Лабораторный БП.
Сообщение CPROXY51 »
Ну это понятно, но можно же этот опер включить на 12 вольт после кренки, как и остальные, почему автор так не сделал?
Сообщение Gudd-Head »
CPROXY51 писал(а):почему автор так не сделал?
Вопрос к автору. У вас после транса вроде 24 В. Сколько у автора?
Верно, у меня 24, у автора 19. Не, мне несложно отмотать конечно, но я так, с интереса спрашивал. Вникнуть хочу, по-моему параметры опера не зависят от питания, есть же некое плато, указанное в даташите. Или я заблуждаюсь :?
Сообщение kotyk7 »
Ждем результатов, а то самим тоже хочется.
Сообщение s111222 »
фьюзы по умолчанию?
Сообщение RA83 »
Кто знает, чем можно заменить микросхему 74145N в этом блоке питания? В моём городе её вообще невозможно купить, а заказывать гдето её одну както неинтересно.
Сообщение nteh »
RA83 писал(а):Кто знает, чем можно заменить микросхему 74145N в этом блоке питания? В моём городе её вообще невозможно купить, а заказывать гдето её одну както неинтересно.
Наверное можно заменить на 555ид10. Я, во всяком случае буду пробовать.
Сообщение nteh »
Вдогонку вопрос к автору или знающим котам.
Включение конденсатора С11 не соответствует даташиту на мс max660.
Отзовитесь, где правда?
Сообщение s111222 »
Кто собрал этот БП? Меня интересуют фьюзы и ошибки в статье
Re:
Сообщение timo13 »
cproxy84 писал(а):О этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/14/ На плате кое-что попутано, но это ерунда, а вот на схеме? Нет номинала R19 например
Подскажите, пожалуйста, что именно попутано.
Сообщение nteh »
R19 - подтягивающий, номинал 4.7к - 10к.
Кто подскажет номиналы подстроечников R1 и R3? И как правильно подключаюся выводы 7 и 8 Меги?
Спасибо!
Сообщение SolovqOFF »
s111222 писал(а):Кто собрал этот БП? Меня интересуют фьюзы и ошибки в статье
Имею точно такой-же вопрос. Подскажите, пожалуйста.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/got/19032010_1_35_14_0_0_0_Hdf20f12022-d0e0e4e8-eeeaeef2-eeec2220-f3e6e5__.gif[/img][/url]
Сообщение akulov »
На форуме нашел схему блока питания http://radiokot.ru/circuit/power/supply/14/
Заинтересовал меня там вольтамперметр на ATMEGA8, который измеряет напряжение до 25.5В и ток до 2.55А,
а мне необходимо измерять до 50В и 5А соответственно.
Поскольку в программировании я "ноль", может кто поможет изменить прошивку под мои нужды?
По ссылке http://radiokot.ru/circuit/power/supply/14/01.zip в архиве есть исходники.
И попутно несколько вопросов:
-я читал, что на входе МК напряжение не должно превышать 2.5В, а по схеме подается до 5В. Это допустимо, или прошивку нужно изменить?
-на выходе PB3 (17н) у меня напряжение все время 5В и не изменяется при превышении тока. Это прошивка, или неисправен порт?
-по схеме вывод AREF подключен к 5В, пробовал отключить-ничего не изменилось. Можно ли его оставить подключенным, или лучше отключить?
-очень большая чувствительность, отверткой касаешься регуляторов и начинают скакать показания. Можно ли это как-то устранить?
Заранее благодарен!
Перенес сюда.
akulov писал(а):-я читал, что на входе МК напряжение не должно превышать 2.5В, а по схеме подается до 5В. Это допустимо, или прошивку нужно изменить?
Где вы это читали?
akulov писал(а):-на выходе PB3 (17н) у меня напряжение все время 5В и не изменяется при превышении тока. Это прошивка, или неисправен порт?
Если вы посмотрите на схему, то без нажатия S1 там всегда будет +5 В.
akulov писал(а):-по схеме вывод AREF подключен к 5В, пробовал отключить-ничего не изменилось. Можно ли его оставить подключенным, или лучше отключить?
Т.к. схема и прошивка не ваши, оставьте всё как есть.
akulov писал(а):-очень большая чувствительность, отверткой касаешься регуляторов и начинают скакать показания. Можно ли это как-то устранить?
Вы отвёртку пробовали соединить с общим проводом, а БП заземлить?
Сообщение akulov »
Gudd-Head
Вопросы я вообще-то задавал по поводу изменения кода программы, а не по самой схеме.
-Насчет напряжения на входе АЦП придумал не сам, читал на каком-то форуме.
-При нажатии S1 на выходе PB3 напряжение не изменится, там появляется импульс сброса на триггер при включении питания.
-Если отвёртку соединить с общим проводом, то на общий провод замкнется и средняя точка подстроечного резистора. Речь шла о большой чувствительности АЦП. Отсюда и "прыгают" последние разряды в индикации.
Если автор программы ни разу не ответил, то вопросы здесь задавать, я думаю, бесполезно.
Пью бурду - несу ерунду.
akulov писал(а):Насчет напряжения на входе АЦП придумал не сам, читал на каком-то форуме.
"Что-то где-то слышал, а чего не знаю". Напряжение на входе АЦП должно быть от 0 до Vref (опорного напряжения). В качестве опорного может быть как встроенный источник на 2,5 В, так и напряжение питания или внешний ИОН.
akulov писал(а):-При нажатии S1 на выходе PB3 напряжение не изменится, там появляется импульс сброса на триггер при включении питания.
Ну да, не разглядел :)
akulov писал(а):-Если отвёртку соединить с общим проводом, то на общий провод замкнется и средняя точка подстроечного резистора.
У вас движок подстроечного резистора соединён с его средней точкой???
Сообщение akulov »
С этим я разобрался.
Я использовал СП3-38, но это не существенно.
Мне нужно изменить код программы, что бы при подаче на вход АЦП 5В индикатор показывал 50.0 и 5.00.
akulov писал(а):Мне нужно изменить код программы, что бы при подаче на вход АЦП 5В индикатор показывал 50.0 и 5.00.
Мдя... глянул я исходник на СИ — ни одного комментария!!! :o Хотя по идее, там достаточно изменить процедуру вывода на индикатор.
Понятно, почему автор сделал индикацию только до 25.5 и 2.55 — убрать точку и получается FFh. Видимо, используются всего 8 из 10 бит АЦП Меги.
Сообщение akulov »
Gudd-Head писал(а):
Хотя по идее, там достаточно изменить процедуру вывода на индикатор.Понятно, почему автор сделал индикацию только до 25.5 и 2.55 — убрать точку и получается FFh. Видимо, используются всего 8 из 10 бит АЦП Меги.
На форуме по программированию дали мне код, как изменить процедуру вывода на индикатор, перед выводом все умножить на 2.
Получилось 51.0 и 5.10 соответственно. В Proteus смоделировал нормально, буду пробовать на железе.
Если интересно, могу скинуть код.
Сообщение nteh »
Мне интересен код. Если не жалко, поделитесь пожалуйста. Надо мне измерение до 5 вольт с двумя знаками после запятой как-то сообразить, пока не знаю как. Кстати собрал я этот блок питания, пользуюсь уже почти 2 недели и очень доволен его работой. Защита по току срабатывает четко. Могу ответить на некоторые вопросы по схеме блока
