яги на 450 МГц и конденсатор
Сообщение Ярослав555 »
Здравствуйте. Имеется яги на 450 МГц (CDMA интернет). Связка модем + антенна перестала коннектиться к сети, и скорее всего проблема таки с модемом. Но заодно проверил антену. Значит как она сделана - к одной половинке вибратора, посередине, присоединен Г-образный кусок провода, который другим концом через конденсатор подсоединен на центральную жилу коаксиала. Этот Г-образный кусок вместе с конденсатором заключен в пластиковый корпус, из которого и торчит кусок вибратора. Но редиска которая делала эту антену, не удосужилась замазать стыки силиконом. В итоге коробочка не герметична ни разу. Второй момент - конденсатор желтенький, типа керамика, возможно не самый лучший выбор, и ноги его потемнели. Нельзя быть уверенным что влага не проникла внутрь и не поела там саму керамику. Ну и в чем собственно проблема - эта самая редиска стерла номинал конденсатора. Емкость его маленькая, если он жив вообще, и померить его я не могу.
В принципе, я понимаю, что конденсатор подобран под саму антену. Может есть возможность узнать его номинал?
У меня есть несколько керамических подстроечников, и была мысль установить такой подстроечник и настроить по уровню сигнала, а потом залить лаком, например.
Сообщение int4880053 »
Нужно взять генератор на 450мгц и настоить эту антенну. Можно при помощи ИЧХ например Х1-42 или подобным. Да ее и без конденсатора можно настроить просто
этот конденсатор скорее разделительный чтобы не было кз между центральной жилой
и оплеткой кабеля(скорее всего) а согласование с кабелем осуществляется длинной
г образного хвоста и точкой его подключения Но это только предположение так как
я саму антенну еще не видел.
А то что влага туда попадаетт это не новость.
Поснимали вон у нас антенны WI-FI с автобусных остановок потому что то же воды набрали
Ну я подобрал,высушил. Вроде силиконом была промазана а все равно мокрая.
Так они их сушить не стали. Не работает -значить выбросить.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3154479#p3154479"]Нужно взять генератор на 450мгц и настоить эту антенну. Можно при помощи ИЧХ например Х1-42 или подобным.[/uquote]
ну Вы и загнули)) У меня на столе только самодельный DDS с потолком 20 МГц и осциллограф на 100 МГц. Говорите может быть чисто разделительный? Я тогда так поступлю - возьму ноут, паяльник, коробку советских трубочек и сяду на улице экспериментировать. А сигнал можно и через модем смотреть, прямо от вышки. Но сначала надо с модемом разобраться - привез в город, а он сеть не видит :( видать поплохело ему в коробке на крыше, хотя там все герметично и сухо было. Больше года там жил себе и нормально было. Это ж если кандер в обрыв уходит, то центральная жила в небо смотрит. Хорошая гроза бахнет и нет входа на модеме :(
Сообщение Morroc »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3154508#p3154508"]А сигнал можно и через модем смотреть, прямо от вышки.[/uquote]
Наверное как то можно, но на анализаторе чертовски нагляднее.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3154508#p3154508"]Это ж если кандер в обрыв уходит, то центральная жила в небо смотрит. Хорошая гроза бахнет и нет входа на модеме :([/uquote]
Если не уходит - разница невелика в этом плане :)) Не знаю что там в модеме, но если воткнуть шипящий и искрящий антенный кабель в КВ трансивер - из строя он не выходит обычно, но это конечно издевательство.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3154512#p3154512"]но если воткнуть шипящий и искрящий антенный кабель в КВ трансивер - из строя он не выходит обычно, но это конечно издевательство.[/uquote]
Так там на входе контур установлен, или что там. А здесь вполне может быть что прямая цифровая оцифровка микросхемой, как на современных тюнерах, а уже потом цифровая обработка математикой. А если там вход без защиты, то печаль полная. По хорошему отпаять экран надо, и посмотреть. Симка была еще гнутая, родственники заменили в СЦ МТСа, но симка вроде должна быть специальная. Родная была такая, что с нее не позвонишь в ЖСМ сеть. Кароче есть подозрение и надежда что симка не подходит. Надо софт расширенный, или команды терминала нагуглить. А модем чисто МТСовский, нигде не гуглится. печаль полная. Думаю может купить новый, универсальный, было бы неплохо сразу с эзернетом и ppoe найти.
Сообщение musor »
:shock: :kill:
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
с каких пор у мтс появились диапазоны CDMA :shock: наскока помню официално НИКОГДА ЕЙ ТАКИЕ РОССВЯЗЬНАДЗОР НЕ ВЫДЕЛЯЛ! :kill: вы частотами часом не ошиблись?? или оператором?? :dont_know:
если же они таки их и юзали нелегално(что в Раше впоне возможно) то возмодно это безобразие просто прикрыли так было у Tele 2 в Иркутске
теперь про симки для CDMA нужна RUIM CARD она специалная ! GSM-3(4)G не годна !
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
про замену сим(руим) карт для тел и модемов - карточка \это лиш кусок пластика с чипом(имеюший спецпрограмку- тоесть вырезан кусок из смарт-кард) ПРИВЯЗАНЫЙ К ДОГОВОРУ номером ...
tckb ываш договор активет по паспоттув любом офисе вам ОБЯЗАНЫ ВЫДАТЬ НОВУЮ СИМ(РУИМ) карту нужнова вам ФОРМФАКТОРА(сейчас их стало 4размера) привязав ее к ашему договору(старая при этом лочится автоматом) ПРИЧЕМ В РАШЕ это делается согласно закону - БЕСПЛАТНО! причина потеря \поломка \сменил телевон а там мико\превышено число вводов пинк-пук\ и др не имет значение!
ВСЕ НАБОРЫ УСЛУГ И НОМЕР СОХРАНИТСЯ
но так не везде
в Узбекистане например замена карты стоит 2$!
Добавлено after 4 minutes 41 second:
это по поводу тала или свистка-проверить без антен на встроеную найдя место повыше(если слабый)
про конлер и <f,eZue ничего не скажу бе фотки да и там прибор в помочь но если свисток не ловит с вероятностью 96% онтена исправна и ее пока ковырять НЕ НАДО особено без понимания теори антен и ДЛ
а также без нужного измерителного оборудования
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3154532#p3154532"]:shock: :kill:
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ![/uquote]
одно слово - Украина. у меня нет договора, инет по предоплате. Я проверил симку всунув в телефон - в свойствах нет номера. Оператор сказал идти в СЦ. Видимо девочка завтыкала чуток.
Добавлено after 53 minutes 10 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3154532#p3154532"]GSM-3(4)G не годна ![/uquote]
С виду как обычная симка, и тем не менеее, CDMA модем ее видит, потому что пин правильно спрашивает и принимает.
Сообщение musor »
а Украина....ну там вожможно что угодно.. сразуб сказали...там свои операторы и сетки частот не удивлюсь что они залезли с 3G туда... а прошить то можно в SIM/RUIM что угодно...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3154673#p3154673"]там свои операторы и сетки частот не удивлюсь что они залезли с 3G туда...[/uquote]
А дело было так: в то время как весь мир уже переходил на 4g, в Украине военные не давали частоты для 3G GSM диапазона. Поэтому МТС поднял 3G CDMA сеть специально и только для интернета. При Порошенко наконец-таки эти частоты выставили на аукцион и сейчас все операторы предоставляют 3G, как во всем цивилизованном мире.
Добавлено after 1 hour 46 minutes 39 seconds:
немножко оффтопа про радио и военных. Значит на на фирме где сейчас работаю рассказали историю про один объект. Там решили применить решение на основе wifi, чтобы кабеля не тянуть. Установили оборудование, вроде британское, подняли сеть, настроили, запустили, сдали работу. А объект находится возле границы с поляками и через пару недель на той стороне включается глушилка и весь wifi лег. С одной стороны верно - использование таких сетей возле границы соглашается с другой стороной. Но интересно решение от поляков: ни каких разбирательств на бюрократическом уровне и волокиты - привезли глушилку, включили, до свидания :)))
Собственно чем закончилась история с модемом - после визита на точку где меняли симку (там девушка работает) и около пяти сеансов связи с разными операторами (тоже женщины), в конце концов мне попался оператор мужик, который в двух словах обьяснил что же там произошло - выдали симку для GSM. При замене на точке продажи система выдала збой, но толи консультантка проигнорировала его, толи не заметила и в итоге выдала чистую симку GSM без номера. Сьездил на выходных к родителям и взял старую симку - в городе видит сеть. Так что видимо кандер виноват.
Сообщение musor »
виноват как всегда ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР-баналная некомпетентность персонала и НЕЖЕЛАНИ УЧИТЬ МАТЧАСТЬ
тупо по инструкци нажали эф4 потом ввели номер абонента ручками потом эф 6 и сканером! считываем штрих код с новую сим-она сама пропишется в настройку базы комутатора(если не считалось опять вводим длиный IsDn driver hands потом интер....но после каждого дейcnьвия система выдает либо ок либо error...НЕ заменитьи ли проигнорировать это надо уметь база то НЕ ЗАКРОЕТСЯ :facepalm: запись не произойдет...в системе оситанется прривязана старая сима(руима)притом что любая операция с базой запросит ключь авторизации оператора(личный тачмемори)
