседи, ландшафтный дизайн за многие миллионы, бассейн с рыбками, а воду воруют, иначе очень дорого поливать газоны. Там трава подстриженна под линеечку и требует ежедневного полива.
Также, на рынке есть электронные счетчики с модифицированной прошивкой, потребители ресурсов такие заказывают, опломбированы, но считают столько, сколько укажет потребитель.
Энергосбытовающая компания как-раз пофигист. Разные садовые товарищества и гаражные кооперативы годами не платят ничего и их просто игнорируют, мелочевка. Газпром более коварен, соседи забыли с поверкой счетчика, им пересчитали оплату с момента окончания поверки по среднему тарифу и выставили счет на 50 000 рублей.
Да и без перепрошивки микроконтроллеров методы есть, у меня так родственники несколько лет делали, потом им счетчики поменяли, кто-то анализирует, вероятно, по платежам что к чему:
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3149195#p3149195"]железку разобрать было бы интересно (имхо)[/uquote]
Похоже на Lora чем-то, работает, пока диапозон частот не замусорили все примерно так и работает: https://habrahabr.ru/company/rtl-service/blog/304312/
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3149386#p3149386"]Тиньки бессмертные похоже, на Алиэкспрессе полно их, по 1$ примерно[/uquote]
Дороговато. Дешевле, значительно, получается если заменить Tiny все ж STM8S плюс внешний операционный усилитель и еще гибче получается (коэф. ус. не фиксированный). Сейчас полно дешевых ОУ в микрокорпусах SOT-23, даже есть R2R аналоги популярного LM358/321, маложручие, и вообще можно питать ОУ просто с ноги микроконтроллера, если надо экономить электроэнергию.
Китайцы так и поступают в своих массовочных вольтамперметрах - ставят внешний ОУ:
Возможностями STM8S практически в большинстве задач, перекрывают тиньки и даже меги. Диммеры так точно проще получаются делать. :) Опять таки полноценная отладка в железе есть и все тот же ST-Link как и для STM32. Средства , компиляторы там всякие, для STM8S вполне хороши (бесплатные есть). Проверял в работе все (3) компиляторы, лучше выхлоп Cosmic выдает. Код одинаковый для всех компиляторов выхлоп рабочий, по размерам не сильно отличается. IAR вот даже плагин STM8 для Эклипсы раздает, а вот AVR намного древнее, но плагина нет.
Тут еще другой вопрос - обычно удобнее, да и правильнее (после пайки) прошивать микроконтроллер SOIC, TSSOP, SOT внутрисхемно, прям на плате, чем в спец. дорогой панельке. Для Atmel микроконтроллеров надо тянуть 6 проводков (с питанием) - сам разъем для программирования нивелирует преимущества маленького корпуса. На STM8 тянуть 4 провода, уже легче.
scorpi_0n
Сообщение scorpi_0n »
Ужас! Этот прошловековой хлам жрёт как невменяемая лошадь. :)))
У 328 ещё и еррата на этот случай подгаживает. Надо малопотребление? PIC12LF1501 и PIC16LF15313 вам в помощь! Да, придётся писать в блокноте и компилить вручную, как тут уже некоторые хвастались. Ну а кому легко? Чем вам ещё заниматься? :)))
Вспомнилась недавняя тема по этому поводу в разделе АРМ. Чел крутился, вертелся, выбирал между мегой, пиком и мсп430, а потом плюнул и забацал свой девайс на СТМ32Ф030. Ибо СТМ32Ф030 больше всех спал и мало и коротко просыпался.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Бесполезно! Динозавры мидий не едят, им протухший подножный корм с ветками и еловыми шишками в самый раз.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Получил вчера Nucleo-F401RE. Распаковал, подключил, увидел бешено мигающий ЛЕД и окно нового устройства памяти с двумя файлами: mbed.htm (ведущий на mbed.org и содержащий какой-то код) и details.txt, в котором указана программная версия и дата сборки.
ST-Link Utility сказал, что у меня ST-Link версии "V2.J28.M17 STM32 Debug+Mass storage". Для чего этот mass storage нужен - без понятия.
Сам 401-й чем то заполнен аж на 22 кило.
Буду мигать светодиодом, как предписывает тема. На этот раз на АРМ ))
oleg110592
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3149421#p3149421"]Для чего этот mass storage нужен - без понятия[/uquote]
вроде обновлять прошивку через drag-n-drop, сам ни разу ни пробовал
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Была такая мысль. Только непонятно для чего это, если имеется сам ST-Link.
Мурик
Сообщение Мурик »
Zhuk72 писал(а):Только непонятно для чего это, если имеется сам ST-Link.
Она будет обновляться через ST-Link.
Сделано видимо для тех что вообще ничего не понимает в электронике и компах (для "блондинок"), которым проще скопировать прошивку на диск чем разбираться с ST-LINK Utility.
oleg110592
тут видео с 3.50 начинать смотреть - скомпилировали в Мбеде и записали прямо на Mass storage, после записи все заресетилось и запустилось и замигало:
abc
Сообщение abc »
[uquote="scorpi_0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3149410#p3149410"]Надо малопотребление? PIC12LF1501 и PIC16LF15313 вам в помощь! Да, придётся писать в блокноте и компилить вручную, как тут уже некоторые хвастались.[/uquote]И чо ?
Так написал, будто 1501 - какая-то невидаль несусветной редкости.
PIC12F1501 и три MOSFET-а, проект 3-годичной давности, писан в блокноте, запущен за вечер.
SIM31
Сообщение SIM31 »
[uquote="scorpi_0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3149410#p3149410"]У 328 ещё и еррата на этот случай подгаживает. Надо малопотребление? PIC12LF1501 и PIC16LF15313 вам в помощь![/uquote]
Вы сбились с правоверного пути, малый накал эмоций и нет упоминаний STM32, например STM32L. Но хоть упомянули что АВР говно, конец света не наступит )))
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3149444#p3149444"]тут видео с 3.50 начинать смотреть - скомпилировали в Мбеде и записали прямо на Mass storage, после записи все заресетилось и запустилось и замигало:[/uquote]
Хорошая альтернатива Ардуине, аналог Arduino Due. Дороже только.
oleg110592
ну вот практически ничего не наврал про STM8 vs AVR, нашел не совсем, конечно корректное независимое сравнение:
SIM31
Сообщение SIM31 »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3149402#p3149402"]Для Atmel микроконтроллеров надо тянуть 6 проводков (с питанием) - сам разъем для программирования нивелирует преимущества маленького корпуса. На STM8 тянуть 4 провода, уже легче.[/uquote]
Можно просто контакты вывести и иглами подключаться:
Мурик
Сообщение Мурик »
oleg110592 писал(а):нашел не совсем, конечно корректное независимое сравнение
Да, оно некорректное. Сравнение с STM32F030K6T6 http://www.avrki.ru/articles/content/avr_stm/
SIM31
Сообщение SIM31 »
Кстати мигать светодиодом, вариант без программирования для АВР контроллеров, мышкой блоки перетягивать и готово:
http://flprog.ru
scorpi_0n
Факир был пьян, а ардуинщик был неграмотный! :)))
В коментах его славно разнесли. А и правильно! Нефиг народу на уши лапшу вешать. СТМ8 рулит! Чо там говорить.
Тоже не без косяков, но уже лучше. Автор ошибся в количестве таймеров и каналов ШИМ.
И снова... коменты радуют, мега опять в пролёте.
Недавно хотел сделать частотомер на АТМЕГА16 плюс внешний 8 бит счетчик на 74логике, -не хватило быстродействия.На ассемблере писать-голова не выдержит,городить внешний счетчик на 16 бит-геморойно.АВР - это прошлый век, недешевый контроллер.Поддержу автора, АВР это пройденый этап,я тоже купил чип stm32f100 плюс чип адаптера ЮСБ CP2103, скоро от АВР все откажутся.
"Правда AVR может похвастаться Ардуиной и простатой программирования." ЧЕМ может похвастаться ? ;D
Конечно если маргать светодиодом, то разницы никакой, а вот если запустить ось и кучу периферии, то AVR сдуется. Разряднось, 32 далеко не 8. Попериферии на STM может находиться 3 I2C, 3 SPI, 6 UART, USB, CAN, Ethernet. Почти все имеет возможность ремапится, то есть переноситься на другие ноги мк. Есть так же DMA, это независимый сопроцессор для работы с периферией. Так что прерывания у AVR нервно курят в сторонке. Есть аппаратный SDIO для полноценной работы с CD картами, а не костыльный ISP в AVR. В общем там много чего еще есть, но самый жирный камень в огород AVR, это помехоустойчивосиь. AVR выбить пролегающим рядом кабелем от электромортора как нефиг делать, а вот STM нужно постараться. Так что язвить с ардуиной я бы не советовал.
Если вам по нраву работать с AVR, то работайте, кто вам мешает. Я по сей день под мелкие проекты леплю меги восьмые и не жалуюсь. Ай да, воткните AVR рядом с пускателем и посмотрите как ему башку снесет наводками. У AVR нет защиты от ЭМН. Поэтому в автосигнализации всегда ставили ПИКи, так как АВР умирает в таких условиях. Да чего спорить, дохлый номер.
Кому нравится переплачивать : стоит attiny2313-20 - 2Kb-flash /128bit-ram/16bit_timer-1/8bit_timer-1 =2.1$ против stm32f103c8t6 64Kb-flash/20Kb-sram/16BIT timer(+контроль мертвого времени для двухканального режима ШИМ) -4/ADC-2/72MHz CPU/=2.3$.По-моему сделать измеритель импеданса цепи RLC c помощью авр практически нереально,либо городить 10 камней.А с STM и БПФ можно сделать(ДМА помогает).Попытался как-то сделать на Меге10 частотомер (точность 1 герц)- банально не хватило быстродействия (либо городить внешний 32-битный счетчик с регистром сдвига-откуда габариты).От АВР отказался год назад, AVR- выходит, для небедных людей.
:music:
А вы ещё АВРите? Ну тогда к вам придут со стиральным порошком. :)))
oleg110592
свежачок применение STM8S в хобби, присутствует демонстрация отладки:
GSM cигнализация своими руками STM8S + Neoway M590
з.ы. светодиод в коробочке мигает
oleg110592
Variscite DART-6UL: альтернатива модулю Intel Edison
Около месяца назад стало известно, что корпорация Intel до конца текущего года прекратит поставки ряда своих мини-компьютеров для разработчиков. Под «нож», в частности, попало решение Edison, представленное ещё в 2014 году. Уже сейчас некоторые разработчики вынуждены искать альтернативы. Заменой Edison, к примеру, может стать изделие Variscite DART-6UL.
*Корпорация Intel распространила информацию о грядущем прекращении производства сразу трёх аппаратных решений для разработчиков — продуктов Joule, Galileo и Edison.
Новинка полагается на процессор Freescale i.MX 6UL/6ULL с архитектурой Cortex-A7 и тактовой частотой до 696 МГц. Объём оперативной памяти DDR3L в зависимости от модификации составляет от 128 до 512 Мбайт.
В оснащение Variscite DART-6UL входят модуль флеш-памяти SLC NAND ёмкостью до 512 Мбайт и модуль eMMC вместимостью до 64 Гбайт. Дополнительно можно задействовать SD-карту.
Обеспечивается поддержка двух интерфейсов 10/100 Ethernet, беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.1 + BLE, интерфейса USB 2.0 и пр. Размеры составляют 25 × 50 × 4 мм.
Изделие предназначено для реализации различных проектов в области Интернета вещей. Диапазон рабочих температур — от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия. Дополнительная информация http://variwiki.com/index.php?title=DART-6UL
