Мелкие вопросы по теории
Фильтром. Они бывают всяких разновидностей.
Подскажите какой для этой цели подойдёт?
Знаю на звуковых усилителях фильтра нч и вч. Но как их например этого сигнала с графина выделить синус 1кГц, не пойму.
А если это изначально есть один сигнал такой (на графике выделен красным), то я так понимаю, можно также создать при помощи фильтра синус 1кГц?
Последний раз редактировалось jast321 Вт июл 25, 2017 11:35:30, всего редактировалось 1 раз.
Пока вы не озвучите цель и не определите технические требования к фильтру, пойдёт любой.
Можно. Можно и из меандра при помощи фильтра создать синус. Всё зависит от добротности фильтра.jast321 писал(а):то я так понимаю, можно также создать при помощи фильтра синус 1кГц?
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3151100#p3151100"]А если это изначально есть один сигнал такой (на графике выделен красным), то я так понимаю, можно также создать при помощи фильтра синус 1кГц?[/uquote]Нее, никак нельзя.
Строго говоря, выделить фильтрацией из этой смеси чистейшую синусоиду что одного килогерца, что трёх - малореально, слишком близки частоты, так что небольшой остаток другой частоты будет. Бороться с этим можно, наращивая порядок фильтров и, соответственно, степень подавления вредного сигнала.
Последний раз редактировалось mickbell Вт июл 25, 2017 12:08:15, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3151114#p3151114"]
Как исполнен такой фильтр?
Можно. Можно и из меандра при помощи фильтра создать синус. Всё зависит от добротности фильтра.[/uquote]jast321 писал(а):то я так понимаю, можно также создать при помощи фильтра синус 1кГц?
Товарищ, тебе для начала в гуголь надо, а не на форуме мусорить
что такое фильтр в электронике
Что-то сегодня все футболят вопрошающих...
Из описания раздела:
Вариант на более высоких частотах в Радио №4, 1993, с.23 "Широкополосный генератор, управляемый напряжением". Там расчеты на основе LC фильтров.
Это для затравки. А то гуглить можно очень долго, особенно если толком не знаешь, что искать...
Хотя вопросы были и не сказать, что глупые...Теория
Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вот так в Ласпи ТТ-03 из меандра синус порядка 1 кГц делают на активном фильтреjast321 писал(а):Как исполнен такой фильтр?
- (160.64 КБ) 793 скачивания
А я бы сказал, что есть вопросы действительно интересующихся. А есть поток вопросов, так сказать, "на за@бывание". Если на вопросы первых отвечать интересно, часто сам не прочь почитать ответы, а вот вопросы вторых кроме недоумения вообще ничего не вызывают. Отличить их очень легко. Первые содержат хоть какие-то собственные мысли и имеющуюся у вопрошающего информацию. Вторые содержат в себе "я вот ничего не знаю, объясните-ка мне". Ну, а раз ничего не знаешь, то и начинать надо с букваря. Ну, в нашем деле - с определений. Вот определения, понятия и соответствующая информация в гугле как раз и присутствует. И я думаю, что нефиг её дублировать. Ибо это всё-равно что на семинаре по вопросам применения Явы начать разбирать написание латинских символов.rl55 писал(а):Что-то сегодня все футболят вопрошающих...
Так что всё должно быть последовательно. Именно поэтому я полагаю, что приведённая тобой схема совершенно ни о чём не говорит вопрошающему.
p.s. А гуглить очень просто. Вот ты написал вопрос на форуме. А попробуй-ка то же самое спросить у гугля. Иногда потрясающие результаты выходят.
А sparkle? Интегралами так и сыплет (хоть и не всегда корректно...)
В состоянии ведь понять, а вы его устремления не понимаете...
Ну хочет чел ясное представление иметь по непонятным ему на данный момент вопросам. Ты же понимаешь их - и он хочет, надо полагать.
А я разве что-то сказал против? Наоборот, внёс свою лепту в разъяснения. Это как раз вопрос первого типа - человек уже имеет (ну т.е накопал) информацию и получил мысли. В результате и вопросы.
p.s. Ладно, что-то я в оффтопик ударился, давай завяжем с ним...
Ты положительно оценил пост mickbell, в котором он сравнил его действия с мастурбацией...
Ну, это кто что видит. Там было очень важное в этом посту.
Ну так та фраза, как капля дегтя в бочке меда и оставила соответствующее впечатление, по крайней мере у меня...
Не, я согласен с тобой, что разжевывать сильно не стоит и человек сам должен приложить усилия, но направить в правильном направлении надо (сейчас Олег снова пошутит, куда...).
Тут разумный компромисс нужен. В принципе, ты придерживаешься его, а я, каюсь, не всегда...
Ну уели, уели. Приношу всем извинение за некорректное сравнение с известным физиологическим процессом. Был не в духе. Исходное сообщение править не буду, пусть мне будет стыдно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо. Пожалуй начну с чего ни будь попроще
А то сложновато на первый взгляд.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3151293#p3151293"]Спасибо. Пожалуй начну с чего ни будь попроще
[/uquote]С микрокапа?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я бы с удовольствием. Но уехал на дачу и с собой только планшет взял. А на андроид микрокапсулы нету. Вот every circuit нашел. Но это немного не то.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 34 seconds:
Разобрался более менее с фильтрами фвч, фнч, полосовой и режекторный.
RL55, а возможно по такому фильтру как в приборе который ты скинул выделять различные частоты синуса, только путем подбора соответствующих номиналов деталей?
Т.е. поставить таких несколько фильтров отдельно и на каждый будет поступать один и тот же сигнал. И если каждый такой фильтр настроен на определенную частоту пропускания, то с каждого из них будет формироваться синус на выходе.
Такой принцип?
Такой принцип?
Нет, от одного и того же сигнала (меандра) можно получить хороший синус только на основной гармонике. Если учесть, что меандр не содержит четных гармоник, то ФНЧ должен хорошо подавлять гармоники, начиная с третьей, так как второй там нет.
Вот тот фильтр на LC элементах в журнале обеспечивает работу в двухкратном изменении частот на его входе при 1-3% искажений синуса на выходе.
Если частота фиксированная, то качественно можно выделить синус высокодобротным LC контуром. Им, в принципе, можно и другие гармоники повылавливать. Для этого уже можно и от меандра отойти и использовать наилучшую для этих целей скважность импульсов. Это уже будет умножение частоты.
Интересно, правда?
Интересно, правда?
