Дома стоит бак и насосная станция с электронным реле давления, а проблема в том что когда вода в баке кончилась реле уходит в защиту(стоит датчик сухого хода), и когда бак наполнится насосную станцию нужно перезапускать
Вот я и решил сделать поплавковый датчик воды поставить его где то чуть ниже середины бака, и когда вода поднимется выше него геркон в поплавке замкнется.
Вот мне и нужна такая схема которая при длительном замыкании геркона выдает на выходе кратковременный одиночный сигнал длительностью 100мсек, который подаётся на реле которое будет замыкать кнопку Reset, на реле давления.
Подобного не нашел, но думаю что на 555 таймере/триггере Шмидта реализуемо.
