В Рад-Бое, кстати, тоже.
Дозиметр "Нанит"
Тем не менее. В авторском варианте схемы именно этого конденсатора нет...
Вот так это выглядит у меня.
- (121.2 КБ) 1399 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 4
Ну вот и я всё собрал
, датчик сбм-20, мега 328р, место много так что использовал cmd 1206. с экраном пошёл самым сложным путём - прямо на жгуте обрезал одну дорожку под микроскопом и запаралелил светодиоды тонкими проводами. Корпус нашёл на радиорынке, но вот похожий, вроде подходит
https://ru.aliexpress.com/item/1-pc-25- ... b1576d86bf
экран становится заподлицо с корпусом, из чехла для дисков вырезал вставку прозрачную встала как родная. кнопки 8.5 мм не выперают и нажимаются легко
http://img.radiokot.ru/files/123348/thu ... uft3a8.jpg
http://img.radiokot.ru/files/123348/med ... jtytnx.jpg]
http://img.radiokot.ru/files/123348/med ... j5o9xx.jpg]
http://img.radiokot.ru/files/123348/med ... iukkgr.jpg]
http://img.radiokot.ru/files/123348/med ... ihm1bk.jpg]
акум, на 400 мкАм, будет стоять между экраном и платой
- нанаит7.lay6
- (144.37 КБ) 792 скачивания
Мой полежал месяц на подоконнике, подзарядился до упора.
До этого батарея за год разрядилась до 3.9 вольт.
- (172.78 КБ) 1092 скачивания
А лаком кто нибудь покрывает высоковольтную часть? Чё то я не правильно делаю. Как нанесу пластик - параметры ухудшаются.
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
я забил, и без лака нормально...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 629
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=3150761#p3150761"]А лаком кто нибудь покрывает высоковольтную часть?..[/uquote]
Вообще-то, исходя из рекомендаций автора - это обязательное условие.
Корпус не герметичный, пыль, летом при ношении в кармане - пот, т.е. влага. Не сразу, но, скорее всего, утечки появятся.
И, возвращаясь к своему девайсу. Наверное, вниманием здесь народ не страдает, никого не заинтересовало, почему при счетчике СБМ-20 время счета 72 секунды...
Наверное потом сумму счета делят на 2 ...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Держимся 200 дней, силы ещё остались...
- (176.06 КБ) 787 скачиваний
Не получается. Базовое время счета 44 секунды, а 72 / 2 = 36...Stinger писал(а):Наверное потом сумму счета делят на 2 ...
Время счета увеличено для фона до 40 мкР/ч - 72 секунды. Исходил из таких соображений: показания фона - это статистическая величина и чем большее время счета тем правильнее (так считает статистика, я не утверждаю, что точнее...) будут результаты. В дозиметре Припять вообще только два диапазона времени - 20 и 200 секунд...
[uquote="MadOrc об Нанит-LED",url="/forum/viewtopic.php?p=2627302#p2627302"]...Применен ... алгоритм расчета фона формулами, без switch-ей...[/uquote]
В моем варианте, можно сказать (с небольшой натяжкой) расчет фона одной формулой. При фоне 40...200 мкР/ч - время счета 44 секунды и добавлено еще несколько "ступенек" счета.
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=2637674#p2637674"]
Ну да, сменил скорость счёта и начал сначала, все верно...[/uquote]TaLiVis писал(а):начал отсчет фона с нуля...
Теперь при переключении времени счета в меньшую сторону счет фона не начинается опять с нуля.
В общем, это малая часть изменений.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3151529#p3151529"]Теперь при переключении времени счета в меньшую сторону счет фона не начинается опять с нуля.[/uquote]
Сохраняешь на экране предыдущее значение, пока не наберешь статистику на новое? Хорошая идея, просто и полезно, надо будет применить.
PS Кстати, кому нужны были трансы от китайцев, мне понадобились, "попинал" на днях продавца, лот активен https://ru.aliexpress.com/item/1-11-SMD ... 0.0.ZJUG22
Радиофил-затейник.
Продолжим. Компоновка: ATmega 328, счетчик один СБМ-20, схема без уможителя напряжения в высоковольтной цепи.
Пошивку делал для себя, поэтому...
Изменения, которые видны на основном экране:
Изменил шрифт показаний. Фон до 999 мкР/ч пишем как есть, от 1.00 до 9.99 мР/ч - 2 знака после запятой, от 10.0 до 99.9 мР/ч - 1 знак после запятой. Больше 100мР/ч - ну его на... Да и с другой стороны, такие показания лучше не видеть
Пропорции графика импульсов. Начальная кратность равна трем, т.е. 1 импульс - это 1, 2- это 2, а 3 - это 3 импульса. При ерф график пропорции, практически, не меняет и не "прыгает" (попробуй угадай - это было по 3 импульса или по одному каждую секунду). Если больше, то кратность меняется в зависимости от макс. количества импульсов в секунду.
Максимальный фон
[uquote="TaLiVis Rad-Boy (полный текст сообщения)",url="/forum/viewtopic.php?p=3033272#p3033272"]... фиксируются "максимальные пики" фона, т.е. максимальное число в показаниях независимо от прошедшего времени счета...[/uquote]
Далее. При напряжении питания (в моем дозиметре) 3.6В подсветки уже нет, контрастность "уплывает", уровень накачки далек от заветной единицы
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3001505#p3001505"]с аккумулятором 300мА/ч...
заряд с 3.4V до 2.8V упал, наверное за неделю.[/uquote]
В мобильных телефонах, которые были у меня, 0% заряда батареи - это около 3.6 вольт. Поэтому, сообщение о необходимости зарядки батареи выводится при 3.63В, т.е. 5% в данном случае. Ну уж, если так сложились обстоятельства, нет возможности зарядить аккумулятор или ещё что-нибудь, а уведомления уже достали, заходим в меню и меняем батарею с Li-Ion на 3V и "радуемся" опять 100%...
Не забываем, только у себя в кратковременной памяти оставить заметочку сделать обратную процедуру (кто не доверяет памяти - рисуем крестик на руке...
Потребление дозиметра не изменилось, но за счет другого соотношения проценты/напряжение кажется, что батарея садится быстрее...
Теперь изменения, которые не очень заметны. Единицы измерения только Рентгены (микро и милли), при первом включении в eeprom прописаны мои настройки, которые меняются в настройках по желанию. Накачка регулируется не от 1 до 11, а только до 8 (никаких бонусов, типа занимаемого размера памяти или еще каких-либо это не принесло). "Косметические" правки в меню - выравнивание строк, уборка артефактов.
Ну и основное - принцип счета импульсов, оперативный пересчет при увеличении фона, отсутствие "залипаний", скачков, провалов показаний. 100% гарантии не дам все-равно, мало ли у кого что с фоном или со схемой. У меня работает все стабильно как в штатном режиме, так и при тестировании.
P.S. Такое чувство, что упомянул не все изменения. Вспомню - добавлю...
Точно. Добавил один Fuse Byte : "BODLEVEL1". Теперь при напряжении питания 2.7В микроконтроллер сам отключит питание без изменений в прошивке.
Максимальный фон
Последний раз редактировалось TaLiVis Сб июл 29, 2017 17:41:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3153292#p3153292"]В мобильных телефонах, которые были у меня, 0% заряда батареи - это около 3.6 вольт. Поэтому, сообщение о необходимости зарядки батареи выводится при 3.63В, т.е. 5% в данном случае.[/uquote]
Поясню, хотя как лучше - естественно решать вам - вариант проекта ваш
Я не просто так сделал 0% = 2.8в, а потому, что потребление тут и в сотке очень сильно разное. Т.е. литий ниже 3.5 разряжается быстро, но при считанных милли- и микроамперах это еще целая неделя работы минимум, т.е. вполне реальный имеющийся ресурс энергии, в отличие от соток, которые съедят это за минут 10.
Радиофил-затейник.
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3152918#p3152918"]PS Кстати, кому нужны были трансы от китайцев, мне понадобились, "попинал" на днях продавца, лот активен https://ru.aliexpress.com/item/1-11-SMD ... 0.0.ZJUG22[/uquote]
В чем прикол сего трансформатора? Цена у продавца не гуманная..
Вот я бы штук 5 взял бы... может в складчину возьмём?
Бороться и искать, найти и перепрятать...$0.9 за штуку не гуманно? ну нинаю...
"Прикол" в том, что мотать ничего не надо, просто впаять, имеет минимальный размер, меньше него только tdk, а вот там ценник уже не гуманный.
Поговорите с китайцем, может продаст меньше, за скажем $1/штука, обычно они легко идут навстречу.
Радиофил-затейник.
ну вот нафига вот столько - 20 шт в одно рыло? хоть и не дорого....
