Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
qwert1
Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Сообщение qwert1 »
Интересная идея показометра на микроконтроллере. Хотелось бы по подробнее узнать. Может вам открыть свою тему, я бы с удовольствием ознакомился.
gogaze
Сообщение gogaze »
Извиняюсь, долго не отвечал!
А что Вас конкретно интересует?
Дело в том, что после воплощения идеи в железо, выскочило две небольшие проблемы, и я их пока не устранил.
Мир не без добрых людей!
qwert1
Сообщение qwert1 »
Я никогда не делал показометры на микроконтроллере, поэтому интересен опыт других самодельщиков. Конкретно интересует плата для ATMega, самодельная или готовая, покупная, прошивку, где брать, схема.
Пробежался по интернету, информации достаточно. Осталось изучить и сделать.
gogaze
Сообщение gogaze »
Я делал по такой схеме http://radikal.ru/users/gogaze#img=6156978402&rnd=1 Идея отсюда http://radioparty.ru/device-avr/30-ampe ... er-atmega8
Печатку разводил под свою схему сам http://radikal.ru/users/gogaze#img=6156978399&rnd=3 Идея отсюда https://www.youtube.com/watch?v=WlpFN-JoWro&t=246s
Прошивка это, так сказать, мой первый блин в программировании после светодиодов
В протеусе все выглядит идеально, но в железе выяснились некоторые недоработки, которые постараюсь устранить в ближайшее время.
Если есть вопросы лично ко мне, пишите в личку.
После того, как я попал в эту тему viewtopic.php?f=11&t=144843 то выносить на всеобщее обсуждение что-либо пропало всякое желание.
qwert1
Сообщение qwert1 »
Спасибо!
Закажу индикатор и ATMega на Али. Пока буду изучать тему. Для меня это новое. Вопросы конечно будут.
lion19
Сообщение lion19 »
Здравствуйте. Хотел купить такой же ампервольтметр 100В-10А в нашем магазине.
Там нет таких приборов, а есть отдельный вольтметр, отдельных амперметров нет. Зато есть ампервольтметр на 100В-50А.
Продавец сказал, что к нему надо купить еще шунт 50А-75мВ.
Подойдет ли такой индикатор с таким шунтом в нашей схеме?
Можно ли получить ток больше 10А в этом блоке?
Второй вопрос по схеме защиты. В некоторых блоках стоит защита на токовом трансформаторе.
Можно ли применить такую защиту в данной схеме?
Какая защита лучше, как у вас или на токовом трансформаторе?
qwert1
Сообщение qwert1 »
Здравствуйте!
Продавец правильно сказал. Для амперметра на 50А нужен именно такой шунт. В нашей схеме этот индикатор не подойдет.
Шунт 50А-75мВ имеет очень низкое сопротивление. При токе 50А на шунте падает напряжение 75мВ. Значит сопротивление шунта будет 0,0015Ом. При токе 10А падение напряжения будет 15мВ. TL494 может нормально отслеживать такое напряжение. При токе 1А и ниже напряжение на шунте будет меньше 1,5мВ. При таком низком напряжение показания амперметра будут иметь большую погрешность при маленьких токах.
Поэтому надо усиливать напряжение с шунта. Именно так и сделана схема в статье, ссылку на которую давал выше.
Наш блок может выдать 200-250Вт мощности, при 20В-10А, при 10В-20А. Надо ограничить мощность защитой примерно на этом уровне. Подробнее о такой переделке читайте статью и комментарии по ссылке выше.
Приведу пару схем от туда, применительно к нашему блоку.
http://www.imageup.ru/img292/2798033/is ... 4.gif.html
http://www.imageup.ru/img292/2798034/is ... 5.gif.html
Сравните эти схемы с нашей переделкой и решите, какая для вас лучше.
По защите. Схем защит много. Я предложил для примера одну из схем защиты от среднего вывода ТГР.
Можно использовать схемы защиты с токовым трансформатором, например http://www.imageup.ru/img292/2798035/za ... t.gif.html
Применительно к нашей схеме будет выглядеть так http://www.imageup.ru/img292/2798036/is ... 3.gif.html
При достижении 0,8В на управляющем электроде тиристора Q1, он сработает и напряжение 5В с вывода 14 поступит на 4 ножку TL494. Блок выключится. Для включения блока надо выключить сеть выключателем питания и включить его заново.
Какая схема защиты лучше, не могу сказать. Почитайте про защиту блока здесь. http://www.q-r-x.ru/book/at/2.9.htm
gogaze
Сообщение gogaze »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3131910#p3131910"]По защите. Схем защит много. Я предложил для примера одну из схем защиты от среднего вывода ТГР.[/uquote]
А я давно смотрю на этот узел защиты, http://radiokot.ru/circuit/power/supply/35/ но ни как не соберусь воплотить в жизнь. По моему очень заманчиво!
qwert1
Сообщение qwert1 »
Интересная схема. Раньше такой не встречал. Не нашел обсуждения на форуме.
Если воплотите в жизнь, было бы интересно узнать о работе схемы.
gogaze
Сообщение gogaze »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3134918#p3134918"]Интересная схема. Раньше такой не встречал. Не нашел обсуждения на форуме.[/uquote]
Вот и я, ни автора ни обсуждения на форуме не нашел!
lion19
Сообщение lion19 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, блок MAV-300W-P4, схема похожа на ISO-450PP http://jpe.ru/1/max/040410/057m7ddv9d.gif
Можно ли переделывать этот блок по вашей методике или есть какие нибуть отличия?
Хотелось бы переделать на 25-26В.
qwert1
Сообщение qwert1 »
Здравствуйте!
Вы правы, схемы похожи. Конечно можно переделывать, как в данной теме.
В вашей схеме можно не удалять некоторые детали, используя их в защите, заменив на нужные номиналы (выделены красным).
1. Схема БП http://www.imageup.ru/img82/2690897/gre ... 4.gif.html
2. Что удалить http://www.imageup.ru/img237/2806461/gr ... 1.gif.html
3. Должно остаться http://www.imageup.ru/img237/2806463/gr ... 2.gif.html
4. Защита http://www.imageup.ru/img292/2798024/zashhita1.gif.html
5. Полная схема http://www.imageup.ru/img237/2806471/gr ... 3.gif.html
Как повысить максимальное выходное напряжение блока, писал выше о четырех способах.
В блоке MAW-300W-P4 можно применить еще один способ.
Как видно из схемы, выходной трансформатор имеет две отдельные обмотки 5В и 12В. На 5В обмотке импульсное напряжение будет примерно 10В, на 12В обмотке 25В, смотреть осциллографом. На переделанном блоке 5В обмотка не задействована. Если соединить эти обмотки, получим примерно 35В импульсного напряжения. Учитывая, что для нормальной работы блока максимальное выходное напряжение должно быть меньше импульсного на обмотке примерно на 20-25%, можно получить на выходе до 28В.
Для этого надо распустить косичку трансформатора, выделить 12В обмотку и сделать ее продолжением 5В обмотки, соединив концы от косички 12В обмотки с соответствующими выводоми 5В обмотки. Только не перепутайте фазировку, иначе вместо увеличения напряжения получим уменьшение.
Так же надо поднять напряжение выходных электролитов до 35В и увеличить сопротивление R99, R22.
На схеме будет так http://www.imageup.ru/img237/2806474/gr ... 4.gif.html
lion19
Сообщение lion19 »
В последней схеме на 28В в схеме защиты стабилитрон ZD20 остается прежний на 22В?
qwert1
Сообщение qwert1 »
Точно, извиняюсь за невнимательность. Стабилитрон ZD20 должен быть на 1-2В больше, чем максимальное выходное напряжение блока, в данной схеме на 30В. Можно соединить несколько стабилитронов последовательно, с общим напряжением 29-30В.
Схему исправил. http://www.imageup.ru/img213/2820910/gr ... 5.gif.html
record35
Сообщение record35 »
Здравствуйте!
Скажите пож-ста,нужен-ли дроссель(обведён красным),и можно-ли его убрать из схемы(поставить перемычку) как лишний металлолом?
qwert1
Сообщение qwert1 »
Здравствуйте!
Это схема пассивной компенсации реактивной мощности PPFS. В некоторых статьях пишется о малоэффективности PPFS в блоках ATX. Поэтому, думаю, можно при желании обойтись без этого дросселя, а заодно убрать отдельную платку с PD1, PD2, PR1, PR2, PC1, PC2, т. е. привести высоковольтную часть схемы к классическому виду.
С другой стороны, если разработчик блока предусмотрел такую схему, то лучше ничего в высоковольтной части не менять.
Подробнее здесь
Комментарий 19 http://www.tehnari.ru/f119/t104783/index2.html
http://www.abnet.am/power_supply_with_pfc.html
http://vsbot.ru/lektronika/chto-takoe-p ... uzhno.html
record35
Спасибо,если правильно понял:толку от него мало,пожалуй уберу.
lion19
Сообщение lion19 »
Здравствуйте!
Если распустить косичку трансформатора и соединить обмотки в соответствие с этими схемами, то какое напряжение можно получить по варианту 2(В)?
http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
Asaba
Сообщение Asaba »
Если ничего не напутали, то получите 30 вольт. При малых токах можно получить вдвое больше. Это все для выпрямителя со средней точкой. Диоды нужны не менее чем на 200 вольт, а лучше на 300 вольт.
qwert1
Сообщение qwert1 »
На рисунке указано количество витков. 1 виток выдает примерно, если не ошибаюсь, 3,75В в трансформаторах компьютерных блоков.
На схеме 2(B) обмотка содержит 16 витков. Значит импульсное напряжение будет примерно 60В. Соответственно на выходе можно получить около 50В стабилизированного напряжения.
Если трансформатор расчитан на 250-300Вт, то при таком напряжении ток будет не более 5-6А.
