Транзисторные ключи.
Martin76
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение Martin76 »
Jman писал(а): после R2 4В, первый транзистор открывается и на коллекторе есть мендр 4 около 4х вольт,
На базе пнп VT1 такого быть не может, там не меньше 23,4 должно быть, а с учетом скважности импульсов может быть и больше замерено. Если 4В, то либо транзистор в обрыве, либо он не пнп.
Jman
Сообщение Jman »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3147832#p3147832"]
На базе пнп VT1 такого быть не может, там не меньше 23,4 должно быть, а с учетом скважности импульсов может быть и больше замерено. Если 4В, то либо транзистор в обрыве, либо он не пнп.[/uquote]
Вот и я думаю... Брал в Чип и Дип упаковку, было написано BC856... Попробую подкинуть другой.
Добавлено after 32 minutes 15 seconds:
Блин, не пойму ничего. Хоть убей, на базе VT1 4 Вольта и все...
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Martin76
Схема вообще кривая, ток базы VT2 ничем не ограничен, вполне возможно, что оба транзистора уже не живые.
Jman
Сообщение Jman »
Суть в том, что я отпаял VT2 и картина та же. Сейчас не могу пока найти другой pnp... Попробую подпаяться TO92
Martin76
Поставьте резистор в несколько килоом между коллектором VT1 и базой VT2.
Транзисторы могли перепутать, какая на них маркировка?
Jman
Сообщение Jman »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3147853#p3147853"]Поставьте резистор в несколько килоом между коллектором VT1 и базой VT2.
Транзисторы могли перепутать, какая на них маркировка?[/uquote]
Транзистор норм, поставил вместо VT1 КТ502, VT2 убрал, все заработало. Следовательно....
Спасибо что подсказали. Как мог забыть про токоограничивающий резистор. Подкинул 10К от коллектора VT1 на базу VT2 и все заработало. Нормальное сопротивление будет для этого резистора? По расчету просится 40К.
Martin76
Jman писал(а):По расчету просится 40К.
10К достаточно.
ivan1986
Согласование уровней сигнала
Сообщение ivan1986 »
Добрый день, в руки попало устройство, которое умеет генерировать импульсы (2v, 6-30mA), хочу попробовать его подключить к завалявшемуся ПЛК (программируемый логический контроллер), у него есть цифровой вход с характеристиками (24v)
Каким образом можно увеличить 2 вольтовые импульсы, до 24 вольтовых?
В голову сразу пришла идея с транзистором мосфет (логического исполнения), но как оказалось, не хватает ему 2-х вольт, чтобы открыться и скоммутировать через себя боле высокое напряжение от отдельного блока питания.
Что можно еще придумать?
Martin76
ivan1986 писал(а): пришла идея с транзистором мосфет (логического исполнения)
ivan1986 писал(а):Что можно еще придумать?
Транзистор bipolar...
musor
Сообщение musor »
простой npn транз рулит
ivan1986
Пробовал к817г, он покрайне мере открылся от импульса, генерируемого устройством.
Но вот когда я пропустил через коллектор - эмиттер напряжение 24v, он начал сильно греться и сгорел секунд через 5. Можете посоветовать подходящий транзистор?
Martin76
Можете схему нарисовать, по которой подключали, ибо сжечь такой мощный транзистор - все таки нужно немного постараться, это не свч мосфет в тюнерах, которые дохнут от одного вида паяльника.
musor
Сообщение musor »
наверно ему мало току базы тогда надо дарлингтон кт829(кт972)брать или перегрузили по току тогда ставте КТ827
Последний раз редактировалось musor Вс июл 23, 2017 22:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Нолик
Сообщение Нолик »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150212#p3150212"]ставте КТ827[/uquote]Нихрена не понимаю, зачем там нужен такой мощный транзистор?
Там что, на ПЛК амперы на вход подают?
И для ivan1986
Ключ на биполярном транзисторе кстати так выглядит.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=428969#p428969
Резистор в цепи базы нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Не забывать, что этот ключ инвертирует сигнал. Если инверсия недопустима, то придется ставить два ключа.
musor
Сообщение musor »
ну у негож сгорел 817??? если ток не превышал 200ма это невазможно
Jman
Сообщение Jman »
Я так с калибровочного выхода осциллографа сделал генератор. На выходе генератора меандр 1кГц амплитудой 3В. Поставил n-p-n транзистор кт201. На базу резистор 4,7К, между базой и эмиттером резистор на 18К. Питание подал 24 В. Получил нужную амплитуду сигнала, все. Мосфет на таком напряжении у вас просто не откроется.
Добавлено after 1 hour 9 seconds:
Re: Согласование уровней сигнала
[uquote="ivan1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3150183#p3150183"]Каким образом можно увеличить 2 вольтовые импульсы, до 24 вольтовых?[/uquote]
Иван вот вам решение:
Правда нужно еще схему подключения дискретных входов ПЛК посмотреть, может там уже стоит подтягивающий резистор.
falkonist
Сообщение falkonist »
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3150331#p3150331"]R2 = 18 k[/uquote] Не по фэн-шую, однако.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... %BE%D1%80/
musor
Сообщение musor »
КТ201 ХРЕН НАЙДЕЖ 315 И 312 РУЛЯТ
Jman
Сообщение Jman »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150415#p3150415"]КТ201 ХРЕН НАЙДЕЖ 315 И 312 РУЛЯТ[/uquote]
Да хоть 2n3904.. Какая разница, чуть только резисторы подогнать. А так у меня в загашнике валяется много 201 и 203... Вот и воткнул.
korob
Сообщение korob »
ivan1986 писал(а):...у него есть цифровой вход...
musor писал(а):...тогда ставте КТ827
Тогда уж сразу четыре в параллель. :facepalm:
А если по существу, то вот: :roll:
