простой термометр на PIC16F676
andrey782005
Re: простой термометр на PIC16F676
Сообщение andrey782005 »
Спасибо огромное Soir ! Базы транзисторов через резисторы на порты, эмиттеры к +5V, коллекторы к анодам, правильно?
Soir
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):Спасибо огромное Soir ! Базы транзисторов через резисторы на порты, эмиттеры к +5V, коллекторы к анодам, правильно?
Правильно.
andrey782005
Soir, забываю спросить, этот термометр под 1 датчик, или 2 в параллель можно? просто видел такие схемы до нескольких датчиков подключить можно, попеременно переключаются. Меня в принципе устраивает 1, просто хотел уточнить,а для проверки 2-го нету
Soir
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):...этот термометр под 1 датчик, или 2 в параллель можно?...
Под один.
andrey782005
Вот и мой термометр! Выражаю огромную благодарность Soir за неоценимую помощь!!!
(69.42 КБ) 804 скачивания
(61.92 КБ) 841 скачивание
ksvserega
Сообщение ksvserega »
Извиняюсь за некромантию, но вдруг что-то осталось и завалялось в загашниках, а именно - прошивка для индикатора с общим катодом?
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
А "прошерстить" изначальную тему и эту самостоятельно? Может Выкладывали уже?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
ksvserega
В изначальной теме 3-х символьный индикатор, а в этой теме - 2-х символьный.
3 страницы этой темы по несколько раз просмотрел - прошивка только под ОА.
BOB51
Сообщение BOB51 »
[uquote="ksvserega",url="/forum/viewtopic.php?p=3152190#p3152190"]В изначальной теме 3-х символьный индикатор, а в этой теме - 2-х символьный.
3 страницы этой темы по несколько раз просмотрел - прошивка только под ОА.[/uquote]
Эй, земеля!
Заходи у гости - дам рабочу схему на ЖК индикаторе и готовыми исходниками.
Деталюшки можно и в наших краях достать.
:beer:
bad2cat
Сообщение bad2cat »
Рабочая схема - это схема на 12 деталях на 572пв2 (LED) или пв5(LCD)...
Молодец, но к данной теме это никакого отношения не имеет.
Читайте название темы.
Оффтоп убрал.
Kostyan69
Сообщение Kostyan69 »
Здравствуйте Все!
У меня вопрос к Soir можно ли в прошивке этого темометра переназначить порты под схему указателя температуры на pic16f676 с сайта radioskot https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/iz ... 15-1-0-106
Поскольку не разобравшисьв порядке вывода информации я на основе этого указателя температуры собраю уличный термометр на 4-х дюймовых индикаторах. Плата вытравлена и собрана но засада заключается в том что температуру показывает только в момент подачи питания и что бы показания сменились нужно снять питание и вновь его подать.
А поскольку я полный дуб в программировании то обратился к Вам.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Нет здесь Soir и не будет.
Так что ищи другую схему или проще соеденить проводками так как нужно.
Вернуться в «PIC»
