https://www.youtube.com/watch?v=ypZPbvhx8lk
датчик уровня воды
день добрый котам. есть такая проблема собрал датчик уровня воды работает нормально возник один вопрос? вот решил спросить. какие внести изменения в плате для задержки после срабатываня нижнего уровня на секунд 15-20
кнопку на предложеной схеме видно?
вот на её место контакты реле вашей схемки
проще не бывает. не?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3149579#p3149579"]кнопку на предложеной схеме видно?
проще не бывает. не?[/uquote]
тоесть на выходе реле
