Помогите опознать девайс.
Сообщение diesel170 »
Вроде где-то встречал именно поролоновую прокладку. В бритве кажись, не помню. Видимо, поролон и масло бывают разные - китайские и советские. :)))
Хотя может кто-то вырезал вместо утерянной войлочной. Но так аккуратно, да ещё с отверстием в середине очень непросто вырезать самому.
Сообщение Андрей Бедов »
Вы встречали их не в двигателе, а в шпинделях, вращающих ножи (чтобы волоса не попали внутрь).
Сообщение musor »
точно так дляащиты от попадания мусора в редуктор применялись и поролон и фетр и пленки из разных полимеров -пробовали разное но поролон оказался дешевле... но служил он конечно недолго
Не-не. Именно в движке, под пластиной, прижимающей самоустанавливающуюся втулку. Хотя может что-то попутал по пьяни давности лет.
Сообщение sa-ta »
остатки трехпрограммника
модель никто не опознает ?
sa-ta писал(а):остатки трехпрограммника
Вероятнее всего, это какая- то из версий вот этого:
http://rw6ase.narod.ru/00/pt/altair204.html
Во всяком случае- точно такая же плата самого приёмника и точно такая же плата часов, но в разных "комплектах".. Ссылка на схему там есть.
Сообщение sa-ta »
да, это оно..
спасибо большое!
Сообщение musor »
там очень дебилная схема питания! настоятелно рекомендую переделать на боле умную во всяком случае убрать оттуда транзисторы в роли стабилитронов заменив зенером кс524 кс527
Сообщение sa-ta »
musor писал(а):там очень дебилная схема питания!
схема дебильная, это факт. судя по всему пульсации ~ 3 вольта из 25 на емкости 100х63 (хотя с тех пор она , и два других 22х40 ничего в емкости не потеряли ).
но пока актуальна замена индикатора (судя по всему, обрыв натяжения одно из нити - падает на сетки) - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3144124.
Сообщение Ярый »
Добрый день уважаемые!Помогите с опознанием прибора на фото.Название(марка)и для чего использовался.Заранее спасибо.С ув.Виталий.
(114.59 КБ) 541 скачивание
(142.5 КБ) 520 скачиваний
(227.61 КБ) 503 скачивания
(199.88 КБ) 327 скачиваний
С ув.Виталий.
Сообщение Enman »
похоже на цветомузыку...)))
Сообщение musor »
к чему это пустое фото -там может быть что угодно это самопал сделаный в услових доступа к военке...
вся комплектуха навернр ворованая с завода обороного
ns, хот нутро показал а так...
это может быть даже подрывная сашинка для детонаторов на 4 канала...или регулятор света или паялы или ...фантазия любая без схем и нутпрянки будем годы гадать...
Сообщение Ярый »
musor раздербанил.
(211.98 КБ) 572 скачивания
С ув.Виталий.
Сообщение Enman »
всё равно цветомузыка...)))
Сообщение Maykill »
три канала, тиристоры...похоже- примитивная цветомузыка самопальная
Сообщение mishinmaster »
Цветуха! Да ещё и какая, с LC фильтрами. Мечта детства.
Сообщение лидокорк »
mishinmaster писал(а):Цветуха! Да ещё и какая, с LC фильтрами
Из В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ №42.Хорошая цветомузыка.Был её доработанный вариант в Моделисте конструкторе.
Сообщение musor »
да жуткий колхозный самопал...цветуха .. ку202 даже без радиаторов диоды д226...отстой
выкинте потроха а корпус и транс пустите на поделки...
Сообщение radteh »
Зажрались вы господин musor, забыли времена дефицита.
Сообщение gerasim-m »
Добрый день. Есть у кого информация по микросхемам ТМ-4А-4 и ТМ-23? 62-63 гг.вып.
Вернуться в «Практика»
