Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- Contemplator
- Нашел транзистор. Понюхал.
ph()enix писал(а):-схема что в статье не потерпела изменений?
вариантов уже много. Автор выкладывал не единажды обновленные. Читайте внимательно ветку
ph()enix писал(а):-на какой печатке собирать? на той что в статье, или есть уже другой вариант?
Думайте сами. Я на своей буду собирать.
ph()enix писал(а):-какой МК можно использовать?
MEGA32. Читайте внимательно ветку.
- Contemplator
- kotovasiya
- Опытный кот
Contemplator писал(а):Замечено, при нажатии кнопок "amp+", "del-" и "del+" потребление устройством возрастает почти вдвое. Атмега при этом заметно греется. Это конструктивная особенность?
Ага, проверил,действительно так.Исправил прошивку и положил в архив для М16,32,324
- ispravleniya.rar
- (67.35 КБ) 837 скачиваний
- Contemplator
Решил воплотить идею chief (пока на макетке), есть несколько вопросов:
1) Почему Вы решили запитать прибор 5в, вроде бы MAX позволяет выставлять от 3в до 5в?
2) Вы не сделали развязку по питанию цифровой и аналоговой части - почему?
3) R13, R14, R15 из расчета какого напряжения батареи? (сорри, лень дш открыть)
4) L1 какая индуктивность?
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Contemplator Чт ноя 05, 2009 04:53:50, всего редактировалось 2 раза.
- Contemplator
- Contemplator
Для тех кто решил оснастить "Хамелеон" возможностью подзаряда аккумулятора в архиве подробная инструкция. Не мое, взято с mobile-files.ru
- LI-ION.rar
- Залядное на LTADY
- (199.93 КБ) 877 скачиваний
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
- Вымогатель припоя
Вот ешё вопросик, заказал недостающую микруху (ICL7660) привезли чтото непонятное (GC7660AP) На фото я подрисовал название чтоб было видно
Когда подкидывал вместо этой микры батарейку на 3,3В. (в соответствии с нужной полярностью) всё было хорошо, а теперь впаял етого зверька и вот что твариться
Вход подключён к земле, никаких сигналов на нём нет. Луч сам хаотически бегает: то в верх, то в низ....
Что делать? через недели две пприйдёт посылка, там есть нужная микра, но вдруг и с ней будет такое?
Да, замерял напряжение после стабилизатора (поставил LD1117 от жосткого диска с компа) при напряжении батареи 4,6В после стабилизатора 2,5в а на выходе микры (GC7660AP) всего лиш один вольт
Что за херь?
Что за херь?
- (96.14 КБ) 793 скачивания
- (123.89 КБ) 764 скачивания
- Contemplator
Вот http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 607020.pdf обратите внимание на разнообразие разновидностей LD1117, возможно Вам достался экземпляр на 2,5в
З.Ы. стабилизатор 3,3в возможно сдернуть с современных дешевых сетевых карт (дохлых разумеется)
Просто люблю правильное питание, авторское питание при всем к нему уважении считаю экстремальным(сильно сказалContemplator писал(а):1) Почему Вы решили запитать прибор 5в, вроде бы MAX позволяет выставлять от 3в до 5в?
Тут согласен, не плохо бы развязать. Подумаю...2) Вы не сделали развязку по питанию цифровой и аналоговой части - почему?
Обе индуктивности 22uH4) L1 какая индуктивность?
kotovasiya писал(а):и положил в архив для М16,32,324
Скажите пожалуйста, какова все таки будет последняя версия МК. 16 мега у меня есть. Еще комплект не заказывал. Все никак руки не дойдут?
- kotovasiya
- Опытный кот
Явно нерабочая или не аналог 7660. Выпаивайте иначе подпалит стабилизаторконстантин_KoSS_89 писал(а):Вот ешё вопросик, заказал недостающую микруху (ICL7660) привезли чтото непонятное (GC7660AP) На фото я подрисовал название чтоб было видно
Что за херь?
- kotovasiya
- Опытный кот
- kotovasiya
- Опытный кот
На 3в работает стабильно ,но светит батарейка. От 2,8в срабатывает BODEN и выключается. С максом не работал,поэтому не скажу.chief писал(а):kotovasiya, скажите пожалуйста. Вы не проверяли, при каком напряжении питания схема сохраняет работоспособность? Начинаю подумывать, что бы отказаться от MAX1674 так как задумался о шумах на выходе. Кстати может кто имел с ними дело или может замерить.
