Решил поднять дохлую мать Dell OptiPlex 790, пока обнаружил с Richtek RT8015A (на корпусе LE=**) не выходит U и греется.
RT8015A - high efficiency synchronous, step-down DC/DC converter, U вход=2.6V - 5.5V, U выход=0.8V- 5V, I выход=3A
Заказал лот на 12шт здесь, приехали через 16 дней.
Думаю для начала проверю, да и пригодится для поделок, состряпал схему типовую (на матери такая же).
Значение элементов под разные U выход брал из таблицы от RT8015B или по формулам расчитываем.
Паял паяльной пастой, буквально чуть- чуть полоску вдоль дорожек и на подкладку узенькую полоску. На фото видно как, правда там другая немного. Площадки МС не лудил, просто стёркой почистил. Грел 290гр. И что у меня получилось
Вроде работает, Uвыход=2.76B
Нагрузил через реостат до 0.83А (2.72В). Далее реостат не позволяет.
Микруха холодная. Полигоны делал как в даташите советуют, чтобы не грелась.
Может кому пригодится, прикладываю lay платы и даташиты Richtek RT8015A и RT8015B
- Richtek RT8015A - lay - datasheet.zip
- (626.84 КБ) 200 скачиваний
