Спешат часы ds1307
Сообщение daaar »
Спешат часы на ds1307. Кварц менял, при питании от батарейки часы идут в нормальном режиме. Около часов на плате стоит дроссель dc-dc преобразователя, неужели дроссель создаёт такие наводки что всё спешит? :shock:
Или дело в чем то другом?
Сообщение BOB51 »
Возможно и монтажка...
А возможно после запуска и считывания начальных данных из RTC устройство переходит на собственный отсчет времени ("своими силами") - тогда вопрос к прожке устройства.
:dont_know:
Сообщение Maykill »
сравните напряжение батарейки с напряжением источника питания
Сообщение BOB51 »
А та "батарейка" в составе штатной обвязки RTC обязана быть...
:roll:
Ежли речь о комбинированном источнике питания ВСЕГО устройства...
Тогда совсем плохо...
Схему в тему! (ясновидящие отсутствуют).
8)
Сообщение daaar »
BOB51 писал(а):переходит на собственный отсчет времени ("своими силами") - тогда вопрос к прожке устройства.
:dont_know:
Своими силами это типо кварц встроенный?
Зачем сравнивать напряжения? Питание 5 вольт, батарейка 3 вольта
BOB51 писал(а):Схему в тему! (ясновидящие отсутствуют).
Не думаю что схема что то прояснит, подключил по datasheet'у
Сообщение pasha_zv »
заземлить корпус кварца. если ШИМка рядом.
LIVE - EVIL
Сообщение Maykill »
Питание 5 вольт, батарейка 3 вольта....
может в этом дело?
Сообщение daaar »
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3151652#p3151652"]заземлить корпус кварца[/uquote]
корпус заземлен
Maykill писал(а):Питание 5 вольт, батарейка 3 вольта
может в этом дело?
Как по datasheet'u же, питание подаётся от 5 вольт, в автономном режиме часы идут от батарейки
Сообщение BOB51 »
Так ВСЯ конструкция "часов" или ТОЛЬКО схемка RTC?
8)
В типовых условиях отклонение хода у САМОСТОЯТЕЛЬНОГО БЛОКА RTC имеет всегда одинаковое значение.
:tea:
Кстати на тему RTC
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=83313
:wink:
Сообщение daaar »
ds1307 стоят в часах на гри, управление с atmega8. Очень близко к самой микре и кварцу находится dc-dc преобразователь. При работе всей схемы часы спешат, а когда часы не работают(блок питания отключен), от батарейки часы тикают точно
Сообщение BOB51 »
Дык стоит над конструктивом поразмыслить - преобразователь для газоразрядных сродни махонькой Тесле.
Хорошо еще что вся конструкция устойчиво работает!
Сообщение daaar »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3151723#p3151723"]Дык стоит над конструктивом поразмыслить - преобразователь для газоразрядных сродни махонькой Тесле.[/uquote]
Похоже что да, это реально мини тесла. Убрав преобразователь подальше от rtc, появилась точность! :shock:
Теперь надо плату заново делать :(
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
получается нужно подальше от индуктивности часы сделать?
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3151689#p3151689"]При работе всей схемы часы спешат, а когда часы не работают(блок питания отключен), от батарейки часы тикают точно[/uquote]
Попробуйте вот что: в момент, когда зафиксируете неправильные показания какими-либо эталонными часам (засеките разницу показаний), обесточьте "неправильные" часы, обождите секунд 20-30, а затем включите и еще раз сравните время.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение daaar »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3151763#p3151763"]Попробуйте вот что:
Спойлерв момент, когда зафиксируете неправильные показания какими-либо эталонными часам (засеките разницу показаний), обесточьте "неправильные" часы, обождите секунд 20-30, а затем включите и еще раз сравните время.
[/uquote]
Пробовал, при отключении основного питания часы начинают идти правильно
Проблему вроде бы уже решил, убрав дроссель подальше от часов
Сообщение Demiurg »
Неправильная разводка печатной платы. Минусовой вывод конденсаторов кварцев МК и часов должен заканчиваться на конденсаторах.
Ссылка 1.
Ссылка 2.
Сообщение daaar »
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3152122#p3152122"]Ссылка 1.
Ссылка 2.[/uquote]
эти ссылки мне сильно помогут
Сообщение Smen »
daaar писал(а):эти ссылки мне сильно помогут
Это вопрос, утверждение, или сарказм?
Если первое, то, да, помогут (если их прочесть внимательно и вдумчиво, разумеется), а если последнее, то вряд ли. :)
Сообщение daaar »
[uquote="Smen",url="/forum/viewtopic.php?p=3152140#p3152140"]Это вопрос, утверждение, или сарказм?)[/uquote]
Это было утверждение, не люблю сарказмы в письменной форме
Сообщение romaoo1 »
экран сделай из метала илли фольги
зы кстати отличные ссылки про помехи сейчас к окрас разводкой плат за нет
С Уважением Дмитрий
Сообщение Cat346 »
Надеюсь автор темы не обидется, что я присоединился... Так случилось, что в предпоследнем проекте (который пол года должен автономно по часам насосами рулить) я использовал этот таймер, а потом 3 недели (с помощью сотового на андройде и синхронизации с атомными часами так как бортовые сотового то же врут) подбирал кварцы. Потом начал с дохлых материнок скручивать кварцы и только с третьей матери я попал в точность 1 секунда в 3 дня.
Кто как из форумчан с этими часами решает проблему подбора кварцев?
Уже думал стенд собирать, что бы в магазине уже на момент покупки отсеять те что врут на 15 секунд в день....
Вернуться в «Периферия»
