Появилась такая проблема - на мультиметре DT-700c перестал работать предел измерения переменного напряжения, а именно - при измерении на пределе 750 В или 200 В начинают расти показания и в конечном итоге уходит в бесконечность т.е. на экране появляется единица. Такое впечатления будто заряжается конденсатор.
Подскажите, может у кого-то была такая проблема подобная. Жалко выбрасывать, на других пределах работает и температуру показывает. Внешне горелых элементов нет.
мультиметр DT-700C
Re: мультиметр DT-700C
Спасибо за совет, будем пробовать. А схема, да, практически совпадает.
