Как спомощью радиоприемника обнаружить напряжение в проводке
Сообщение Али777 »
Все добрый день. Занимаемся видеонаблюдением. Часто бывает так что сигнальный кабель от камеры тянется длинной около 150 метров по этажам и он перебитый. В ручную проверять нереально. Слышал что если пустить по кабелю напряжение 220В то можно радиоприемником уловить помехи вокруг кабеля и отследить куда кабель направляется и также что он перебит. А если пустить 12 вольт по кабелю, радиоприемник сможет уловить помехи(ну или придется использовать генератор 12 вольт чтобы уловить изменчивость сигнала приемником)?
Сообщение Maykill »
сколько ни пускай, а напряжение должно быть переменным ;-)
остальное от чуствительности приёмника зависит
кстаи- если кабель в экране ( а оно скорее всего так),
то надо догадатся, что подавать надо не в сам кабель( угадай-куда)
Да
а приёмник должен иметь диапазон ДВ
Сообщение Али777 »
Нухотяб пускать по внешнему экрану напругу, если уж центральная жила будет перебита то внешний экран точно будет задет, он скорее всего перебит будет наполовину. и помехи буду сильнее. Вот если с помощью микроконтроллера генерировать искусственное постоянное напряжение как переменное 12 в 50 гц, так пойдет? Главно чтоб не 220В. А то не известно что с другой стороны подключено,может вход на устройство записи. Кстати вроде как экраны не защищают от частоты 50 гц сигнальный кабель.
Сообщение Maykill »
а от чего он тогда защищает?
"не известно что с другой стороны подключено,"
а это уже забавно...
Это что - не ваш кабель? ;-)
Сообщение Али777 »
Часто бывает что параллельно под потолком переплитается много сигнальных кабелей внешне похожих, можно легко спутать и подать 220 вольт на другой исправный подключенный кабель с другой стороны. Поэтому и хотелось бы использовать напругу не более 12 вольт.
Сообщение Maykill »
если " занимаетесь" то есть смысл завести себе соответствующий тестер
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... sgK0mN8ORY
Сообщение roman.com »
да любой пойдёт))
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
https://www.eurostell.com/products/reis-205/
http://home.samgtu.ru/~epp/Lekcii2/3.15,3.16.htm
и т.д.))
В кабелеискателе напруга поменьше, а частота повыше... (обычно от 1 кГц до 80 кГц)...
Вернуться в «Практика»
