Амплитуда и двойная амплитуда. Что показал осциллограф?
Сообщение avr_proger »
Рисую синусоиду. 15кГц и амплитудой 5В
(15.7 КБ) 1729 скачиваний
Смотрю на осциллограф. Вижу амплитуду в 2,5В и 5В от пика до пика. Смотрю в экранные измерения - амплитуда = 5В, хм.
(44.32 КБ) 3265 скачиваний
Лезу в справку и вижу, что амплитуда это разница между устоявшимся верхним значением и устоявшимся нижним
(53.51 КБ) 1717 скачиваний
Открытый и закрытый вход ситуацию не меняют.
Ладно, я не гений, лезу в википедию по амплитуде - максимальное значение смещения или изменения переменной величины от среднего значения.
Где я не прав? Почему генератор и осциллограф обзывают амплитудой двойную амплитуду?
Последний раз редактировалось avr_proger Пн июл 24, 2017 16:24:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
хвилологи...амплитуда -слово импортное
По нашему- размах
раз_мах вверх от нуля
и два_мах вниз
вот и двойной
кхе...
Дык - размах есть разность между наибольшим и наименьшим значениями результатов наблюдений, согласно большой советской энциклопедии. Т.е размах это двойная амплитуда. А моя аппаратура считает амплитуду и размах равными...
Сообщение Enman »
Видимо, генератор и осциллограф не хотят ничего знать о способе использования
сигналов в дальнейшем и просто показывают разницу между макс и мин значениями.
А как её интерпретировать в конкретном применении - это уже дело смотрящего...
Амплитуда для синуса в математическом плане - это половина размаха, амплитуда для
прямоугольных импульсов в цифровой технике "привязана" к уровням лог 0 и лог 1,
а понятие "размах" не используется...
Сообщение mickbell »
Терминология, ятить её...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3150444#p3150444"]... а понятие "размах" не используется...[/uquote]
Как я понимаю, условно, Vpp это размах напряжения от пика до пика.
В розетке амплитуда 310 вольт и размах в 620 вольт. А в генераторе амплитуда 5 вольт и размах 5 вольт. Ничего не понимаю :dont_know:
Сообщение Enman »
так в розетке синус меняется относительно нуля, а в генераторе,
возможно, он располагается между 0 и 5ю В питания....
Да не в этом дело. Я говорю, терминология. Мы считаем амплитудой половину размаха, а кто-то - весь размах. А уж что там, внутри этого генератора, никак не должно влиять на то, что называть амплитудой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3150470#p3150470"]так в розетке синус меняется относительно нуля, а в генераторе,
возможно, он располагается между 0 и 5ю В питания....[/uquote]
вот тут аккурат видно, что +/- относительно нуля. Base = - 2.46V Top = 2.43V
Сообщение musor »
пролсто буржуи не понимают разницы между размахом и амплитудой для "2полярного сиигнала"
там это называется хитре не помню уже как
В общем, пошерстив забугорные форумы пришел к следующему
Vpp - это разница между самым максимальным и самым минимальным значением, которое удалось намерить.
Vamplitude_peak-to-peak - практическая амплитуда, которую показывают и спрашивают приборы. Это разница между максимальным устоявшимся значением и минимальным устоявшимся значением. Равна двойной теоретической амплитуде.
Vamplitude_peak - теоретическая амплитуда, её используют в вычислениях и подставляют в формулы. Это разница между средним значением между максимумом и минимумом и максимальным устоявшимся значением.
Вроде как древние приборы не умели показывать амплитуду, а двойную амплитуду показать было реально. А название измерению придумали как обычно маркетологи.
Но это касается только синусоиды. Цифровой меандр существует только в одну сторону, от нуля до значения. Аналоговый меандр от минуса до плюса через ноль, там амплитуда от нуля до значения. В треугольниках и пилах, вроде как, вообще понятия амплитуды нет 0_о
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150617#p3150617"]пролсто буржуи не понимают разницы между размахом и амплитудой для "2полярного сиигнала"
там это называется хитре не помню уже как[/uquote]
Дык буржуи сами рисуют правильно, а приборы клепают не правильно ;)
(38.29 КБ) 2716 скачиваний
Вернуться в «Теория»
