- (189.16 КБ) 1072 скачивания
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Не оказалось под рукой ключей IRL3705. Решил использовать транзисторы c материнок 2SK3296 в корпусе TO263. Нашел в закромах горелые ключи от сварки и за пол часа изготовил "гибриды" Отпилил горелые кристаллы, припаял новые и удлинил ноги и вот что получилось.
почему же все таки у меня не принимает электронная часть откалиброванное напряжение и не проходит дальше в калибровке?
Добавлено after 37 minutes 25 seconds:
захожу в калибровку/правлю напряжение и при нажатии "ввод" работает только кнопка "выход" влево-вправо не работают, что за? может быть прошивка кривая?
Нет, не в прошивке дело. Камень очень любит хорошее питание, ненавидит кучу соплей или хаотично раскиданы проводоа, много перемычек, все это влияет. Например паять из трёх плат, это получается много лишних проводов чтобы их вместе подружить, а потом еще и в корпус запхать и выглядит это ужасно и как паутина с помехами из проводов.
но как помехи даже если они есть могут повлиять что не принимается исправленное напряжение в калибровке, поясните пожалуйста, не совсем понятно
Я тоже как-то ломал долго голову с осциллом тыкался чуть ли не в ж... Пока полностью не переделал, тогда пошло. У знакомого была та же история, просил меня посмотреть, но у него поменял затворные резисторы и пошло. И всё это было с невозможностью пройти дальше калибровку после напряжения.
Потом психанул и сделал свою версию плат, кто повторял - работала норм.
точно как часики....
собираю схему второйг год, зарекся напрочь не делать подобные поделки, чисто модульную сборку, проц-программа и внешние модули к ней. Ибо благодаря таким вот схемам...хр..н что найдешь, а если еще и трансформаторы задействованы...у.ууу вообще динозавры.
Не в обиду автору, но где ОН взял точные резисторы хотелось бы очень знать! Ну не могу найти чтоб в наличии вот взял так и заказал и 2 кОм и 18кОм!!!!
Заказать смд резисторов 40 - 50 шт. одного номинала, из них выбрать наиболее близкие
Вот на 2 кОм.. https://ru.aliexpress.com/item/0603-pat ... 58418.html
Можно спросить у этого продавца, возможно найдет и на 18 кОм.
В корзине лежали и на 18 кОм, удалил, сейчас найти не могу, но они есть на али, надо только в поиске правильные слова написать. Какие писал, не помню.
В том то и дело. На 2 находил в 4 магазинах, на 18 ниразу. И в тех магазинах надо заказать как правило то от 300 то от 500 , ну то ещё ладно, лижь бы оба номинала было.
Методом последовательного и параллельного соединения подобрать
А я вообще из 20 шт 5% (они итак неплохой точности) одного номинала подобрал мультиком и все довольно точно, супер точность ведь не нужно
Естественно проверял в итоге на ток. До 5А отлично, а дальше у же до 9А на дисплее - на приборе 8.5А. Как для зарядника вообще отлично.
я вообще не парился с резисторами, взял подстроечные многооборотные, очень точно регулируются, выставил номиналы и впаял. работает уже года 3 без проблем, правда засранцы в сервисе умудрились его изнасиловать, когда решили прикурить с него тачку
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
да у меня изначально подстроечные стояли, но когда включил- такую чушь показывало... Хотя проверял мультиком а перед пайкой RLC метром каждое плече настраивал(
- надо будет посидеть над ним еще раз. Может где косяк в другом месте.
уже когда столько времени собираешь подобное- теряется смысл в его надобности. Для дома проще купить готовое, так был азарт с МК повозится а теперь жалко выбрасывать уже. Так косяк основной это то что печатки кто-как хотел так и извращался (у меня DIP от ника Служба) , на форуме в то время не найти было полностью комплект (печатка, схема, HEX) да и сейчас наверное картина не изменилась. Если кто возьмется собирать - обязательно на грабли налезет.
может у кого такая же и hex есть, проверьте пожалуйста ато может грешу да не то что надо. с часовым кварцем
- Плата_от_Slujba.lay
- (135.97 КБ) 692 скачивания
- v.4.3__27.07.2011.hex
- (44.37 КБ) 530 скачиваний
[uquote="maxvalin",url="/forum/viewtopic.php?p=3155857#p3155857"]на форуме в то время не найти было полностью комплект (печатка, схема, HEX) да и сейчас наверное картина не изменилась.[/uquote]
Да неужели http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=4200
- Автоматическое ЗУ на МК ATmega16A.rar
- (40.06 КБ) 541 скачивание
а чего с архивом? битый?
[uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=3155938#p3155938"]Полностью комплект (печатка, схема, HEX)
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 5#uploader
[/uquote]
посмотрел архив, просто туши свет. Ребята, чем дальше в лес тем толще партизаны. Либо тему надо кромсать на отдельные платы с прошивками и там обсуждать. либо эта тема обречена на самоубийство так как новички приходя будут путаться с выбором ПОЛНОГО и ОДНОГО комплекта. и само обсуждение порой не понятно о какой печатке идет речь именно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 12, 2017 21:20:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
