Заголовок сообщения: Atmega128 Timer3 режим захвата
Добавлено: Сб июл 29, 2017 08:15:07
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго дня! Возникла небольшая проблема с Timer3 Atmega128 в режиме захвата. С данным МК работаю впервые. Проблема в том, что Timer 3 при вычислении направления ветра выдает какие-то непонятные, изменяющие цифры, а скорость кажет правильно.
Все это реализовано следующим образом: МК измеряет направление и скорость ветра. Измерения производятся с помощью прямоугольных сигналов, которые поступают от ветроуказателя(М63М-1). Поступают два сигнала с одинаковой частотой, но 2-ой сдвинут по фазе относительно 1-го. По частоте определяем V ветра, а по фазе направление.
Программа в Bascom написано по следующему алгоритму: 1 Конфигурируем Timer1 и Timer3 режим захвата, по нараставшему фронту сигнала; 2. На вход IC1(PD4) подается 1-ый сигнал, а на IC3(PE7) 2-ой - сдвинутый по фазе; 3. По приходу импульса на IC1 останавливаем Timer1 берем значение Timer1 – вычисляем частоту. Тут же останавливаем Timer3 берем значение – вычисляем фазу по формуле t=(фаза/180)*период => фаза = (t*180)/period , где t - время для Timer3 Частота вычисляется точно(измерял осциллографом, а вот с фазой беда. Формулы взяты из технического описания М63М-1
'---------- Dim Errord1 As Bit , Errord2 As Bit 'переменные для температуры Dim Dsid1(8) As Byte Dim Dsid2(8) As Byte
Dim A As Byte , A2 As Byte , N As Byte 'переменные для температуры Dim B As Byte , B2 As Byte Dim Ss1 As Byte , Ss2 As Byte Dim D As Byte , D2 As Byte Dim E As Byte , E2 As Byte Dim Zahvatvrem As Word , Zahvatvrem1 As Word , Perphazi As Word , Ugol1 As Word ,Phaza As Word 'переменные для ветра Dim Period1 As Single , Per1 As Single , Ugol As Single , Sdvig As Single Dim Chastota As Single Dim Sd As String * 3 'скорость ветра Dim Znak As String * 1 , Znak1 As String * 1 , Znak2 As String * 1 'переменные для температуры
'---------- Config Pinc.7 = Input Config Portd.7 = Output Config Portd.2 = Output Yug Alias Pinc.7 ' Вход для сигнала от геркон Osnovnaya Alias Portd.2 ' Сигналы на входы IC1,IC3 МК входы подаются через оптопары. Через этот порт коммутируем Sdvinut Alias Portd.7 ' То же самое Reset Osnovnaya Reset Sdvinut Reset Yug '----------
On Capture3 Zahvat3 On Capture1 Zahvat1 Const Pha = 0 , 01152 ' 180* 0.000064 для удобства вычислений Const T = 0.000064 ' (1024*65536/16 000 000)/65536 -примерное время за ' которое значение Timer1,Timer3 увеличивактся на 1
Napravlenie: If Yug = 1 Then 'добавлено временно, чтобы узнать где юг. В М63М в этом положении есть геркон Ugol1 = 180 Else If Period1 = 0 Then Ugol1 = 0 Else ' Ugol=(180*t)/period1 ,где t= Phaza*T Pha=180*T Per1 = Phaza / Period1 Ugol = Pha * Per1 Ugol1 = Round(ugol) End If
End If Phaza = 0 Return
'---------- Skorost: Period1 = Zahvatvrem * T 'получаем время для вычисления частоты If Period1 = 0 Then Chastota = 0 Else Chastota = 1 / Period1 End If Sd = Fusing(chastota , "#.#") Return '---------- '---------- '---------- 'Тут код для датчиков температуры ---------- Pokaz: Locate 1 , 1 If Ugol1 < 100 Then Lcd Chr(7) ; " " ; Sd ; " m/c" ; " " ; "0" ; Ugol1 ; Chr(2) ; " " 'выводим на LCD If Ugol1 < 10 Then Lcd Chr(7) ; " " ; Sd ; " m/c" ; " " ; "00" ; Ugol1 ; Chr(2) ; " " If Ugol1 > 99 Then Lcd Chr(7) ; " " ; Sd ; " m/c" ; " " ; Ugol1 ; Chr(2) ; " " Ugol1 = 0
Locate 2 , 1 If Errord1 = 1 Or Errord2 = 1 Then If Errord2 = 1 Then Errord2 = 0 Lcd Chr(1) ; " " ; Znak1 ; Ss1 ; Chr(2) ; "C" ; " " ; Chr(0) ; "-Error" Else If Errord1 = 1 Then Errord1 = 0 Lcd Chr(1) ; "-Error" ; " " ; Chr(0) ; " " ; Znak2 ; Ss2 ; Chr(2) ; "C " End If End If Else Lcd Chr(1) ; " " ; Znak1 ; Ss1 ; Chr(2) ; "C" ; " " ; Chr(0) ; " " ; Znak2 ; Ss2 ; Chr(2) ; "C " End If Return
Заголовок сообщения: Re: Atmega128 Timer3 режим захвата
Добавлено: Сб июл 29, 2017 09:13:22
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2708 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Для определения фазы не надо так усложнять. Я Ваш код не глядел. В обработчике прерывания захвата от таймера 1, считайте значения порта второй частоты. Если 1 - это в одну сторону, если 0, то в другую.
Добавлено after 6 minutes 9 seconds: Картинку с импульсам потом поглядел. Если импульсы действительно такие узкие, то такой метод может и не сработать.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 09:27:53
Карма: 29
Нет. Вы не поняли. Я Вам предлагал считать не значение таймера, а логический уровень на порте. Но так сработает только если скважность следования импульсов близка к 50%, а на картинке (которую я поглядел позже) это не так.
Я уже немного поглядел описание на "вентилятор". Я гляжу там герконы. Они могут дребезжать.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds: Я баском не знаю.
В обработчике прерывания захвата таймера 1 не надо останавливать таймер.
Вошли в прерывание таймера 1. Сразу обнулили оба таймера. Для расчетов используйте захваченные данные обоих таймеров.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 09:43:18
Карма: 29
У Вас импульсы точно такие узкие? Если скважность 50% , то одного таймера хватит.
По таймерам. Когда происходит событие захвата. Оно не только генерирует прерывание, а еще и аппаратно записывает значение таймера в регистр захвата ICR. Значения из этих регистров и надо использовать для расчета.
По таймеру 1 Вы считаете частоту. По таймеру 3 фазу.
Обработчик прерывания таймера 3 не нужен. В обработчике захвата таймера 1. Обнуляете оба таймера, а для расчетов используете захваченные данные и регистров захвата.
Еще надо предусмотреть возможность переполнения таймеров. Ну например когда частота очень низкая.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 11:03:29
Карма: 29
По поводу обработки переполнения таймеров при измерении длительности периода вот тут поглядите. Там ассемблер, но это не имеет значение, такой алгоритм можно организовать на любом языке.
Осциллограмма сигналов на входах МК. Со скважностью проблем нет. Согласно этой осциллограмме у меня должно показать где-то 30 градусов( на рисунке измерение взято по спаду, а надо было по нарастанию Timer1 ) Ветроуказатель примерно так и стоит. А показывает черти знает что.
Хорошо, прочитаю.
Последний раз редактировалось Ramis12 Сб июл 29, 2017 12:20:03, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 12:19:00
Карма: 29
А если вращать в обратную сторону, не снимали осциллограмму?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds: Вот я туплю сегодня. Я вчера валерьянки нализался. Я почему то думал про направления вращения пропеллера. Так что про измерение на одном таймере забудьте что я говорил. Извиняюсь за путаницу свою.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 12:25:41
Карма: 29
Попробуйте сделать с таймерами как я Вам сказал. Даже пока не пересчитывайте в нужные Вам единицы измерения. Просто выводите на экран захваченные данные таймеров.
Добавлено: Вс июл 30, 2017 08:18:13
Рейтинг сообщения:0
Проблема ,вроде, решил. Убрал оптопару, диод через которые подавался сигнал на вход IC3. Подключил порту и к земле конденсатор на 68nF. Для вычисление фазы при прерывании Timer3 записываю в переменную значение Timer1.
Код:
Zahvat1: Zahvatvrem = Timer1 ' переменная для вычисления скорости Timer1 = 0 Return
Zahvat3: Phaza = Timer1 'переменная для вычисления направления Timer3 = 0 Return
Только засада появилась... При изменении направления вращения вентилятора значение изменяется ровно на 360- a, где a- угол до изменения направления вращения Осциллограммы для 55 грдусов при вращении по часовой и против. Желтая осциллограмма - вход Timer1, зеленая -Timer3
Добавлено: Вс июл 30, 2017 08:38:08
Рейтинг сообщения:0
Да , может вращаться. И вращается часто.
"..у Вас получается вместо захвата просто внешнее прерывание." - я что-то не понимаю.
Код:
Zahvat3: ' Это подпрограмма , которая выполняется при прерывании Timer3 Phaza = Timer1 "Тут я захватываю значение Timer1 , когда происходит прерывание Timer3 Timer3 = 0 ' обнуляю значение Timer3 Return
Добавлено: Вс июл 30, 2017 09:02:19
Карма: 29
Я же писал про регистр захвата ICR. Давайте еще раз попробую написать.
Вы настроили для таймеров захваты по фронту.
В момент события этого фронта, МК скидывает значение таймера в регистр ICR и включает флаг события захвата. Т.е. в регистре ICR будет значение таймера на момент захвата. Как я Вам уже и предлагал, в обработчике прерывания от таймера 1. Вы сразу же сбрасываете оба таймера и работаете со значениями в регистрах ICR1 и ICR3. Обработчик прерывания от захвата таймера 3 не нужен.
У Вас такая штука? Если такая, то непонятно обратное вращение.
Добавлено after 10 minutes 39 seconds: По тем осциллограммам, что Вы приложили, направление вращения легко определить. В обработчике прерывания захват 1, считываете значение порта, с которого происходит захват таймера 3. Один логический уровень будет означать одно направление, другой - другое.
"Вы сразу же сбрасываете оба таймера и работаете со значениями в регистрах ICR1 и ICR3" - т.е. получается, что если я в прерывании Timer1 сделаю Тimer3=0 у меня в ICR3 зпишется значение Тimer3? Даже если не произошло прерывание Тimer3?
PS: По-моему , я что-то туплю В другую сторону он будет вращаться только в том случае если повернется в протвоположную сторону. Или если ветер будет дуть с противоположной стороны.
Добавлено: Вс июл 30, 2017 09:45:26
Карма: 29
Не путайте события и прерывания.
Конкретно в Вашем случай, например, для таймера3, когда он настроен на захват.
Произошло событие - фронт сигнала. МК сам (без участия программы), захватит данные таймера в регистр ICR3 (вернее в два регистра ICR3H и ICR3L) и установит флаг события ICF3: Timer/Counter3, Input Capture Flag в регистре ETIFR. Обрабатывать это событие не обязательно. Т.е. если у Вас не включена маска разрешения прерывания TICIE3: Timer/Counter3, Input Capture Interrupt Enable, прерывание программы не произойдет, но данные то будут захвачены и именно на момент события.
Я Баском не знаю, но пока создалось впечатление, что этот язык далеко не лучший для программирования AVR. Вот Вы считываете текущие данные с таймера так Zahvatvrem = Timer1. На самом деле происходит считывание данных с регистровой пары TCNT1. Зачем давать имена отличные от даташит непонятно.
Добавлено: Вс июл 30, 2017 10:40:37
Рейтинг сообщения:0
Я понял о чем Вы. B Баскоме каждое прерывание должно иметь свою подпрограмму обработки. Я беру те же значения регистра захвата ICR. В принципе да, неточности могут быть, потому что текущее знчение сначала записывается в ICR и потом вырабатывается запрос на прерывание, а я по прерыванию считываю значение Timer.
"Зачем давать имена отличные от даташит непонятно"- так, чтобы удобно было. Зачем мне писать TCN1 , а потом открыв через пару лет думать "что это такое". Обьявив переменную Zahvatvrem -я буду знать , что тут захватываю время .Так языки высокого уровня для этого и служать, чтобы близко быть к человеку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 554
