Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пн апр 13, 2026 12:04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7419 ]     ... , , , 96, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:20:38
Рейтинг сообщений: 2
Yellow Tiger
Лично меня напрягает лазить по сайтам производителей, когда есть все даташиты в одном месте. Тем более на alldatasheet ясно указывается месторождение даташита. А ошибок полно и в оффсайтовых, особенно у Аналогдевайса.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 01:11:28
Volly писал(а):
...когда есть все даташиты в одном месте.
Походит на поиски ключа не там, где его уронили, а там, где светло... Ну, что ж, такая метода, значит...
А на оллдаташите их становится меньше? На любом hop'е ошибок может стать только больше и ни в коем случае не наоборот.
Впрочем, привычка - дело алогичное и гиблое... :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 20:09:07
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Привет всем котам!
Большое спасибо автору статьи Pavel V. а также DeNew за схемы и всем кто поддержал проект прошивками и советами.
Теперь по теме, скажу сразу, осилил все 96 стр. за 2 недели, вот только пока все не переварилось :)
Буду собирать станцию по сборной схеме, в основном от DeNew 2.1, 2.3 вот только полевик верну вместо симистора.
Пока один вопрос: есть транс 2х18В 1,5А, пойдет? включать думаю как на рисунке, собствено вот незнаю как с током в таком включении, на каждой обмотке достаточно по 1А или все-равно 2 нужно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:29:28
Рейтинг сообщений: 1
Зависит от мощности паяльника, но если он 50W (50/24V = 2,1А) то мало, грется будет. Хоть и максимальное потребление в момент включения (разогрева), а потом потдержание температуры, моё лично мнение мало.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 14:05:16
Рейтинг сообщений: 21
Если действительно 1.5А не будет грется. Тем более по данной схеме обмотки работают через полупериод. Собирай смело.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 14:54:41
Рейтинг сообщений: 7
в том видимо смысле что трансформатор перегреваться не будет.
вполне хватит такого трансформатора
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 20:25:17
Карма: 24
ОК, буду пробовать с этим, а там видно будет
тут кто-то вспоминал про MC34063AP в качестве преобразователя для 5В, вот решил БП сделать на ней
подсветка ЖКИ WH1602B-YGH-CTK по даташиту потребляет 100мА при 4.2В, поэтому расчитывал БП на +5В 200мА
цепляю схему БП, что получилась
и еще вопросы:
1. хватит ли 3 А выпрямительных диодов?
2. на другой картинке предпологаемая схема усилителя термопары, кто что думает о целесообразности элементов, выделенных красным?
3. на схеме станции 2.3 применен внешний источник опорного напряжения, по даташитам на TL431 резисторы R13, R14 должны быть с допуском 0,1%, будет ли эта схема работать лучше чем встроенный в мегу ИОН, если применить обычные резисторы, или в этом случае лучше оставить внутренний?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:12:46
Удалил
Последний раз редактировалось Volly Вс дек 05, 2010 14:54:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:57:01
есть трансформатор от старого калькулятора dr-8620 причем их у меня около 10 шт (могу поделится :) ) на выходе вольтметр показывает около 23 вольт толщина провода вторичной обмотки где то 1 мм(на глаз)… как бы его проверить подойдет такой трансформатор ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:01:18
Вот решил повторить печатку от S@m . Только непонятно с TL431 . Всё как-то замкнуто. Может кто-то делал? Всё ли правельно? Просто катод на Ref по схеме через R13 (150 Ом) а здесь не вижу?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:09:19
Я думаю, что 3А выпрямительных диодов хватит чтобы питать БП и паяльник.
Но я ставил диодный мостик на 6А (BR610), для надежности :)
Ну одним с способов это узнать - запитать паяльник от него:)
Если будет греться, то не подходит.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:30:12
Карма: 24
Скорее всего оно там как-то так включено
меня этот вопрос (насчет резисторов) тоже волнует, по идее без них правильнее, не внесут ли они нестабильность в работу?
но на это, наверное, только автор DeNew может ответить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 16:56:01
Выбирайте.
Я использую первый вариант.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 17:57:44
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
есть одна идея на суд
для увеличения срока службы нагревателя его желательно бы сначала питать не полностью
тиристоры или транзисторы подают полное напряжение
кроме того не всегда можно найти подходящий трансформатор
вот я и предлогаю сделать преобразователь испульсный с регулируемым от мк напряжением
сначала подаем 1\3 от 24в, потом половину и потом полное напряжение
когда паяльник выходит на нужную температуру, то контроллер поддерживает заданное напряжение
таким макаром мы можем брать любой бп, включая готовые электронные трансформаторы для галогенок
имеет ли сея затея смысл?
хочу к своей стенции подключить 3 паяльника разных на разные мощности и сделать такой же регулятор для отсоса 80вт
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:51:17
Вот и у меня завершающий этап наступил. :))
Делаю станцию с 54 страницы, так как детали собирались ещё на первый вариант.
Будет настроение, сделаю последний.
Может к тому времени DeNew придумает v2.5. а v2.4 отдаст в свободное плавание. :)))
Много было разговоров о группировке информации, но так никто и не сподвигся на это дело, а поскольку, всегда собираю информацию по максимуму, то всё у меня уже лежит рассортированное по полочкам. Разбирай народ что кому нужно.
НачалоPavelV.rar
Pavel V – основатель и идейный вдохновитель, и его два варианта паяльной станции.
ПродолжениеDeNew54стрDSSv2_1.rar
DeNew – достойный продолжатель идей основателя и идейного вдохновителя, и его первый вариант.
ПродолжениеDeNew66стрDSS100v2_2.rar
Второй вариант DeNew.
Прошивки.rar
Прошивки разных авторов для первого и второго варианта DeNew.
Всем спасибо за участие, обсуждение и развитие проекта.
Отдельная благодарность Pavel V, DeNew, S@M, Volly. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:09:59
На схеме с 66 стр. диод на 7805 обозначен как D3, а на печатке D6 . Это опечатка? И скажите на какой ток должен быть дроссель? И если я поставлю на 8 мГн вместо 10-ти?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:00:16
Уважаемые камрады! Практически уже собрал V2.0 (самую вторую http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/).
При чтении топика возник вопросец - обязательно ли вешать на 1 ногу Atmeg'и RC- цепочку(10 ком + 4.7 нФ)? В моей версии её нет. Какую она выполняет роль (подозреваю, что общий сброс контроллера при включении питания)? В логике работы контроллера разбираюсь плоховато. Может, следует повесить и у меня?
Мысли пачкают мозги!
Куда девался ваш зелёный кот?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 20:57:44
Тема интересная. Всое время приобрел пояло Sаlomon-хотел делать станцию из журнала Радио. Наткнулся на этот форум, прочитал все страницы. в голове каша куча плат, и прошивок. Остановился на схеме со страницы 66 в TQFP32 корпусе (в Екатеринбурге не нашел в dip корпусе)
Кто собирал схему с контроллером в TQFP32 корпусе? Напишите какие есть заморочки. Хотелось бы платку в формате .lay
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:54:54
Доброе время суток :)
SAPA, посмотрите на 3 топика выше. А именно в 3 архиве (http://www.filehoster.ru/files/du1313) есть печатки в формате .lay , варианты схем и тд.
P.S. Спасибо TGV, за подборку :beer:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 05:30:42
Это не мало важная цепочка, резистор подтягивающий служит дополнением к внутреннему резистору (он там есть), а конденсатор в качестве фильтра от помех, случайного сброса, я и 10n ставлю, резистор 4,7...10кОм. Где нет, этого, желательно быть.
