Помогите изменить питание вольтметра.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Крен »
Есть ручной простенький вольтметр постоянного тока с питанием от измеряемой цепи. Стабилизатор L7805, в схеме вольтметра, позволяет измерения делать до 6 вольт измеряемой цепи. Как сделать так, чтобы измерения можно делать до 0,5-1 вольта?
Измеряемая цепь позволяет нагружать ее до 100 мА.
Ток потребления вольтметра 30 мА. Помогите со схемой,пожалуйста. Сам новичек.
.JPG
(35.79 КБ) 668 скачиваний
Сообщение Redrik Shuhart »
вобще то мне кажется что стабилизатор стабилизирут входное напряжение на микроконроллер, у тебе есть микроконтроллер и програматор к нему?
єх короч, тут МК, тут надо как минимум прошивку менять
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Gudd-Head »
[quote="Крен"Как сделать так, чтобы измерения можно делать до 0,5-1 вольта?[/quote]
Повысить входное напряжение (импульсником)... Да и то не сильно получится:
Вольтметр потребляет 30 при макс. допустимом 100 мА. Максимум что может удастся, так это понизить входной порог до 1,5...2 В, при этом вольтметр будет уже потреблять как раз-таки те самые 100 мА.
Гудд, ну написано ж "Новичек" какой нах иму импульсник, иму наду мультивибраторы и приемники собирать... легче ему прошивку написать..
Сообщение Крен »
Программотара нет. Честно говоря, очень далек от этого. А каким образом можно понизить до 2 вольт?
Сообщение Крен »
Питание МК в пределах 3-5 вольт. Пробывал запитать от 3-х пальчиковых батареек(4,5 вольт) - работает. Запитывал от батарейки сотового телефона(3,5 вольт) - работает. Хотелось бы сохранить миниатюрные размеры вольтметра, т.е. не использовать свой источник питания.
Сообщение Сэр Мурр »
Суть всех ответов такая- Ваша схема не может измерять напряжения ниже, чем напряжение её питания. .. Ну никакими ухищрениями Вы не добьётесь результата, если только не перейдёте на питание от внешнего источника напряжения.
Сообщение Крен »
Скажите пожалуйста, Сэр Мурр, а если при напряжении измеряемой цепи ниже 6 вольт я воспользуюсь микросхемой MAX878( входное напряжение может изменяться от 1,5 до 6,2 В. Выход 3,3 В, до 250 мА), то решу свой вопрос?
Да. Лучше использовать микросхему как стабилизатор напряжения, а не как преобразователь напряжения- получится некотрая экономия по току потребления.
Не понятно, почему Вы так упорно хотите питать вольтметр от самого измеряемого напряжения- ведь таким образом ограничиватся его возможности, да и могут искажаться показания, если у источника измеряемого напряжения высокое внутренне сопротивление.
Сообщение Крен »
Т.к. вольтметр показывает только десятичные значения, то использовать, как точный прибор, нельзя. Его цель - увидеть порядок напряжения. Хотелось бы под рукой иметь очень компактный измеритель.
Вернуться в «Измерения»
