N95 китай
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Alex3691 »
nik-as писал(а):
Alex3691 писал(а):их аш 2 штуки!
Ну так купи микросхему МАХ232 или её аналог и спаяй нормальный кабель.
спасиб за микруху-)))) на днях поеду и куплю!
Сообщение AHTuXPuCT »
привет! если собрал кабель, ищи теперь Spiderman крякнутый,
или FlashTool. шить тел не обязательно, просто сделай ему формат FS,
потом поправишь IMEI на "родной" и рабуешься работающему телефону!
з.ы. так уже не один десяток китайских тел поднял
AHTuXPuCT
хорошо попробую :wink:
купил запчасти по этой схеме: http://master-tv.com/article/mt13x9/
не было 1 диода D4 – стабилитроны на напряжение 2,7 В.;
и резистора 1 кОм, мощностью 0,25Ватт;
чем можно заменить диод и резистор?
В данный момент я попробовал поставить D4 1N4148
и на R1 резистор 1кОМ (который выпаял с платы со старой)
подключил и ничего неработает
чё делать?
вот ещё мне отдал друг Prolific PL2303
http://s58.radikal.ru/i160/0811/63/95c4f01a2cb3.jpg
через него можно прошить?
Сообщение nik-as »
Alex3691 писал(а): подключил и ничего неработает
чё делать?
Этот резистор и стабилитроны там вообще не нужны.
Вообще схема простая до безобразия и при правильной сборке сразу начинает работать, проверь монтаж.
Схема начинает работать только при обращении проги к КОМ порту, попробуй запитать её от внешнего источника.
PL2303 это просто имитатор КОМ порта для компов у которых его нет, можно использовать и её.
сделал по этой http://monitor.net.ru/forum/files/siemens2_155.gif
- неработает кандёры: С1, С2 – конденсаторы емкостью – 100 нФ, С3 – С6 - 1мкФ х 25В;
Сообщение Stkarapuz »
Alex3691 писал(а):сделал по этой http://monitor.net.ru/forum/files/siemens2_155.gif
Судя по схеме, там все конденсаторы электролиты и на другие емкости, вы что думаете главное чтобы конденсатор был, а полярный он или нет значения не имеет?? :o И зачем вам кабель для Сименса? У вас же "Нокия" попробуйте хоть распиновку учесть, здесь посмотрите :))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Prolific PL2303
я уже подключал к телефону - при включении телефона белый экрал и немного померкиваний а прога не видит тел :(
Alex3691 писал(а):Prolific PL2303
Была у меня недавно Нокия 6131 с белым экраном, тоже не прошивалась 2303 и Phoenix c JAF'ом.. Оказалось микросхема памяти в нем померла, соответственно не прошить и ничего не сделать.. Так что если в Dead mode прошивка идет, но не до конца, значит надо паять. Хотя бы прогреть для приличия :)) Вот ТУТ почитайте и ЗДЕСЬ.
Сообщение nik-as »
Stkarapuz писал(а): У вас же "Нокия"
Эта "Нокия" рядом с Nokia даже не лежала, :))) это КИТ на проце МТ.
Alex3691
Для микрух разных производителей нужны разные кондёры, скачай даташит на свою и замени кондёры согласно него.
А распиновку ищи здесь. http://monitor.net.ru/forum/forum59.html
спб. :wink:
Сообщение tohasadist »
хоть кит хоть не кит все ж бжа и что там с акукумулятором? не знаю как на китах а нокия без среднего контакта не включиццо! так что пусть смотрит, мож на ср. конт нет ниче? (с него идет Vsim!)!!!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
