Монитор погоды на ESP8266
Здравствуйте уважаемый himikat123. Наконец то пришел мне с китая экран 2,8 TFT SPI . Собрал ваш девайс. Все работает питаю от сотикова аккума напрямую и при полключении платки зарядки. получается как бы от сети. Девайс нормально работает в диапазоне 3.1-4,2 вольта. Спасибо вам за разработку. А теперь про свою хотелку. Нельзя ли сделать что бы при падении напруги на аккуме ниже 3.4 вольт выскакивала мессага типа "Напряжение батареи мало. Подключите ЗУ"
Здравствуйте Dmitry49.
Сделать Вашу хотелку конечно можно, для этого я и выставил исходники...
Но если честно, не понятно зачем это нужно, индикатор батареи, в углу, вроде показывает более-менее адекватно уровень заряда. Но да, чтоб он стал показывать правильно, нужно пару раз батарею полностью зарядить и полностью разрядить в работающем девайсе.
таки стоит девайс как бы в отдалении не охота все время пялится на него батарея садится и хлоп мессага во весь экран
Хм, так если девайс включен постоянно, логично его питать от сети, батарея как бы ни к чему.
Ну, в общем пробуйте прошивку, собранную на скорую руку, без фантазии.
- bim_2.5a.rar
- (460.79 КБ) 244 скачивания
Спасибо Вам большое. Эта хотелка работает, но наглеть так наглеть. Вот ещё бы при этом на каком ли будь свободном gpio появлялся бы LOW уровень, я б на него модуль пищалки бы подключил, ибо их есть у меня.
Наглость - второе счастье, как говорится. Пробуйте прошивку, на GPIO16 вешайте свистульку.
- bim_2.5a.rar
- (460.89 КБ) 271 скачивание
Как часто обновляются показания в мониторе погоды?
Собрал датчик на макетке,проверил,работает-только влажность 0.китайцы прислали под видом bme280 -bmp280.
Датчик давно выключен и разобран,на мониторе старые показания.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
прошивка последняя-2,5
Данные с уличного датчика считаются актуальными не дольше чем пол часа. То есть, после выключения датчика, пол часа еще монитор будет показывать данные с него, а потом с интернета.
Монитор обновляет каждые 3-4 минуты
Уличный датчик с модулем ESP-12F не выводит мак адрес.
Что делать?
Что делать?
- (35.54 КБ) 747 скачиваний
Попробуйте в другом браузере, Opera или Firefox. Или с телефона попробуйте войти в настройки. Какой браузер используете?
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
Еще б как-то влажность с интернета брать,одним словом под bmp280 датчик приспособить.
Новая прошивка уличного датчика.
Что нового:
1. Помимо датчика BME280 добавлена поддержка BMP180, DS18B20 и DHT22.
2. В памяти датчика теперь можно сохранить до 10 wifi сетей.
3. Исправлена некорректная работа страницы настроек в разных браузерах.
Что касается датчиков, можно подключить как все датчики одновременно, так и комбинировать их, или подключить только один. В настройках можно выбрать какой параметр каким датчиком измерять. Можно вместо датчика выбрать прочерки, тогда этот параметр измеряться не будет, на мониторе отобразится информация из интернета.
Что нового:
- sensor_v1.1.rar
- прошивка
- (231.82 КБ) 310 скачиваний
- схема
- (81.79 КБ) 613 скачиваний
- настройки
- (33.96 КБ) 807 скачиваний
Упс, извиняюсь, пароль 1234567899
Если есть желающие, чтоб гаджет "заговорил" на Вашем родном языке (например украинском, литовском, греческом...) перейдите по ссылке http://esp.atwebpages.com/?p=help и переведите на свой язык. В следующих версиях обязательно появятся новые языки, если это конечно кому-то нужно.
Уважаемый himikat123. А нельзя ли сделать прошивочку сенсора только для DS18B20 и без индикации так что бы запустить её на ESP-01 их есть у меня.
Тут даже переделывать ничего не надо, просто прошейте ESP-01 и подключите DS18B20 к GPIO2.
Жаль не получится использовать ESP-01 ибо нет у ней входа аналогова, так что применю ESP-12. Но хотелось бы чтобы в настройках отображалось только температура и напряжение батареи.
Здравствуйте всем! Поделитесь, пожалуйста, схемой печатной платы датчиков (BME280) для Sprint-Layout.
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
