как днат 150 и 250 проверить ?
Сообщение musor »
как днат 150 и 250 у мышей изятые проверить на коширность?
их цела коропка погрызеных и обосраных грызунами
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
ПиСЬ ДОМА НА КОЛЕНКЕЛЕЗТЬ НА СТОЛП НЕ ПРЕДЛВГАТЬ!!!!!!!!
Сообщение kaetzchen »
стекло погрызли?
Сообщение musor »
они в таком состояни что вид нетоварный совсем надо проверить
Сообщение mickbell »
Так и проверить: купить дроссель и зажигалку. Или сделать ПРА. Я делал такое:
выпрямитель AC220 - DC300, электролита два последовательно,
полумост на IR2153 и двух мосфетах, частота - килогерц 50,
дроссель, он же поджигающий трансформатор: сердечник ETD44 (кажется), собран с зазором,
вторичная обмотка - 30 витков МГТФ-0.2, первичная - 2 витка его же в 4 провода,
вторичная обмотка последовательно с лампой к выходу полумоста и средней точке электролитов,
для поджигания разрядить 1 мкФ плёночный (Hitano MER), заряженный до 300 В, в первичную обмотку. Обычно хватает одного раза. Если лампа недавно горела - то придётся ждать, пока остынет. Давление повышается, зажигалка не пробивает горелку.
Сначала загорается ртуть и светит белым, потом разогревается натрий и через полминуты где-то идёт оранжевое свечение. ОЧЕНЬ яркое, глаза беречь! Частотой регулируется ток и, соответственно, яркость.
Зажигалку проверить предварительно, не подавая "силу": видно, как по горелке идёт "змейка" разряда.
PS. При доработке заменил полумост на полный мост - на ещё одной IR2153, ведомой. Иначе старые лампы не горят, им напряжения полумоста не хватает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
так проще :idea:
Сообщение musor »
может их зажечь блок от ксенона ? есть парочка не спалю блок??
понятно что от постоянки толко на короткое время можно...
изу кстати штатный да дроселя все горелые...
А чего блоку-то сделается? Если он серийный, то вряд ли помрёт от любого чиха, даже от КЗ. Иначе какой он, к чертям, серийный? Другое дело, что он с лампами сделает. Как я понял, ксенон поджигают где-то двадцатью киловольтами, в то время как натриевой горелке хватает пяти. Ну и, понятно, мощность ксенонового блока должна быть не больше, чем лампы, а то уже ей поплохеет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Stasjuk »
Если ИЗУ есть, можно в параллель из дросселей от ЛДС набрать необходимую мощность и проверить лампы в штатном режиме.
Вернуться в «Практика»
