Аппарат дарсонвализации Искра-1 - ВВ трансформатор.
Сообщение Wladimir_TS »
Есть такое аппарат времен развитого социализма или даже еще более древних, на 6Н1П х3 и ГИ30. Валялся долго, но тут по болезни дома сидел, да сыскал его. Вроде работает. Но вот незадача - у него не сохранился выносной высоковольтный трансформатор, возникла идея намотать свой, но какова конструкция - непонятно. Он с сердечником (феррит) или просто воздушный ?
Данные:
1: ПЭВ-1 0,11 3810 витков
2: ПЭВ-2 0,67 19 витков.
Но на какой длине, диаметре и как конструктивно - вопрос. А от его параметров зависит частота генерации.
Может у кого-то есть дохлый или разбирал по долгу службы, али из любопытства - очень информация всяческая интересна.
Покупать в "Медтехнике" за 5 тысяч рублей :o :shock: :shock: - ну вы сами понимаете.....
ЗЫЖ Предложения "Выкрасить и выбросить" аппарат принимается во вторую очередь :-)
Сообщение Аурита »
Сердечника там точно нет.
Если интересно, послезавтра найду аппарат и уточню кой-какие детали.
Схему уже не помню, но могу восстановить, она очень простая.
Слои катушки надо мотать в шахматном порядке, с прокладкой из бумаги.
Через пару слоёв -прокладка из скотча.
Потом всё это заливать разбавленной ацетоном эпоксидкой и сушить градусах
при семидесяти, примерно.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
С заливкой-то понятно. Хорошо-б знать диаметр и ширину намотки. Надеюсь не "Универсалем" мотана :-)
Разводить ацетоном эпоксидку при заливки толстых слоев себе дороже - она внутри не твердеет оооочень долго, а пока не затвердела довольно химически агрессивна и жрет провод.
Сообщение Аурита »
Размеры катушки завтра выложу. Намотка простая, только нужно подсчитать количество витков в слоях и смещать их
относительно друг друга.
Заливка производится в несколько этапов, с сушкой. Иначе действительно не затвердеет.
Если эпоксидку не разводить, она не проникнет меж слоями обмоток, и будет пробой(
Достаточно знать количество слоев. Количество витков общее известно и в каждом слое 98% одинаковое число витков.
Еще можно мазать эпоксидкой после намотки каждого слоя. Но надо работать вдвоем - эпоксидка, зараза имеет повышенную способность мазать все вокруг.
Сообщение Аурита »
Что б узнать количество слоёв, придётся пилить катушку :cry:
А у меня их осталось штуки три, они дОроги, как память)))) :))
Но, коль надо, так и распилим.
На память -то я простите ничего назвать толком не могу, так как продукт мною разработан где-то в конце
восьмидесятых - начале девяностых-. И то, не основным , а как бы побочный продукт,не по профилю, но по просьбе
трудящихся. Ширпотреб, вроде тогда назывался.
:beer:
Позвольте спросить Вас, Уважаемый, но мотали ли Вы что-нибудь на хотя б ручном намоточном станочке?
3810 витков это вам всёта-ки не шутка, просто так руками накрутить сложно.
А все вращающиеся предметы имеют неприятную способность разбрызгивать попавшую на них жидкость.
Впрочем, и не это саме главное.
Самое важное - именно пропитать всю конструкцию эпоксидным составом.
Этот процесс требует наличия текучести состава и терпения со стороны исполнителя.
:beer:
Сейчас попытаюсь вставить картинки. Посколь делаю здесь это впервые, прошу тапками,
если чё пойдёт не так, не кидаться.
Ни в меня, ни друг в друга))) :dont_know:
Вот , собственно, аппарат, разобрал для наглядности
Конструкция ещё не серийная, какраз самое то для самостоятельного повторения.
Катушка из дерева, декорация+допизоляция - размоченный в ацетоне кембрик:
Внутри этого сердечника расположен цоколь для подключения трубок:
Следует отметить, что внутреннний конец вторички подключен именно к этому цоколю
Второй конец - свободен.
Первичка намотана поверх вторички.
Первые образцы катушки испытывались на крашеной деревяшке.
Вот где-то так. Серийных экземляров у меня не сохранилось.
Там каркас катушки выполнялся литьём на термопластавтомате.
Но суть прибора от этого не поменялась.
Сообщение BOB51 »
Загляньте на http://www.medteh.info
только для доступа на форум надо зарегистрироваться.
:beer:
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=3151690#p3151690"]Что б узнать количество слоёв, придётся пилить катушку :cry:
А у меня их осталось штуки три, они дОроги, как память)))) :))[/uquote]
Подождите пилить - это "ручка" от какого-то другого прибора. В "Искре-1" генератор внешний на ГИ-30, я-ж говорю, он древний, как помет мамонта.
Потрохов не нашел в сети - сфотографирую свой. В общем - генератор там на ГИ30 на 2х половинах в параллель при 1900 вольтах анодного !!!! Нагрузка воздушный трансформатор с подстройкой резонанса внесением ферромагнитного сердечника (десятки-сотни килогерц) а уже на него вешается "ручка". Система явно работает в резонансе с трансформатором в "ручке" Кабы там (учитывая длину) не конструкция аналогичная Трансформатору им. тов. Теслы, то есть первичка на одном конце длинной рядовой вторички. Потому и спрашиваю.
Судя по конструктиву вкачивается ватт 20-30 в эту "ручку". (Регулировка мощности - ШИМом силового генератора)
У вас-же "бытовой" хиленький аппарат с обычным тиристорным генератором и частотой герц 1000 мощностью ватта 2 работающий на выбросе ЭДС самоиндукции первички.
Сообщение Аурита »
Это не ручка. Это полностью готовый к работе прибор
Вставляем трубку нужной конфигурации, втыкаем в сеть вилку- и процесс пошёл))))
Мощность регулируется вращением рукоятки на торце прибора.
Насчёт усройства его Вы совершенно правы.
Но мне и ставилась задача- сделать максимально простой, надёжный и дешёвый
агрегат, способный зажечь коронный разряд.
Изначально мощность получилась избыточной, заказчик указал, что аппарат
должен лечить, а не калечить)))
Пришлось укротить его малость. Но и с завышенной мощью катушка работала прекрасно,
не грелась и могла искру давать, как магнето)))
:)) :beer:
Сообщение BOB51 »
В прошлы времена было два типа резонаторов и электродов внешне практически похожих...
Один именно для ИСКРА1, а другой для...
Шклероз... Давненько то было...
Электроды с неоновым заполнением (красноватое свечение внутри трубки) получше "трещали"...
:sleep:
Да и любительских конструкций в 90-е навалом публиковалось...
:roll:
Сообщение Аурита »
Уж не помню, под каким названием выпускался мой агрегат(((
Продавался в Латвии, России, Белоруссии.
Однако знаю точно, что место производства было вымышленным.
И это не Латвия.
Потом на рынке появились американцы и продукт потихоньку был вытеснен((((
И ещё помню, приносили в ремонт аппараты Украинского производства.
99, 99 случаев из ста - пробой катушки.
на мой аппарат где-то инструкция должна быть. Щас поищу))))
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=3152188#p3152188"]Это не ручка. Это полностью готовый к работе прибор[/uquote]
Ну я так просто формфактор обозначил. Просто есть предположение, (не в обиду вам будет сказано) - что работающий ВЧ пачками Искра-1 боле "правильный" прибор, чем работающий отдельными импульсами ваш прибор. С третьей стороны - медицина не так далеко ушла от шаманских плясок с бубном. Но что-то за ламповую Искру хотят на барахолках 10-15 т.р. а за полнокомплектные современные приборы 2-4 т.р. Сертификацияссссс.
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=3152188#p3152188"]Вставляем трубку нужной конфигурации, втыкаем в сеть вилку- и процесс пошёл))))
:)) :beer:[/uquote]
Одно дело давать искру, другой правильную искру. Хотя опять-же это все домыслы. Исторически первые Д`арсонвали кормились, 99,7% от катушек им. тов. Румфогда.
Посему не стоит вам портить свой прибор - потому как актуально определить именно парамеры родного трансформатора.
Сообщение musor »
не прьтесь купите новй
Сообщение BOB51 »
Новых уже минимум лет 30 не выпускают.
:twisted:
Сообщение Аурита »
Wladimir_TS писал(а): Ну я так просто формфактор обозначил. Просто есть предположение, (не в обиду вам будет сказано) - что работающий ВЧ пачками Искра-1 боле "правильный" прибор, чем работающий отдельными импульсами ваш прибор. С третьей стороны - медицина не так далеко ушла от шаманских плясок с бубном. Но что-то за ламповую Искру хотят на барахолках 10-15 т.р. а за полнокомплектные современные приборы 2-4 т.р. Сертификацияссссс.
Дык, уважаемый, чё тут обижаться? :))
Что заказали, то и сделал.
Если б просили навороты какие, я б скорее всего, их и наворотил бы)))
А так - простота и изящество :)))
Где-то есть тема о науке и лженауке, кажется. Там, помню, тож речь шла о дорсенвалях,
с точки зрения их целебности. :)))
Так там были какие-то ссылки и на Искру. Поищите, может там есть что-то
интересное Вам. :beer:
Прибор портить не придётся, есть ещё пара моих катушек, можно и разрезать,
будь на то Ваше желание.
Но, так, на вскидку, мне ажется, что намоточные данные Вашей и моей катушек
не шибко и отличаются.
Это странно - у меня на первичку должно идти около 600 вольт (не силен в ламповой схемотехники - но банальной прикидкой так получается) в виде коротких 100-150 мкСек пачек с заполнением в сотни кГц и частотой следования 50 Гц (синхронно с сетью). У вас на нее разряжается конденсатор заряженый до амплитудного напряжения сети - 316 вольт
Просто жалко ломать что-то хорошее, когда я все-равно буду искать описание оригинального трансформатора.
Сообщение dima_tech »
Намотали?
