Электронный балласт для ЛДС
Пардон, всего не читал, может уже написали, но по теме я как-то раз попробовал включить последовательно две колбы на один балласт. В каждой колбе подохла одна нитка, я эти выводы замкнул, а живые нитки прикошачил к балласту. Поначалу оно мигало секунд 15, потом нормально загорелось (!) - тоже примерно на такое же время, а потом из балласта непотребно запахло, и оно тихо потухло ... В подробности я вдаваться не стал (визуально все детали выглядели нормально), но чуется, что ежли балласт морально подготовить к таким коллизиям, то перегоревшие колбы ещё некоторое время поживут
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
это почему же они ток будут кушать большой ? им ток нужен будет не более чем для их мощности . тут другой вопрос - оборванные нити будут быстро выгорать , да и напряжение для пробоя понадобиться значительное. после пробоя с оборванных концов спиралей будут вылетать электроны и они будут разогреваться. т.к. эмиссионного слоя уже не будет , то будет разогреваться металл спиралей и держателей, и с них будут переть электроны. хотя впринципе ток может понадобиться и больший для поддержания стабильной эмиссии. но такое подключение не стоит того , чтобы с ним заморачиваться и "реанимировать" убитые лампы - спирали быстро выгорят и неизвестно в каких режимах будет работать лампа.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Эмиссия как раз будет с неперегоревших спиралей. А перегоревшие я у обеих колб замкнул друг с другом. Типа последовательного включения конденсаторов
если эмиссии не будет , то как же будет газ светиться ?
я конечно понимаю что он может светиться в сильном электрическом поле , но тут не тот случай
просто на нормальных спиралях спец раствор для эмиссии наносят , а тут будут голые спирали. и как я понимаю у раствора эмиссия значительно выше.
А с чего им стриптиз устраивать?
Ресурс они ещё не выработали, а балласту какая разница что греть: 2 спирали одной колбы или 2 спирали разных колб. Просто нагрузка из 2-х последовательных колб другая, тут и надо что-то подкрутить ...
эмиссия всёравно должна быть с двух концов, и не важно сколько колб
если спираль погорела , то на ней уже не будет этого слоя.
а насчёт подкрутить - мощность у вас в 2 раза увеличивается падением напряжения. ток тот же остаётся как и для одной. кстати из-за повышения падения напряжения балласт какраз и сдох - автогенераторные схемы хреново пашут без номинальной нагрузки. вроде как транзисторы начинают входить в насыщение
доброго времени суток форумчане. Ремонтирую китайские дросселя пачками, выходят из строя транзисторы 13005 ну и резисторы в базах сгорают , так же довольно часто конденсаторы на выходе. Может кто задавался вопросом почему сгорают транзисторы. Думаю от повышенного напряжения, и скорее всго в момент когда сгорают нити накала лампы. Слышал мнение сто дроссель без лампы нельзя включать. Кто что скажет может есть у кого соображения по повышению надежности китайских баластов.
спасибо
спасибо
Понятно, что им было хреново
, но какое-то время обе лампы всё-таки горели нормально... посему можно надеяться, что не так там всё и безнадёжно. Может просто нужен более мощный балласт.
В своё время экспериментировал со "сгоревшими" люминесцентными... Правда, запитывал не от ВЧ, а постоянкой, но сейчас не о том - да, лампа без одной спирали зажигается... Только вот остаток электрода раскаляется до бешеной температуры и сгорает, затем начинает гореть стекло у его основания, и лампа разгерметизируется... Это - в случае, если спираль полностью отвалилась. Бывает, что только один конец отгорел от электрода - тогда лампа работает дольше...
В магазине надыбал акцию, три сберегайки по цене одной. Купил.....
Чудо сие называется ultralight sistem 35W , цвет света - DayLight, цветопередача - Ra 85 (1 B), средний срок службы 8000 часов.....
Сразу же парочку вкрутил. Свет довольно тусклый как для 35 ватт. Не более чем 18-ка светит. Хотя может быть это субьективное мнение, потому как свет от нее какойто могильный, чтоли..... вобщим она освещает примерно так же как и луна в полнолуние. Тоесть вместо DayLight можно смело писать NightMoon. Отработало сие чудо дней 5-6, точно не помню, но меньше недели. Потухло при очередном включении с громким бабахом и вырублением пакетников в доме. Разборка показала полное физическое уничтожение обоих транзюков LB 122 И дематериализацией печатных дорожек вокруг этих транзисторов. Еще один ньюанс - при осмотре обнаружено замыкание спирали накала колбы с одной стороны на коротко. Разбор исправной лампы показал отсутствие в ней такой перемычки, так что думаю, что это просто брак сборки, а не схема такая.... Дросель в этой лампе на 7,5mH, так написано на самом дроселе, ну и кондер на 33n 400V . Кондер на разогрев спиралей 3n3 1000V Электролит 3,3мкф 400В .
Вот теперь вопрос, на что можно заменить транзисторы сгоревшие, чтобы понадежнее, и что желательно поменять в схеме, чтобы реально работало на 35 ватт? Тоесть дросель переделывать не нужно? Кстати магнитопровод без зазора (в лапах другой фирмы аналогичный дросель имел зазор не менее 1мм)
Вот такие 8000 часов и соответственно экономичность сберегаек....... Можно конечно предположить что местонахождение лампочки попало в торсионное поле пространственно-временного континиума, но так как лампочка была в туалете, то соответственно там (под лампочкой ) находился и я, или ктото из семьи . Так вот, за те несколько десятков минут что я там находился, не то что не постарел на 8000 часов, а даже щетина на бороде не выросла. Так что торсионные поля отпадают. Остается одно, найти производителя (конкретно токо, кто утвердил данную схему в производство) и дать в харю, чтобы народ не разводили.
я бы посоветовал пересчитать номиналы дросселя и кондёра. 33n лучше заменить на более ёмкий. дроссель перематывать по расчётам и с зазором. транзисторы впринципе чем больше - тем лучше. а вообще можно те же 13005 втыкнуть.
это конечно если хочется переделывать убогую схему. а если хочется надёжности и качества - IR2153/2520D с полевиками IRF840 (ну или другими , которые под рукой окажутся на нужное напряжение и ток) .
какой стартер ? О_0
лампы можно подключить к одному балласту, если :
1) на каждой лампе свой дроссель и резонансный кондёр
2) все лампы максимально близки по параметрам (одна мощность , одна фирма)
3) балласт расчитан на мощность более суммарной для всех ламп
с китайскими фокус скорей всего не прокатит. прокатывало на самодельных балластах на ирках. но всёравно в этом случае поджиг м.б. не стабильным и балласт греется больше, чем с одной лампой на суммарную мощность нескольких.
http://vchastnomdome.ru/2009/08/лампы-д ... леко-и-до/
как видно там лампы дневного света. у мя такие. в их устройство входит дроссель конденсаторы и стартер, как я понимаю. Но это уже сборка, осталось только подключить к 220В и все. И собсна вопрос, просто взять 2 заппаралелить, и еще 2 запарралелить, и вывести их попарно на выключатели. т.е. нажал один выключатель - горит 2 собранных фонаря, нажал другой - горят другие 2. А если нажали сразу 2 фонаря, то горят все лампы. Можно так?
http://images.google.ru/imglanding?imgu ... ewwindow=1
у меня такие фонари.
для начала - тут обсуждаются ЭПРА , а по ссылкам обычные ЭМПРА , которые из моды вышли лет 5 назад
их сейчас на медь разбирают
так вот с электро-магнитным пуско-регулирующим устройством очень сомнительна затея поджечь сразу две лампы , не говоря уже о большем кол-ве. суть там в том , что при начальном запуске т.н. стартер коротит спирали лампы (там стоит неонка , которая загорается при более чем 100В и работает как стабилитрон). когда спирали прогреваются поджигается газ в трубке и уже она работает как стабилитрон на напряжение 80-130В. поэтому если одна подожжётся , то что вторая подожжётся уже не факт. с ЭПРА это не проблема , т.к. там ставится по дросселю на каждую лампу. максиммум что я видел в ЭМПРА - это сдвоенный дроссель.
13005 горят и будут гореть в том случае, если лампа не зажигается.electro_on писал(а):Кто что скажет может есть у кого соображения по повышению надежности китайских баластов.спасибо
если есть охота их курочить, то обязательно нужно ставить
RD-цепочку в базы (БЭ) : диод медленный (1N400x), резистор 10 - 50 ом (у меня 33),
базовые резисторы с обмотки ТТ не меньше 30 ом, потому как
узкоглазые мотают ТТ от балды.
возвратные диоды SF2x (у меня SF28, потому как много их )
Хотя, без переделки дросселя полюбэ будет гореть, потому как
сердечник влетает в насыщение, со всеми вытекающими...
можно попробовать сложить два Ш и пересчитать дроссель
с увеличенным зазором.
за счёт малой ёмкости электролита выпрямителя, у транзюков
появляется шанс на выживание.
менее значимые, но зело актуальные моменты :
) Срез (зелёное г-вно) выкидывать сразу
и ставить наши К78-2 на 1600 в.
) в параллель электролиту выпрямителя хороший плёночный кондёр
хотя-бы 0.1 х 400 в (лучше 630в, из-за ограничений самих кондёров),
что здорово облегчит режим самого электролита
и уменьшит его нагрев.
Если прикинуть все моменты и отсутствие свободного места на платах,
то выходит, что при массовом ремонте нет смысла заморачиваться.
проще переставить от устройства со сгоревшей колбой
балласт полностью , с подходящей мощностью, разумеется.
ЗЫ>глючит чавой-то форум. только у меня ?
