Подскажите... различные мелкие вопросы
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение vovw »
здравствуйте, предлагают закрыть срыв изоляции жидким полиэтиленом как первый слой ---- затем как советует Мусор укутую в два слоя изоленты - кабель будет укрыт минеральной ватой которая декорируется шпаклевкой короед на силиконовом заполнитиле и утверждают что является водо влаго не проницанмой как такой такой вариант ------ при повреждении автоматы не сработали напряжение было нормально все работало и обнаружилось визуально---- срыв оболочки до жилы
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Если не предполагается еще раз сверлить, то должно быть нормально. Только обматывать изолентой нужно не менее 100 мм в каждую сторону от повреждения, плотно, с натягом и без образования "морщин" и воздушных полостей.
Не мешайте мешать!
musor
Сообщение musor »
если как понял вы его хотите "кабель будет укрыт минеральной ватой которая декорируется шпаклевкой короед на силиконовом заполнитиле и утверждают что является водо влаго не проницанмой как такой такой вариан"
яб не рискрул так делать хотя воля ваща
на СКРЫТЫХ УЧАСТКАХ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ПУЭ КАБЕЛЬ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕНЯЕТСЯ ЦЕЛИКОМ -таковы требования безопасности
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
а для бронированого подземного кабеля ставится чугуная заливная муфта с последующей герметизацией
vovw
Сообщение vovw »
ДА ОЗАДАЧИЛИ но что ж делать поменять кабель нет возможности может какой ни буть оригинальный вариант придумать что скажите как же поступить завтра бы надо подчинить
musor
Сообщение musor »
можете рискнуть и обмотать изолентой как я писал но....это будет ваш риск...ПРОФИ так не сделал бы....
но я видал и не такое БЕЗРАСУДСТВО. :kill: .
Спойлер.сосед на баню на даче бросил обычный провод без защиты от гниения и влаги и без брони прикопав его слегка землей.... :shock: е его педупреждал что так нелзя ...через годик копая землю от задел лопатой тот кабель... был болшой бах выгорел щит и электрошок...Ебом Торкнуло неслабо так ... но сосед выжил...потом 2 электрика в фирмовых тужурках переделывали ему всю проводку-решил наконец доверится ПРОФИ -лучше ПОЗНО ЧЕМ НИКОГДА ...2-раз может и не повести...а жизни обычно одна... да кроме хозяина есть другие люди...
электрики понаставили кучу УЗО вместо простых автоматов и проложили на баню бронированый кабель засунув его ктати в сталную трубу! которая приварена к контуру земли....
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
А уж профи то развели по полной! :))) Я встречал дома и квартиры после "профессиональной" электрификации. На каждую люстру, бра, розетку - отдельный фидер! Каждый фидер защищен отдельным дифавтоматом и реле напряжения. Распределительный щит в коридоре еще и светится весь фсякими китайскими показометрами хуйтичё показывающими. ПРОФИ поработали! У каждого узбека профи есть договоренность с продавцами электрооборудования о дилерской скидке, им выгоднее втюхать электрощит с морем этого говна, чем реально, правильно и безопасно электрику разводить.
Бизнес, капитализмус! :)))
Интинец
Сообщение Интинец »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3151483#p3151483"]им выгоднее втюхать электрощит с морем этого говна, чем реально, правильно и безопасно электрику разводить.[/uquote]
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Зачем диффавтомат на каждую нагрузку.... ИМНО достаточен один, а на каждую нагрузку по обычному автомату. А то небось дифы те ИЕКовские или вообще нонейм китаЦский... Потому как ABB - хех щиток в 100000 встанет....
Лучше скажите как отверстие сделать в капитальной стене 60 см кирпич силикатный. диаметр 20 мм но требуется выйти на другой стороне в круг 5 см.
petrenko
Сообщение petrenko »
Мы с товарищем сразу прошли обычным перфоратором - надо только ,чтоб был уровень или угломер и руки чтоб не дрожали.
( причём длина сверла от места закрепления до острия была 550мм , а прошли стену 600мм - получилось даже смешно : на последнем ударе сверло вдруг выскочило и этим последним импульсом пробило две последние тонкие перегородочки внешнего кирпича. Не пришлсь с внешней стороны мучаться. )
Ну а если точно у Вас всё таки не выйдет , то никто не мешает потом вставить пластиковую трубку и заделать лишне-выдолбленное вокруг.
Кстати, а Вам для чего ? Вы кондиционер монтируете ?
kentgaryk
Wladimir_TS писал(а):Лучше скажите как отверстие сделать в капитальной стене 60 см кирпич силикатный. диаметр 20 мм но требуется выйти на другой стороне в круг 5 см.
Грамотно опохмелиться с утра тут ведь шаг влево шаг вправо и промах!!! Тонкое дело!
Каков вопрос таков ответ. :wink:
Полосатый
Сообщение Полосатый »
petrenko писал(а):надо только ,чтоб был уровень или угломер и руки чтоб не дрожали.
вдобавок можно с каждой стороны по 30 см просверлить - так ошибка будет меньше
А по поводу ПУЭ - оно универсальное для всех, но это не значит что нельзя сделать другими способами (может быть даже более затратными). Опять же, ежели в чугуниевых коробках заливают, то почему бы и в другом месте не залить ... или в пластиковый короб запихнуть (обмотав изолентой). Но это зависит от многих факторов - качества материала, условий эксплуатации (есть ли у соседей намерения залить именно эту стену) и т.п. Так что тут действительно на свой страх и риск.
Усы и хвост - мои документы.
Kyle
Сообщение Kyle »
Добрый день. Есть ли такой электронный компонент, который защищает от всего лишнего на входе или выходе, кроме верно заданного сигнала? Например, дано контакту принимать только +5В постоянки, или минус(0). Если например на вход +5в подать минус, КЗ, или вплодь до переменки 220в, эта электрическая схема/компонент распознает его как неверный, и прекратит подачу сигнала через себя до тех пор, пока не получит верный сигнал. Или дано сигналу только выходить, что бы небыло случайно подсоединено к этому выходному сигналу, этот компонент не даст ему пройти через себя (вплоть до КЗ или переменки 220в). ?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Есть. Диод, супрессор, варистор...
As
Сообщение As »
Перед супрессором ещё позистор неплохо добавить, для защиты от больших токов...
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Отдельно взятого такого компонента нет. Для распознания сигналов надо городить схему, которая сначала будет принимать на себя все что есть, а потом решать -- передавать ли это дальше.
Kyle
Сообщение Kyle »
Hand-Maker, не поделитесь парой схем для "задания сигналов"? ведь диоды они же выходят из строя
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Kyle писал(а):Есть ли такой электронный компонент
А какое назначение у данного устройства?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Hand-Maker
Да, огласите полный список, пожалуйста.
Какие сигналы считаются валидными, какие -- запретные.
Сигналы это только потенциалы напряжения или вход должен принимать (отдавать) ток определенной величины.
Должен ли быть постоянный контроль сигнала и включение при нормальном сигнале, или надо вырубить при неправильном и ждать команды на повторное включение?
Kyle
Сообщение Kyle »
автомобильные устройтсва, в частности переплюсовка 12в, ну и защита выходных цепей унч на АС, но я п вот штудирую "супрессоры", вроде на них можно 12в защитить
kentgaryk
Переполюсовка решается посредством установки диода, потеряется около 0,5В естественно. Защита АС реализуется посредством специальных схем коих в сети Over 9000
Вернуться в «Умные мысли»
