Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение Vilsi »
да ладно, слегка доработать, и можно наслаждаться. проектировал его, конечно, умелец, но что-то в этом есть.
Щас, погуглю...
ssc
Сообщение ssc »
..я видел в каком-то буржуинском журнале от конца 80-х нечто похожее, тока на кремнии и с питаловом в 48В...
..а вот истчо один девайс, более реальный...его я делал сам когда-то - работает неплохо...спустя какое-то время прототип ВК этого усилителя, только уже на кремнии, использовался мну для замены УНЧ в Веге-328..
Сообщение lebowski_dk »
Подскажите первоисточник.
ssc
Сообщение ssc »
..журнал радио, конец 70-х...
Сообщение Cheal »
Для lebowski_dk
Статья журнал "Радио" 1978 № 3.
Ответы на статью журнал "Радио" 1979 № 1, 1979 № 3
Обратите внимание на R21 - оно 4,3к
Успехов.
Сообщение EMiq »
У данного усилителя, как и Веги326, доработка которой рассматривалась в журнале Радио, есть серьезный недостаток. Плечи выходного каскада работают с усилением по напряжению, за счет резисторов местной ООС R27-R24, R28-R25. Средняя точка этой цепи идет на делитель напряжения привязки уровня и конденсатор блокировки на землю С12. На конденсаторе блокировки будет накапливаться разностный потенциал полуволн выходного сигнала и смещать режим выходного каскада по постоянному току, т.к. средняя точка делителя имеет по сравнению с цепями местной ООС существенно более высокий импеданс по постоянному току. Это устранялось разделением цепей каждого плеча по переменному току - два конденсатора. Номер журнала уже не вспомню. Там еще была доработка источника тока УН по выравниванию влияния его выходного сопротивления на каждое плечо выходного каскада.
Последний раз редактировалось EMiq Ср июл 26, 2017 12:28:46, всего редактировалось 3 раза.
Пасиб.
А из какой промышленной аппаратуры,можно взять германиевый унч с хорошими характеристиками?
Сообщение kentgaryk »
Попробуй из какого нибудь музея спиздить! :wink:
Сообщение бабай »
[uquote="lebowski_dk",url="/forum/viewtopic.php?p=3151667#p3151667"]германиевый унч с хорошими характеристиками?[/uquote]
Такого не существует . Из говна конфет не делают.
As
Сообщение As »
Германиевый усилитель с хорошими характеристиками собрать совсем не сложно, только для него нужно будет найти германиевые транзисторы с хорошими параметрами - а вот это уже непростая задача, их и раньше-то небыло, а сейчас, наверное, ещё меньше... :))
Сообщение RA1ABB »
Ну тада проще искать германиевый усилитель НЕ " с хорошими характеристиками " (с ) , а с " тёплым дружественным германиевым звучанием " :) ... типа того .
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Посоветуйте с максимально хорошими характеристиками который только встречался в бытовой аппаратуре.
Мощность до 5Вт.
Сообщение EMiq »
В выходном каскаде стоит рассмотреть на данную мощность использование пары ГТ705Б(Г) -ГТ703Б(Г). У этих транзисторов нормируется линейность коэффициента передачи и предельная частота усиления не менее 10 кГц, значит граничная Ft в h21 раз выше. Т.е. около 1 МГц, что для выходного каскада по схеме ЭП вполне достаточно. Питание усилителя для группы Б - 15 вольт, для группы Г - 20-24 вольт. Цена каждого транзистора сравнима с качественным импортным кремниевым (30-60р). Можете поискать на efind.ru
lebowski_dk писал(а):встречался в бытовой аппаратуре.
Вот же он! http://телеателье.рф/rus/akkord/akkord-201-stereo.html АККОРД 201 - наше все! :))
As
Сообщение As »
[uquote="RA1ABB",url="/forum/viewtopic.php?p=3152423#p3152423"]...проще искать германиевый усилитель НЕ " с хорошими характеристиками " (с ) , а с " тёплым дружественным германиевым звучанием " :) ...[/uquote]Звучание, собственно, определяет АС, усилитель "всего лишь" обеспечивает её правильную работу... :dont_know: Нельзя никаким усилителем сделать звучание лучше, чем возможности акустической системы позволяют, можно лишь максимально использовать эти возможности... Т.е. главный компонент тракта - "колонки", если не учитывать их параметров, хорошего звука не получить ни с помощью "чудотворного германия", ни с помощью ламп... :) Причём, абсолютно недостаточно знать традиционные параметры (мощность, номинальное сопротивление и даже АЧХ...), неплохо бы ещё знать и зависимость импеданса от частоты и прочие неочевидные особенности. Так как все параметры обычно неизвестны - приходится слушать, сравнивать и делать выводы... :roll:
Сообщение RA1ABB »
As - "золотые слова " :) Правда первое , что мне из колонок к такому УМ приходит на ум - типа на 4 ГД хх- пара штук и "пищаль" типа 6ГДхх , ну или 2 ГД36 . А собирать для дома комплект - занятие творческое и не быстрое , всегда есть к чему стремиться :)
As
Сообщение As »
"Для дома" я делал для 2ГД-38 самый обычный усилитель по схеме JLH, класса А и на самых что ни на есть кремниевых ширпотребовских транзисторах - результат получился впечатляющий, ничего лучше этим динамикам и не нужно! :)) На германии получить сравнимый звук просто невозможно, бесполезно даже пытаться. Да - жрёт, да - греется, но - ЗВУЧИТ!!! :))
Сообщение RA1ABB »
As , я на "авито" видел - народ продаёт наборы деталей с платой для сборки таких усилителей , т.е. возможно "прочухали" :) и пользуются . Но цена , естественно , не гуманная - на "буржуйских" компонентах . Конечная цена изделия в корпусе выходит дороже , чем винтажный рессивер среднего плана . Правда продавцом заявлено 10 Вт в классе "А"
As писал(а):делал для 2ГД-38
А как он красиво звучит.Присутствует всё,и низ и яркая середина и сочные ВЧ
То ли с Датагора, то ли с Клячина, не помню уже! :facepalm: :)))
Мы в пионерском возрасте добывали эти динамики из подъездных жековских матюкалок в которую, нажав кнопку можно было сказать - у меня кран течет, а тетенька отвечала - пошел нахер жди слесаря.
Звучат они как и положено подъездным матюкалкам....разве что правильное направление проводов подобрать и золотыми бананами подключить :dont_know:
As
Сообщение As »
Зря Вы так пренебрежительно про старые динамики... :dont_know: Как среднечастотники, они вполне неплохи, добавить небольшой саб - и 2.1 система с неплохим звуком (получше большинства компьютерных колонок! :))) ) готова... Только не нужно прятать их в ящики, на щите звук получше получается, ну, и с расположением в помещении нужно поэкспериментировать... Лёгкий бумажный диффузор даёт ощущение "лёгкого" звучания, чего не могут дешевые динамики с тяжелым картонным или пластмассовым диффузором, нечто подобное можно получить только от довольно дорогих Hi-Fi систем. Если не гнаться за запредельной громкостью - отличное решение, кстати, при номинальной мощности на расстоянии в 1 метр эти "помоечные" динамики создают давление более 93 децибел - это очень громко, лишь чуть-чуть меньше, чем могут S90 на номинальной мощности! :)) Чувствительность-то у динамиков гораздо выше! Причём, уровень искажений на такой большой громкости - тоже получается вполне сравнимым с тем, что дают "всеми любимые" S90! :dont_know: :)
