Light-X
Сообщение Viper_Snake »
Светодиод правда как то тускловато горит, но думаю так и надо.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
В общем полная фигня эта лайт икс. Как я не изголялся-неизвестное устройство. Да и видно на форуме никто не собирал, раз помочь не хотят.
Сообщение Kife) »
Viper_Snake писал(а):Как я не изголялся-неизвестное устройство.
Viper_Snake, на сколько я помню, возился я с ИК приёмником от IgorPlug USB, у меня тоже не определялось новое устройство :(
Как выяснилось, кварц был далековато от микроконтроллера и тактовая частота была не 12 МГц (для USB это важно), а также фьюзы были выставлены на внутренний кварц.
Также советую использовать вместо стабилитронов на 3.6V стабилизатор 7805 и резистор R3 поменять на 1.5 кОм.
Удачи. :)
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Подскажите решение проблемы с правым каналом. Есть ли у кого нибудь мысли?
Ну что, товарищи хвостатые? Никто так и не поможет мне разобраться в чем дело? Хоть исходником поделитесь прошивок что ли. Или зря собирал?
Сообщение dx40 »
Я собирал эту штуку, правда только на макете. Автор там сильно что-то намутил. В каком формате передаются данные между микроконтроллерами я так и не понял. Вроде обычный uart, но как-то через одно место. Данные между компом и мегой передаются через хид, в первой меге зашито это http://www.obdev.at/products/vusb/index.html во второй- ничего интересного. При желании можно переписать.
Да, комповый софт написан на дельфях, используются компоненты из библиотеки jedi для доступа к юсб и DSPACK. DVD проигрыватель взят прямо из примеров к DSPACKу и, видимо, немого модифицирован.
Вобщем, я не вижу никаких проблем заново переписать прошивки, было бы желание.
Сообщение Seal »
Вот что я скажу вам ,уважаемые четверолапые хвосты ! Раз уж автор сего девайса не отважился откликнуться на призывы котов ,решивших повторить его творение,то я в свою очередь предложу ,не мою правда, но мной провереную систему того-же назначения! Привожу ниже ссылочку на другой форум ,правда тема закрыта,но обсуждение не забороняется! http://робофорум/viewtopic.php?f=88&t=1650&hilit=ambilight
почемуто не проходило ,пришлось написать немного русским шрифтом.
вот еще один ресурс ,правда без обсуждения,(ну такой уж сайт) хоть без претензий на авторство!http://forum.remontcdma.ru/showthread.php?t=113
Сообщение CrazyUser »
Неделю назад, страдая от скуки на предмет чего-нибудь слепить нашел описание данного девайса, переделал плату под smd и слепил. Методом научного тыка разобрался с каналами и обнаружил, что: 1 оно таки работает (тестил куском ленты из 3-х RGB диодов купленным по такому случаю в Космодроме); 2 канал R таки не работает - с ног проца ничего не выходит :( Затем нашел этот форум и обнаружил, что во-первых похоже за два года девайс так реально почти никто и не слепил и во-вторых не я один у кого не работает R канал :)
Насколько я понимаю тема Light-X умерла и автор статьи пропал и не отзывается - одна надежда что кто- нибудь шарящий в программировании все таки разберется отчего не работает правый канал. Собираюсь слепить схему из Elektor_2_2008 но если предыдущая стоила почти ничего- МЕГИ в хозяйстве есть а все остальное затянуло примерно на 2$ то здесь расклад посложнее один PIC на 5 тянет а ADC1175 так сразу у нас и не нашел надо рыть аналог да и плату уже утюгом сделать тяжелее плюс еще программатор на PIC хоть на макетке слепить причем неизвестно заработает ли :)
Сообщение Seal »
В скором времени постараюсь выложить подробный материал по той ссылке что приводил я выше.Проверено --- работает 100 % !!!
Вот туточки : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25982
Да это работает, недавно проверил, правда помучился т.к. проект идет несколько лет, много вариантов по и схемы с разными кварцами, но таки заработало. Собираюсь еще повторить схему из журнала Elektor_2_2008
если найду малой кровью АЦП-шки - в харькове нет.
Сообщение Inca »
АЦП я находил на ebay. Еще было трудно найти ICS502. Плату я заказал у Электора. Оба МК - там же, но это потому что не имею программатора на PIC.
Собрал. Работает в тест режиме ОК - цвета плавно меняются, но вот в режиме анализа картинки пока не работает. После замыкания S2 тупо включается красный свет и усе, можно выключать и включать по новой.( Надо думать, что делать, попробую спросить на Электорском форуме.
Вот так это выглядит: http://www.youtube.com/watch?v=bWsG8arQLfA
Сообщение skilful »
скажи, пожалуйста, а через что ты подключал схему Elector? Через разветвитель или как? Скока денег потратил суммарно на девайс?
Сообщение Velikiy:-) »
Ув. форумчане, а кто еще досех пор интересуется изначальной темой "Light-X" ??
Не буду конкретно ссылатся но кто разработал ПП под планарно выводные элементы можете поделится ? И еще кто-то говорил что прошивка 2го МК (ШИМ) это не проблема, а вы бы могли ее написать ?
В замен могу поделится своими наработками в сфере высокоуровнего ПО
Сообщение Radan »
Velikiy:-) писал(а):Ув. форумчане, а кто еще досех пор интересуется изначальной темой "Light-X" ??
На каком языке высокоуровневое ПО? Интересует VBNET & C#.
Radan писал(а): На каком языке высокоуровневое ПО? Интересует VBNET & C#.
C#
Сообщение Radan »
Прошивку написать могу. Напишите сколько каналов нужно и протокол обмена.
Сообщение MATAFIXXX »
http://creative-electronics.ru/podsvetka-monitora теперь купить дешевле чем самому делать:write:
Заземление придумали трусы!
Адронный Паяльник
Сообщение Freeman »
Сделал себе такого плана подсветку. 3 зоны вокруг монитора и одна сверху под подвесным потолком. Все через протокол DMX-512. можно впринципи всего зон до 512 делать, все легко масштабируется. Всем рулит программа SendTheLight.
Сообщение Seal »
Ну так засвети проэкт !
Я вот скинул свое видео и исходники .
