Мелкие вопросы по теории
Сообщение dr.kastorkin »
Спасибо. Самое главное что уяснил : у TDA большое выходное R. Поэтому она по определению отпадает.
А на транзисторах-то можно сварганить ? Заранее посчитать значение всяких параметров, чтобы выходное R транзисторного усилителя подогнать под омность вых трансформатора ламповика. Ну и входное тоже............
Конечно можно просто купить динамик саба и отдельно сделать усилитель на транзисторах специально для него- этот вариант сам собой разумеющийся и эффективный, но возможно ли сделать в параллель к уже готовой стереосистеме- вот в чём вопрос.
Сообщение Ivanoff-iv »
имхо соединение между собой выходов усилителей (тем более различных, тем более без согласующих цепей) нечто очень неправильное. Тем более динамик отдельный... это такое сильное желание сэкономить на проводах?
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
хотя подключить можно, только хотябы в одном из усилителей должна быть ОС по току, чтобы он под второй подстроиться мог.
Сообщение Олегыч1 »
Имеется прибор - маникюрная шлифовалка ногтей. В ней стоит предохранитель на 2 ампера (по цепи питания 220 вольт). И трансформатор 12 вольт с током в 1 ампер. Все эти параметры написаны прямо на лицевой панельке. Первичка в трансе перегоревшая. Невольно возникает вопрос: спасет ли этот предохранитель хотябы в 50% случаев? Или конструкторы просчитались? Я помощнее транс поставил ток 1,6 А. Но полюбому в этом трансе первичка выдержит ток меньше 1 ампера. (На нем написано, если не ошибаюсь 0,65 или 0,85 А -первичка, А вторичка 1,6 А. Тороидальный трансформатор)
1) Вообще в каком случае такой предохранитель предохранит?
2) Имеет ли смысл поставить предохранитель слабее?
3) Как правильно его подобрать? По току первички?
Сообщение rl55 »
1) само собой разумеется, когда в первичной цепи будет ток более 2А, или во вторичной более 2*220/12=36А...Что нереально при малой мощности транса даже при к.з. по вторичке.
2) имеет
3) измерить ток по первичке под нагрузкой и взять номинал раза в 1,5-2 больше. Учитывая и пусковой ток, если он существенный.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3134781#p3134781"]П Заметил странное явление - отключаю питание антенны - практически ничего не изменяется как в плане приема сигнала, так и в помехе от работающего двигателя. Раньше такого не было. Вывод могу сделать один - помеха не по питанию идет, а по воздуху.
И еще такой момент: можно ли еще усилить (умощнить) антенну? А то еду иной раз по городу - то хорошо ловит - то плохо, через раз. Иногда на месте стою - тоже самое бывает. Особенно на волне 96.00[/uquote]
Вспомнил, была такая херня у шурина, (в Москве живет) купил он машину, отдельно к ней автомагнитолу, на сервисе ему ее установили. приехал к нам, а у него здесь только около телецентра укв и работает, попросил глянуть в чем дело. антенна тоже активная. ну, я начал потихонько разбираться, и дошел до того, что питание на антенну не доходило. вот не помню уж где и как, но помню точно, что изза распиздяйской заделки кабеля где-то жилка перекрыла разделительный конденсатор. перезаделка кабеля дадла положительный результат.
Проверил бы, доходит ли питание до усилителя. у тебя похожие симптомы болезни как и у шурина, антенна не работает, вернее ее усилитель, и ты ловишь помехи на фидер, при отсутствии полезного усиленного сигнала. отсюда и шумы с тресками. а с оборотами появляются, наверняка от того, что частота искрения увеличивается, и уровень высших гармоник пропорционально растет
для проверки можно вместо антенны подключить пассивную антенну длиной около 70 см. должно все стать на свои места. (подключать непосредственно в магнитолу в гнездо антенны)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Олегыч1 »
oleg63m - все вроде сходится. В ближайшее время проверю, обязательно отпишусь. Благодарю!)
rl55, с нагрузкой ток в первичке в районе 30 мА. В момент пуска до 50 мА подпрыгивает, что несравненно мало для перегорания предохранителя или транса. Только что мысль появилась: а могло ли перегорание произойти из-за скачка напряжения в сети? В моем случае предохранитель был цел, но возможно его уже заменили до меня... То есть скачек напряжения в сети произошел и вылетели сразу предохранитель и транс. - Может такое быть?
Сообщение rl55 »
Олегыч1 писал(а):oleg63m - все вроде сходится. В ближайшее время проверю, обязательно отпишусь. Благодарю!)
Не спеши радоваться... :)) Снаряд в одну воронку редко попадает... :)) В наших делах тоже...
Олегыч1 писал(а): скачек напряжения в сети произошел и вылетели сразу предохранитель и транс. - Может такое быть?
Может и без скачка, если транс китаезный... :))
Последний раз редактировалось Anonymous Пт июн 30, 2017 11:33:19, всего редактировалось 1 раз.
сначала пробило первичку, от того сгорел пред., потом транс остыл и коротыш в нём разрушился
Сообщение Олегыч1 »
Тогда по сути предохранитель и не нужен. А как считаете, дроссель дополнительно на входе спасет ситуацию такого скачка?
Сообщение rl55 »
Олегыч1
А включить/выключить питание антенны - святое дело в таких случаях - я так проверяю и антенные усилители ТВ антенн по их реакции на эти манипуляции.
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3135847#p3135847"]Тогда по сути предохранитель и не нужен.[/uquote]
В твоем случае только от короткого во вторичке пред и нужен и чтобы при пробое первички пожара не было. Так что ставить надо.
Сообщение oleg63m »
ну вот, получается как в анекдоте, прибор защищенный предозранителем, перегорает в первую очередь, защищая предохранитель.
ПС ни один предохранитель не защищает прибор, наоборот он защищает сеть от прибора.
а для защиты прибора существуют электронные схемы защиты от предельных режимов, и то расчитанные на кратковременное действие, и способствуют задержке выгорания схемы до срабатывания предохранителя. во-бля загнул, аж мурашки по жoпе
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3135794#p3135794"]1) Вообще в каком случае такой предохранитель предохранит?
3) Как правильно его подобрать? По току первички?[/uquote]
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ прежде всего предназначен для того, чтобы отключить прибор от сети в случае выхода прибора из строя. Сам прибор он практически НЕ ЗАЩИЩАЕТ!!
Да, раньше, в эпоху "больших железных трансформаторов" предохранитель действительно успевал отключить прибор от сети при резком повышении напряжения в сети- увеличивался ток первичной обмотки и предохранитель перегорал, а трансформатор ещё не успевал нагреться настолько, чтобы сгореть.
Сейчас сначала выходит из строя электроника, а уж потом- предохранитель.
зы.. Я подбираю предохранитель для ЖЕЛЕЗНОГО трансформатора по его мощности- W=V*A.. (А=W/V) и беру, ну, например, двухкратный запас по току :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
Вроде с детства знаю что такое предохранитель, а в каких случаях он сработает и для чего только сейчас задумался. С предохранителем теперь разобрался, благодарю всех за ответы :beer: Но вот вопрос с дросселем на входе пока остается открытым. Кратковременный высоковольтный скачек (который может пробить изоляцию первички)он приглушит, верно?
Сообщение oleg63m »
врят ли. любой дроссель кроме индуктивности имеет еще и внутреннюю емкость. и резонансную частоту. от короткого
мощного импульса сам дроссель мало поможет, еще и емкость блокировочную тогда ставить надо, которая с обмоткой транса может свой резонанс создать. вобщем спасения в нем искать я бы не советовал. на одной какой нить частоте (синусе) помочь сможет, но короткий импульс он "многочастотный "
для таких защит варисторы служат
Сообщение rl55 »
Параллельно конденсатор от помех часто ставят, а дросселем могла быть токовая обмотка счетчика... :)) В былые времена... Сейчас счетчики другие...
Да, одним дросселем ничего не сделаешь. Варисторами проще. Но при хорошем трансе это и нах не надо. А китайские и при нормальном напряжении дохнут от недомотки... :))
Сообщение oleg63m »
а не для уменьшения ли скорости нарастания напряжения в обмотках во время отключения от сети и исключения пробоя во время искрения изза самоидукции эти кондеры?
ибо импульсы, которые в сети возникают, как правило имеют очень большие токи и низкое сопротивление, чтобы быть погашенными таким маленьким кондером :dont_know:
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):а не для уменьшения ли скорости нарастания напряжения в обмотках во время отключения от сети и исключения пробоя во время искрения изза самоидукции эти кондеры?
В какой то мере и для этого можно использовать, но, например, в блоках питания с емкостным фильтром после моста эта э.д.с. в схему питания и уходит, а солидная емкость в питании этот всплеск и гасит (и на стороне первички).
А вот если не имеется такой емкостной нагрузки, то да, имел случаи пробоя КД522 в схеме самодельного зарядного устройства при выключении питания. Емкость параллельно сети не ставил, транс ТС-180. Там для питания схемы емкость после выпрямителя не требовалась.
oleg63m писал(а):ибо импульсы, которые в сети возникают, как правило имеют очень большие токи и низкое сопротивление, чтобы быть погашенными таким маленьким кондером
Ну, может радиочастотную часть спектра как-то и давят...
Сообщение musor »
тс-180...и кд522 вам не показались эти вещи не совмнстимыми7? НЕСКОЛКО ПОРЯДКОВ РАЗНИЦЫ ОДНАКО
даж древние кд 105(д226) там уже на пределе живут..
кстати про кд 52х-их сдыхание в выпрямителях работаюх на банку встречал не раз хотя нагрузка вроде милиамперная -спасает но не всегда резистор ом 100 на входе...
про источники совкового питания на тп5 -х тпп122 и подобных питающих усилки -дохли они на раз..
менял всегла кд208
кд208(9), а (познее 1n4005(7)это при 50гц питания
вообще ставить диоды серии кд 5хх в сетевой выпрямител -дурь -дал не все конструкторы про это думали(ругался с ними за это-там по цене смотрели -оптом оне дещевле были чем даде кд 102) но в конце додумали таки-кд221 на замену пошли везде в новых версиях старых разработок
Добавлено after 8 minutes:
кондеры по сети имели в ЛТ 2 назначения
1
"для уменьшения ли скорости нарастания напряжения в обмотках во время отключения от сети и исключения пробоя во время искрения изза самоидукции эти кондеры"
2 ослабление помех от строчки в сеть и помех от сети в апарат(от 1до 30кгц) на боле высоких частотах те БМТ-2 что там ставили неэфективны...говорить о проходе РЧ(десятки МГЦ) через железный тран имеющий экраные обмотки просто смещно -вы хоть матчасть иучите и основы теори а потом Бред несите
Сообщение rl55 »
musor писал(а):тс-180...и кд522 вам не показались эти вещи не совмнстимыми7? НЕСКОЛКО ПОРЯДКОВ РАЗНИЦЫ ОДНАКО
Да я что, через них акк заряжал, что ли? :shock:
Ну ты, Мусор, как ляпнешь порой!
Там тиристорный выпрямитель был со схемой управления на одном транзисторе плюс фазовращатель простейший. Промышленная схема ЗУ Электрон, правда там кд103 стояли, да я подумал, что и 522 пойдут. Потом уже заменил их на более высоковольтные (вроде 243, с запасом...).
Добавлено after 30 minutes 29 seconds:
musor писал(а):ослабление помех от строчки в сеть и помех от сети в апарат(от 1до 30кгц)
Ага, и в радиоприемниках от строчки... :music:
Мусор, ну хоть думай немного!
Сообщение musor »
ДА БЕЗ РАЗНИЦЫ ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ТАМ ДОХНУТ ПРОСТО ТАК БЕЗ ВИДИМОЙ ПРИЧИНЫ А ПОТОМ ДОРОГИ ГОРЕТЬ НАЧИНАЮТ НА ПЛАТЕ ЕСЛИ НГЕТ ПЫРА ПОСЛЕ 2ЧКИ! проходили знаем ругал всех за это и заставлял переделывать проекты ! пусть кд 221дороже зато без проблем
ну а сейчас 4007 народные...рулят везде
Вернуться в «Теория»
