Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение nordmann »
Спасибо за помощь, камрады. Особенно RU3DDM! Две недели работал без выходных и никак не мог заняться проблемой. БП - выдавал всего 2 Вольта вместо 12(заменил), и оба транзистора в усилителе(те что R2W)-были неисправны(один пробило,другой наоборот сгорел). Немного помучился с заменой(паяльник только на 25W - никогда такую мелочь не паял), зато результат того стоит =)
Сообщение svetl1928 »
Привет всем! Скажите пожалуйста, возможно ли к приемнику прямого преобразования прикрутить синтезатор частоты?
Сообщение Нолик »
Возможно.
Сообщение Дурашка »
Чем отличается во временной области сигналы для LSB и USB модуляции, т.е. если спектр инвертирован, что произойдёт во временной области.
После мат. выкладки получил результат, что для образа Фурье F(-w) его оригинал -x(-t), но это физически не может быть. Так в чём же отличие x(t) для LSB и USB.
Складно пи...шь !!!
Сообщение svic »
Спектр инвертируется в частотной области (повышать/понижать частоту во времени ни кто не запрещал).
У Полякова, вроде, арифметика доходчиво разжевана.....
Сообщение Дурашка »
Я понимаю. Я же сказал, что вывел для F(-w) оригинал, который равен -x(-t).
Складно пи...шь !!!
Сообщение Вячеслав1974 »
Здравствуйте уважаемые коты! Кто-нибудь заказывал на Али вот такой синтезатор частоты?
https://ru.aliexpress.com/item/0-55MHz- ... 38529.html
Не могу найти подробное описание на него. У продавца только картинка как подключать энкодер.
R6LGY
Сообщение yura860 »
Всё там понятно. Абсолютно готовый модуль, китайцы контакты всегда подписовают. Подключил и вперёд!
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение murzistor »
Обязательно ли делать входной каскад блока УКВ с общей базой, или можно с общим эмиттером?
Транзистор 2Т363Б. На вещательный диапазон 88 ... 108 МГц.
Сообщение yura860 »
У этого транзистора граничная частота 1,5 Ггц, что как минимум в 10 раз превышает Ваши 108 Мгц , так что смело ставте его с общим эмитером или колектором работать будет, но он шумноват . кт 368 или 399 лучше подойдёт для входных каскадов.
КТ368БМ есть. Он чем отличается? Что значит "БМ"?
А выбор между общим эмиттером общей базой влияет на шум?
(В инете 2Т363Б продают за 180 с копейками :facepalm: Что в них такого есть?
В одном магазинчике они стоят 25 р. за штуку. Откуда разница?)
Сообщение gsmart »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173747#p3173747"]Обязательно ли делать входной каскад блока УКВ с общей базой, или можно с общим эмиттером?
Транзистор 2Т363Б. На вещательный диапазон 88 ... 108 МГц.[/uquote]
Можно, но лучше поставте полевик, как основу посмоотрите эту схему блока укв:
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173782#p3173782"]КТ368БМ есть. Он чем отличается? Что значит "БМ"?
В одном магазинчике они стоят 25 р. за штуку. Откуда разница?)[/uquote]
Различие в корпусе, металл или пластмасса.
Сообщение musor »
ставить стоит BF998 gjktdbr другие не советую-хуже биполяра а биполяры яб всзял импорт от АУ для ДМВ-они 4-8ГГц и 2 эмитера в схеме ОЭ отлично работают до 800мгц
Сообщение noise1 »
Что значит хуже или лучше, если не известна схема каскада.В каждом конкретном случае надо выбирать тип транзистора в зависимости от ТЗ. КТ363 конечно не для входного каскада УВЧ, но опять же зависит от требований. Если прием в городских условиях и в качестве антенны- веревка, можно и КТ363 ставить. Советовать схему с ОЭ, вместо ОБ, не зная , какая антенна будет и остальные требования, нельзя. Например каскад с ОБ более устойчив и широкополосен и при применении ТДЛ, не требует настройки.
Условия - город, антенна - провод или алюминиевая проволока 75 см или меньше.
Входной контур обязательно должен быть - иначе на входе мусор.
В доме работает "интернет из розетки", который мешает ловить КВ, кроме одного китайского передатчика.
Сообщение Плюсик »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3173768#p3173768"]или колектором работать будет[/uquote]Не надо с ОК ставить.[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173747#p3173747"]Обязательно ли делать входной каскад блока УКВ с общей базой, или можно с общим эмиттером?[/uquote]А еще лучше сделать так.
(21.77 КБ) 725 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3173768#p3173768"]У этого транзистора граничная частота 1,5 Ггц, что как минимум в 10 раз превышает Ваши 108 Мгц , так что смело ставте его с общим эмитером или колектором работать будет, но он шумноват . кт 368 или 399 лучше подойдёт для входных каскадов.[/uquote]
Я бы поостерегся ставить в схему с общим коллектором транзистор с высокой граничной частотой не приняв специальных мер. Схемы с ОК любят превращаться в генераторы с частотами значительно выше рабочих. Резонансы выводов, дорожек, проводков, могут сыграть очень плохую шутку с конструктором. А без анализатора спектра и не поймешь, что там происходит.
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3174036#p3174036"][uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173747#p3173747"]Обязательно ли делать входной каскад блока УКВ с общей базой, или можно с общим эмиттером?[/uquote]А еще лучше сделать так.
Изображение[/uquote]
Между коллектором VT2 и колебательным контуром нелишним будет резистор на несколько десятков ом. Так, на всякий случай... а случаи, они разные бывают.
А выбор между общим эмиттером общей базой влияет на шум?[/uquote]
КТ368 с индексом "Б" или "БМ", это транзисторы с ненормированным коэффициентом шума. КТ368А - малошумящие, КТ368Б - как повезет.
При включении с ОБ шумы транзистора меньше чем с ОЭ.
Сообщение Плюсик »
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3174042#p3174042"]Между коллектором VT2 и колебательным контуром нелишним будет резистор на несколько десятков ом. Так, на всякий случай... а случаи, они разные бывают.[/uquote]Да. Если возникнет самовозбуждение.
Я обычно место для него предусматриваю, но ставлю только при необходимости.
salyamkamrad писал(а):КТ368 с индексом "Б" или "БМ", это транзисторы с ненормированным коэффициентом шума.
А преимущество перед 2Т363Б будет? Или это только опытным путём?
salyamkamrad писал(а):Я бы поостерегся ставить в схему с общим коллектором транзистор с высокой граничной частотой не приняв специальных мер
Даже и не думал использовать схему с ОК. Смысл?
У схемы с ОЭ больше усиление, у схемы с ОБ - стабильность, а ОК тут зачем? У него входное сопротивление больше. Сигнал с провода, а не с магнитной антенны.
Сообщение yura860 »
Ну господа про общий коллектор это я оброзно сказал, что работать будет, ну нестоит, да. С общей базой и эмитором надёжней. BF998 это уже схему испровлять надо, но незначительно, всего лиш смещение с минуса подать и всё, и кстати неплохой результат даёт соединение затворов между собой. Из импортных биполярников 9018 неплох
Добавлено after 1 hour 25 minutes 44 seconds:
И кстати, входной усилитель с Q умножителем на кп303 или кп307 может дать очень даже не плохой результат, а если вместо наших поставить на вход bf998 , а на выходной , апериодичный 2sc9018 или наш малошумящий сверх вч транзистор, то неплохая штуковина получиться. Q умножителем можно выбирать полосу пропускания и усиление в широких пределах. В инете есть неплохие схемы. Лично я кошачил на 7 мгц и результат весьма неплох.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
И глааное это соблюдать правила вч монтажа и разаодки платы. После 5 Мгц всё очень критично.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Добавлено after 31 second:
