Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Правда. Ну не простой так от скуки :)
гармоники в меандре-это НЕ есть математическое разложение сигнала?
Сообщение rl55 »
В нашем случае, это математическое разложение прямоугольных импульсов в ряд Фурье.
Сообщение divisоr »
Подскажите, у знакомого есть вот такие динамики:
По маркировке, у меня не получается найти их характеристики. А именно, какая у них мощность, и усилитель с каким запасом по мощности им нужен...
Сообщение mickbell »
Да сколько угодно информации.
Широкополосный динамик 1ГД-40Р.
Предназначался для установки в переносные АС носимой БРЭА.
Эффективный рабочий диапазон частот 100-10000 Гц
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ
Уровень характеристической чувствительности 93 дБ
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Паспортная мощность 1,5 Вт
Номинальная мощность 1 Вт
Кратковременная пиковая мощность 3 Вт
Габаритные размеры 160х100х45 мм.
Вес 0,25 кг.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3151410#p3151410"]В нашем случае, это математическое разложение прямоугольных импульсов в ряд Фурье.[/uquote]
Понятно. Спасибо.
Сообщение divisоr »
mickbell, большое спасибо! :)
Честно, не правильно расшифровал маркировку. Перед "1ГД-40Р", 7* - это год?
Ага. По кругу написано: 1ГД-40Р-100 (100 - частота собственного резонанса, соответствует нижней рабочей частоте головки),
далее: ГОСТ 8010-73 (это понятно, что такое),
и на закуску - месяц и год выпуска: 09-76.
В своё время я из пары этих динамиков сделал наушники, получилось неплохо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3151570#p3151570"]mickbell, большое спасибо! :)
не правильно расшифровал маркировку. Перед "1ГД-40Р", 7* - это год?[/uquote]
:))) :))) :))) а ТЕБЕ, КОНЕЧНО ХОТЕЛОСЬ, ЧТО-БЫ ВАТТЫ? нет, сколько много это только у китайцев :)))
Я его полностью поддерживаю.
aww
Сообщение aww »
Эти конкретно похоже с телевизора - магнитная система экранирована
aww
Сообщение rl55 »
Не, в телевизорах с экранированной магнитной системой применялись - 3ГДШ1 или по-старому 2ГД-38 (китайские ватты сработали... :))) )
http://ldsound.ru/3-gdsh-1-8-2-gd-38/
А представленный ТС с катушечного магнитофона скорее, типа Маяк 202/203. Там просто железные чашки на магнит надевали. Держались за счет магнитных сил и при замене динамика просто переставлялись на другой.
Сообщение oleg63m »
довольно неплохие шумелки, их ставили еще в доработанные 10мас1. сам херней такой страдал :)))
потом слил вместе с усилком, и приобрел s30b. эти до сих пор имеются. правда включал лет 5 назад последний раз. пыль собирают :)))
Сообщение musor »
гавно еше то...
Сообщение oleg63m »
иного ответа я и не ожидал. :))) :beer:
мусор, а ты часом не хохол? все от тебя в перекор :)))
Сообщение Maykill »
на радиохобби есть персонаж со СПИРТОГОНСКА
такой T112-10
но там вроде пишет связно....
Сообщение Ivanoff-iv »
сосед наверно... :)
Сообщение rl55 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3151883#p3151883"]мусор, а ты часом не хохол? все от тебя в перекор :)))[/uquote]
А то! Пруф :)))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3151284#p3151284"]НУ ЕСЛИ ТАК ТО ТРЭБА СНАБЭРЛЭСС ТРИАКИ ПОШУКАТЬ![/uquote]
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте! Прошу прощения, я в данном вопросе не спец. Данное сообщение является продолжением проблемы сгоревшего дросселя в моем светильнике для G23 ламп:
На замену дроссель я так и не нашел, поэтому хотел спросить, можно ли "кишки" от сгоревшей энергосберигайки (в данном случае E27 220V 15W 4200K) подключить к моей лампе "G23" (11W 4000K)?
Вот раскурочил цоколь от своей G23, там были неонка и конденсатор (параллельно между собой и последовательно между спиралями). Вопрос, как подключать колбу к "кишкам"? Так же как и родная была подключена? Тогда какой конденсатор оставлять между спиралями, который в G23 лампе стоял или тот который в кишках от энергосберигайки? А то у них маркировка разная, у первого 332J 630V (полагаю 3.3nF), а у второго (CH11 1K2 2П73) номинал я не смог расшифровать (см. фото), возможно 2.7nF но не уверен и напряжение его не известно.
И еще такой вопрос. Вот у них (ламп) заявленные мощности разные (E27 15 ватт и G23 11 ватт), это чревато и нужно выбрать электронику от другой менее мощной лампы или данная без проблем подойдет? Но при этом у первой энергосберигающей E27 колба поменьше и потоньше (в ней спирали отгорели), а у второй G23 наоборот длиннее и толще. Это принципиально? Или такая замена, как я пытаюсь сделать допустима?
Фотки:
(203.71 КБ) 637 скачиваний
(181.3 КБ) 678 скачиваний
(75.71 КБ) 802 скачивания
(110.92 КБ) 692 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
стартер убираем, кондер, лучше от клл, он нужен только до зажигания, потом он не действует.
подключаем по классической схеме
Сообщение musor »
ЕСЛИ ИНВЕРТОР ЖИВОЙ МРОЖЕТ ЗАВЕСТИСЬ НО ЕСТЬ ШАНС ЧТО ВАША ЛАМПА ТОЖ ТРУП....ЗРЯ ДРОСЫ НЕ ХОРЯТЬ
Сообщение oleg63m »
такие деффекты ламп обычно визуальны. так именно либо пробой кондера, либо стартера. и то и другое извлекаются из схемы.накал прозванивается элементарно.
по моему кто-то сильно паникует
Вернуться в «Теория»
