Дозиметр "Нанит"
MadOrc
Re: Дозиметр "Нанит"
Сообщение MadOrc »
нафига вот столько - 20 шт в одно
Мне - удобно, люблю полные закрома, и оптом - дешевле :)))
Радиофил-затейник.
Stinger
Сообщение Stinger »
рад за вас... а у меня вот нет сборочной линии по производству дозиметров...
Может продадите пару штук на тесты?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
...литий ниже 3.5 разряжается быстро, но при считанных милли- и микроамперах это еще целая неделя работы минимум, т.е. вполне реальный имеющийся ресурс энергии, в отличие от соток, которые съедят это за минут 10.
Ну, я свои соображения привел. И по картинке на дисплее, и по запасу времени работы. :write: За какое время при напряжении близком к 3.6В уйдут эти 3 сотых не знаю. А на данный момент, третья неделя работы, напряжение просело с 3.95 аж до 3.94В :))
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Сборочной линии нет, просто люблю не ждать и искать, а брать с полки :roll:
Хлопотно, да и зачем мне потом снова докупать... просто поговорите с китайцем, думаю он сделает лот и на 5 и на 1 шт, там вопрос в том, что "бесплатная доставка" на самом деле включена в цену, он оставит ту же продажную цену штуки + доставка и сделает лот. Соответственно больше брать - дешевле штука. Много раз делал так с разными деталями, берешь больше - будет дешевле, и когда известно, что с большой вероятностью где-то применю - предпочитаю иметь запас.
Я ж ничуть не навязываю и не говорю, что у вас "неправильно", просто полезно видеть все варианты и выбирать что лично нравится. :tea:
Радиофил-затейник.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
...выбирать что лично нравится. :tea:
Так и я ж о том же. :)) Спасибо за понимание :beer:
olmoro666
Сообщение olmoro666 »
Возьму в складчину с желающими с Украины - https://ru.aliexpress.com/item/1-11-SMD ... 0.0.ZJUG22
hector
Сообщение hector »
Так проще будет сделать транс самому, делов-то на 20 минут: viewtopic.php?p=2662775#p2662775
Remik
Сообщение Remik »
Проще то проще, а вот потребление будет больше.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 21, 2017 11:31:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
hector
Сообщение hector »
Потребление чего, Remik? :)
Эфира, молока, :hunger: ??
Может ты что-то знаешь? :wink:
Если нет, почитай эту тему, там такой-же самодельный транс.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25734
FanatOf80s
Сообщение FanatOf80s »
Наконец-то дошли руки завершить давно начатое. Схема с 28 страницы (с повышающим преобразователем подсветки).
При подаче питания подсветка зажигается (и через некоторое время гаснет), при нажатии кнопок пищалка пикает и подсветка снова зажигается, 32768 на кварце есть, на дисплей тоже пачки импульсов идут и питание идет. Но дисплей равномерно-черный, никакой реакции, кроме зажигания подсветки, не просматривается.
Дисплей не снятый с телефона, и купленный отдельно кЕтайский. Может ли быть несовместимым? Или просто дохлый дисплей?
В каком направлении рыть?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
50/50 Коротыш/непропай/плохой контакт на колодке дисплея либо дисплей просит подкинуть до мусорки. Иных вариантов нет. :sleep:
Радиофил-затейник.
FanatOf80s
По причине отсутствия ответной части разъема родной разъем дисплея был отпаян, а соединение выполнено пайкой тонкими проводниками. Проверил несколько раз - все ОК. Может конечно повредил плату дисплея, пытаясь первоначально светодиоды вырезать (до этого, правда, не дошло, только отклеил плату и убедился, что она совсем не такая, как в статье и не позволят безболезненное вырезание светодиодов).
А вообще интересный вариант со стандартным (не телефонным) ОЛЕД...
FanatOf80s
Разобрался с дисплеем: действительно оказался обрыв, посреди контактной площадки вывода №2. Обрыв устранил - индикация появилась, теперь все прекрасно работает 8) :beer:
Но есть один трабл: изображение на дисплее зеркально отражено слева направо. Полопатил форум, нашел что это типично для кЕтайского дисплея. Нужно зиливать новую прошивку, поддерживающую такой дисплей...
Кстати да, кольцо для транса взял от материнки, мю-пермаллой. Работает прекрасно. Правда толстоват оказался транс, в предполагаемый конструктив проблематично будет втиснуть.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
...изображение на дисплее зеркально отражено слева направо...
В тех версиях прошивок, с которыми я имел знакомство, в том же окне, где и установка инверсии присутствуют ещё 2 пункта: "Зеркало по Х" и "Зеркало по Y". Микроконтроллер ATmega328, дисплей только, в отличии от схемы на 28й странице, Nokia 1110 и схема без повышайки для подсветки дисплея.
FanatOf80s писал(а):...имитировать срабатывание датчика замыканием 1 вывода МК на землю...
Я такую процедуру делал замыкая на землю место соединения С9 и R10.
FanatOf80s
Да, понял уже насчет прошивки. Попробую - отпишу. Вообще неплохо бы в статье выложить все основные доработки, указание на типичные траблы (вроде того же отзеркаливания) и методы их решения, а также последние версии прошивок. А то лопатить 52 страницы форума как-то не шибко удобно...
С другими проблемами разобрался (у меня сделано на двух платах - силовая и "интеллектуальная" часть, которые соединяются этажеркой через разъемы. Добавил емкости по питанию МК на "интеллектуальной" плате), посему отредктировал предыдущее сообщение.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
...неплохо бы в статье выложить все основные доработки... А то лопатить 52 страницы форума...
Насколько я понял, все не так просто в королевстве Котском. MadOrc о подобном упоминал...
FanatOf80s
Авторская прошивка с 18 страницы поддерживает зеркальные дисплеи, или нет? Или только от Lekha поддерживает оные?
И еще. Где народ тарится ответными частями разъема дисплея? Неужели все участники телефоны ломают? Разъем же вроде проприетарный?
FanatOf80s
Залил прошивку от Лехи - все заработало как надо :beer:
(рядом лежит сварочный электрод WT-20; под рукой примитивный телефон только был, так что извините за качество фото)
Осталось заковырять в корпус.
hector
Сообщение hector »
0.6$ за 10шт. Нормально? :)
10 шт. трансформаторы катушки триггера flashtube высокое Напряжение 7x10 мм Универсальный 190 В Новый 828 акция
http://s.aliexpress.com/ja2iQfqa
(from AliExpress Android)
Stinger
Сообщение Stinger »
Это наверное поджигающий трансформатор для ксеноновых ламп фотовспышек.
По идее может подойти, надо попробовать...
