насос Газель
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение kotikoff »
(24.73 КБ) 462 скачивания
Здравствуйте! Доброго времени суток вам! Подскажите пожалуйста. Имеется электропомпа от Газели, 12 v. Подключил к блоку питания 12V 100Вт. Насос с периодичностью в две-три секунды дергается но не крутит. Диод на блоке тухнет в момент пуска двигателя. Вкл. вык. Дергаешь так пока не запуститься. Понимаю что идет просадка не хватает пускового тока. Качает ( если запуститься справно), на 3 метра поднимает воду. Вожможно ли поправить положение? Мож кондюк какой поставить дополнительно, для пуска? Если можно, набросайте пожалуйста от руки схемку!
Заранее благодарен.
(24.73 КБ) 466 скачиваний
Сообщение Телекот »
Так подключите параллельно блоку конденсатор и подбирайте его ёмкость, по примерным прикидкам 10 000 мкФ или более. Потому как неизвестно сколько двигатель есть в момент пуска и сколько ему надо времени для пуска.
Сообщение gsmart »
Если блок питания не нормальный трансформаторный, а импульсная хренотень то конденсаторы могут и не помочь, т.к. прибётся ставить их либо очень много, либо подключить недешовый автомобильный накопитель от сабвуфера на 1-2 фарад.
Проще поставить 12 вольтовую пусковую АКБ для запуска движка, можно не новую хоть от компового УПСА либо пожароохранной сигнализации, хоть от шуроповёрта или ещё чего, которая будет подключатся только в момент пуска моторчика а далее подзаряжатся малым током в буферном режиме.
Сообщение ststs »
100 ватт для электропомпы очень и очень мало, там пусковые токи далеко за 10 амп. прыгают. Можно от компа взять БП, но с небольшой переделкой https://2shemi.ru/kak-sdelat-zaryadnoe- ... go-bp-ath/
пишут что 40 амп. тянет.
Сообщение musor »
что за попа такая в газели не знаю но предполагаючто она боле 100вт это рас
пусковоойток ампер 100наверно это 2 так что или делайте мягки ппус или бп соответствующй-акб в качестве буфера можно но громозко да и не всегда есть дома
As
Сообщение As »
С мягким запуском возможен нестабильный запуск... (особенно при пониженном питании! Я не знаю, почему все думают, что в бортовой сети автомобиля 12 вольт?! Там же 14! Именно по этой причине в автомобиле моментально дохнут дешевые китайские 12-вольтовые светодиодные лампочки - в условиях автомобильной сети ток через них оказывается превышен вдвое...)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
