Вся эта "Установка" очень быстро собирается и разбирается (1 мин) и занимает мало местаbobr 25 писал(а):Вся беда в том что не всегда есть место для агрегатов с такими габаритами. Вот и приходится эти самые габариты как-то уменьшать.Alex1588 писал(а): С расстояния 40 см. свечу фоторезист
Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Не заморачиваюсь, корпус, стекло, уф-лампы-все в одном корпусе. 0.1 мм не делаю, с боковой засветкой проблем нет и тоже все убирается и занимает мало места.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Да я и не настаиваю, что обязательно нужно так сделать. У меня старая установка осталась. Сделана на 4 трубчатых UV лампах помещенных на дно коробки. А сверху стекло, на которое помещалась плата и сверху прижималась еще одним стеклом. Но на мощном светодиоде с оптикой понравилось больше. Да и качество экспонирования получается выше. А Так кому что больше нравится то и используем.bobr 25 писал(а):Не заморачиваюсь, корпус, стекло, уф-лампы-все в одном корпусе. 0.1 мм не делаю, с боковой засветкой проблем нет и тоже все убирается и занимает мало места.
Еще одна УФ лампа в копилку. Размер 100х100мм, 100 светодиодов, расположены матрицей 10х10. Светодиоды с ebay 5mm 390-395nm, время засветки через промасленную бумагу 120 секунд, c раcстояния ~150мм. Без схемы управления, только LEDы и ограничительные резисторы.
- UV_LAMP_DOC_V01.zip
- схема и платы
- (139.56 КБ) 633 скачивания
Не подскажете, кто автор данной статьи?
http://cvavr.ru/index.php/article/114-u ... vetodiodax
ищу прошивку.
или подобную схему на атмеге и led индикаторе с энкодером.
ищу прошивку.
вот сайт автора, попробуйте спросить..
http://studio-fan.ucoz.ru/index/photore ... _led/0-123
Добавил таймер к своему модулю, для тех кто не боится STM8. Также разработана печатная плата но она имеет много переходных отверстий, детали 0603 для домашнего изготовления совершенно не подходит, поэтому чертежей не выкладываю.
Рабочий цикл программы построен на двух основных состояниях «работа» и «установка». После подачи питания таймер находится в состоянии «установка» вращением ручки энкодера задается время выдержки, нажатие ручки запускает режим «работа». В режиме «работа» на выходе «OUT» микроконтроллера устанавливается активный высокий сигнал. На вращение ручки устройство не реагирует. Короткое нажатие приостанавливает отсчет времени, лампа выключается. При повторном коротком нажатии таймер продолжит отсчет. Длительное нажатие сбрасывает счетчик на начальное значение и переводит таймер в режим «установка». По окончании отчета таймер переходит в режим «установка». Так же печатная плата УФ модуля обновлена, добавил крепежные отверстия и разъем для подключения питания.
ucdev, интересный проект, а печатку управляющего модуля можете выложить?
- UVTimerBOM.xls
- перечень элементов
- (2.17 КБ) 366 скачиваний
- UVTimer.zip
- печатная плата таймера
- (115.47 КБ) 420 скачиваний
[uquote="plus",url="/forum/viewtopic.php?p=2991161#p2991161"]А что, если использовать готовый ультрафиолетовый прожектор мощностью, скажем, 10Вт?
Расположить по высоте прожектор так, чтобы перекрывало площадь платы, обеспечивая приличную по равномерности засветку.
На мой взгляд, в виду сугубо ультрафиолетовости ЛЕДа, время экспозиции будет намного ниже. А в варианте первого прожектора есть возможность в широких пределах выбирать и длину волны ЛЕДа, например, 390нм).[/uquote]
В общем, купил его. 390nm 10Вт. Несколько плат уже сделано. Последняя на фото. Немного перепроявил его. Поэтому края дорожек чуть-чуть лохматые.
С расстояния 255мм время экспозиции 4,5 минуты (фоторезист Ordyl ALPHA 350). Равномерно осветить можно приличную площадь.
да я собсно не заморачиваюсь, собрал на формате А5 светодиодную матрицу-этого за глаза.Формат А4 почти не бывает, если надо поднимаю на штативе. А так А5 полностью все нужды перекрывает. Ставлю на шпильках прямо на плату, время засветки 5 мин, фоторезист китайский. Проблем нет.
[uquote="plus",url="/forum/viewtopic.php?p=3153848#p3153848"]В общем, купил его. 390nm 10Вт....
С расстояния 255мм время экспозиции 4,5 минуты ...[/uquote]
Есть подозрение, что там или не 10 ватт, или не 390 нм. Для примера, матрица в 30 ватт засвечивает фоторезист за 8 секунд с расстояния 40 см.
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3154013#p3154013"]Есть подозрение, что там или не 10 ватт[/uquote]Вполне может быть. Даже мало в этом сомневаюсь. Ватты - кЕтайские. Но они там есть.
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3154013#p3154013"]или не 390 нм.[/uquote]Не знаю. У них отбраковка по длине волны. Много градаций. На упаковке лампы была надпись 390 nm. В эту надпись бОльше верится, чем в 10Вт.
В любом случае, меня устраивает. Фоторезист это тоже устраивает. И это главное.
Ну и отсутствие геморроя с корпусированием конструкции. Струбциной прикрепил к полке - и пожалуйста.
Ув. коты а на 3 ватных диодах кто нибудь пробовал делать?
Осталось с 10 после изготовления сушилки для ногтей жене,
если я не ошибаюсь 390нм.
Для плат до 0.4/0.4 можно и на горстке трёхваттников сообразить. Не вижу никаких проблем.
вопрос в общем то в другом, 3 ватников из за колпачка над кристаллом широкий угол свечения я опасаюсь что может сильно засвечивать с краев дорожек.
ставь линзу, получишь 90град или 60
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3154804#p3154804"]ставь линзу, получишь 90град или 60[/uquote]
Я понимаю Вы говорите о линзе Френеля?
откуда бы ее вытащить из доступного то или на китае взять?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 01, 2017 23:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Если нет цели получить нормы менее 0.4, то и без линз пойдёт.
Благодарю за совет заказал Фринель в китае пластик,сделаю сравнение и сюда выкину.
