Повышающий преобразователь высоковольтного блока питания
Сообщение Alex_3311 »
Здравствуйте!
Прошу совета по диагностике/ремонту высоковольтного блока питания. Блок используется для зарядки конденсаторов рентгеновских аппаратов. Изделие не серийное, возможности обратиться к разработчику, к сожалению, уже нет. :(
Характеристики блока такие: напряжение питания 24В, напряжение на выходе + 10 кВ и -10 кВ. Работает на емкостную нагрузку по 2 мкф в каждом плече.
Схема блока
и описание его работы (из инструкции):
Спойлер1. Блок зарядки и запуска (БЗЗ) предназначен для заряда конденсаторной батареи в первичной цепи генератора импульсного напряжения и последующего разряда этой батареи на первичную обмотку импульсного трансформатора через коммутирующий разрядник путем подачи запускающего импульса на управляющий электрод разрядника (через разъем P3).
Конструктивно БЗЗ представляет собой корпус с размещенными в нем платами преобразователя А1.1 и умножителя А1.2.
На корпусе БЗЗ размещены:
- разъем XS1, через который подается напряжение питания плюс 24 В с Пульта Управления (контакты 1,2 и 9,10), напряжение корректировки (контакт 3), и через который снимаются в ПУ контрольное напряжение, соответствующее напряжению на конденсаторной батарее (+ 10 кВ контакт 5 и - 10 кВ контакт 4) и напряжение на тиристоре VS1 (контакт 6), контакт 7 – общий;
- разъемы Р1 и Р2, через которые подсоединяется конденсаторная батарея С1...С4 к плате умножителя А1.2;
- разъем РЗ, через который подается запускающий импульс напряжения с платы умножителя на коммутирующий разрядник F1;
- разъем XS2 «Запуск», через который с ПУ подается запускающий импульс напряжения на плату преобразователя;
2.
Для осуществления быстрой зарядки и стабилизации выходного напряжения применена микросхема (ШИМ контроллер) D1 типа TL494. Для ограничения мощности при заряде конденсаторной батареи в цепи питания преобразователя установлен резистор R4. Напряжение на этом резисторе (пропорциональное току потребления), поступающее через R6 с делителя на R5, R2, сравнивается с напряжением, снимаемым с делителя R3, R1. При превышении значения тока заданному значению величина ШИМ снижается, обеспечивая безопасный режим зарядки.
При разряженных конденсаторах напряжение на делителе R8, R7 близко к нулю, а напряжение на делителе R10, R9, подключенному к плюс 5 В - близко к плюс 5 В. По мере заряда конденсаторов напряжение на делителе R8. R7 растет, а на делителе R10, R9 - падает. При напряжении, равном ±10 кВ, напряжения делителей становятся одинаковыми и величина ШИМ снижается, обеспечивая стабилизацию напряжения. Напряжение, подаваемое с ПУ через резистор R16, смещает рабочую точку стабилизации и позволяет регулировать выходное напряжение.
Через резисторы R11 и R12 напряжение с входа делителей поступает в ПУ на каналы измерения напряжения разряда. На вход делителей напряжение, пропорциональное напряжению разряда, поступает с платы умножителя А1.2.
Конденсаторы С1...С4 преобразователя обеспечивают фильтрацию цепей обратной связи и требуемые динамические характеристики. Конденсатор С5 и резистор R13 определяют частоту работы преобразователя (50 кГц). МОП-транзистор VT2 является возбуждающим и подключён к выходным цепям микросхемы через делитель R14, R15; транзистор VT1 используется в качестве диода. Делитель обеспечивает необходимые параметры управления для данного транзистора.
Сток транзистора VT2 подключён через VT1 к первичной обмотке трансформатора Т1 преобразователя. Принцип работы основан на возникновении свободных резонансных колебаний в обмотках трансформатора при его возбуждении импульсами тока. Мощность колебаний зависит от величины тока возбуждающих импульсов - т.е. пропорциональна их длительности.
Вторичная обмотка состоит из низковольтной и высоковольтной частей, соединенных последовательно. С низковольтной части напряжение через токоограничивающий резистор R22 и диод VD2 поступает на VS1, VD3 узла запуска, заряжая конденсатор С8 через первичную обмотку трансформатора Т2 преобразователя, зашунтированную диодом VD4. Также это напряжение через делитель R18, R19-R20 поступает в ПУ на канал измерения напряжения запуска.
Цепочка из конденсатора С7 преобразователя, резисторов R17, R21 и диода VD1 предназначена для укорочения входного импульса напряжения и защиты тиристора от подачи импульсов напряжения отрицательной полярности. При подаче положительного импульса запуска тиристор открывается, и конденсатор С8 разряжается через открытый тиристор на первичную обмотку Т2. Высоковольтный импульс с вторичной обмотки Т2 поступает через разъем РЗ на коммутирующий разрядник F1.
Схема запуска обеспечивает надёжный поджиг коммутирующего разрядника F1. Задержка поджига с момента прихода синхроимпульса с разъёма XS2 «Запуск» не превышает 4 мкс.
3. На плате умножителя БЗЗ установлены:
- конденсаторы С9 и С10 умножителя;
- диоды VD5...VD8 умножителя;
- токоограничивающие резисторы R23 и R24;
- высоковольтные резисторы измерительного делителя R25 и R26.
Умножитель содержит два канала умножения напряжения на два: положительной и отрицательной полярности. Токоограничивающие резисторы служат для защиты диодов при возникновении колебательного процесса в трансформаторе Т1 при высоковольтном разряде.
Схема преобразователя достаточно необычная, похожа на флайбэк, но, исходя из описания автора, от него отличается:
Это не просто обратноходовый преобразователь. При открывании транзистора напряжение на высоковольтной стороне очень маленькое, не более 1кВ, при обратном ходе - (норма) 5кВ, поэтому на умножителе будет 1 + 5 = 6кВ. При наличии диода в обмотки возникают затухающие колебания, причем первый период составляет 90% от основного (обратноходового) импульса. На первичной обмотке при этом напряжение приблизительно минус 80 вольт, на умножителе - 4.5 + 5 = 9.5кВ. Без диода минус будет шунтироваться на на землю встроенным в транзистор диодом, колебательный процесс отсутствовать. При этом амплитуда обратных импульсов будет расти, как и перекос напряжений в умножителе, до момента выхода из строя высоковольтных элементов (диодов, конденсаторов) или транзистора.
У этого блока были проблемы с электроизоляцией в области умножителя напряжения. Из-за коронных разрядов на выводах элементов происходил неравномерный заряд (перекос напряжения в плечах), что приводило к отключению генерации на МС ШИМ 494. Эту проблему устранил заливкой всех открытых ВВ выводов парафином.
Однако появилась другая проблема. При зарядке напряжение доходит примерно до 18 кВ, а затем очень медленно доходит до максимального значения. А иногда не доходит, а останавливается на 18 кВ и начинается такой же медленный разряд. То есть ШИМ стабилизация напряжения не работает. При этом нагреваются затворные резисторы транзистора. Установить в чем причина пока не получилось. :(
Киловольтметром замерял напряжения в плечах, разница между ними составляет менее 500 В, т.о. перекоса напряжения нет. Утечку по поверхности изоляторов тоже исключил, т.к. делал проверку и снимал осциллограммы вне аппарата, подключая запасные конденсаторы.
Есть подозрение, что что-то не так в режиме работы ключевого транзистора. Замена транзистора ситуацию не меняет...
Cнял осциллограммы в двух режимах работы блока: в дежурном (когда он поддерживает напряжение 10 кВ, т.е. около 5 кВ в каждом плече) и в режиме зарядки до максимального напряжения (20 кв).
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Для сравнения привожу осциллограммы с такого же блока, но с которым проблем нет (и у него, кстати, скорость зарядки больше):
Видно, что осциллограммы явно отличаются. В первом случае выбросы напряжения намного больше, чем во втором. А колебания имеют меньшую амплитуду и затухают быстрее.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно проверить, в какую сторону копать? Какие могут быть варианты решения проблемы?
Буду благодарен за любые дельные советы :)
Сообщение Телекот »
Здесь для увеличения напряжения используется резонанс. Вы залили всё парафином тем самым увеличили все паразитные ёмкости в 2 раза, резонансная частота изменилась. Нужно было не заливать парафином а покрывать критические места слоем герметика, он хорошо держит большое напряжения. Можно попробовать изменять частоту преобразователя что бы поймать резонанс или вытапить ваш парафин. Потому как добротность системы могла сильно пострадать.
Я наверное не совсем точно описал ситуацию. Проблема появилась не сразу же после заливки парафином, а спустя какое-то время.
Вначале действительно попробовал покрывать лаком КО-921. Но с ним все равно были коронные разряды. Поэтому перешел на парафин. Залиты парафином именно критические места (открытые выводы элементов умножителя), а не вся плата. Позже сделаю фото плат.
А что может быть причиной нагрева затворных резисторов ключевого транзистора?
Сообщение Телекот »
Alex_3311 писал(а):Проблема появилась не сразу же после заливки парафином, а спустя какое-то время.
Проверьте элементы умножителя трансформатор, неисправность где то там. На выходе не где утечки тет?
R15 должен греться в режиме накачки.
