Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Пт янв 30, 2026 18:40:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1458 ]     ... , , , 67, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 20:36:10
Считывается ID специальной командой.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 07:51:56
Рейтинг сообщений: 5
Понятно. А поподробнее можно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 21:51:03
Понятно. Специалисты.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 07:59:53
Думаю не скажут ибо бабки этим пилят..
На самом деле подход должен быть прост: есть кучка известных контроллеров от нескольких изготовителей. У каждого есть "предыдущие" варианты с хорошо описанной системой команд. Вряд ли один и тот же производитель меняет набор команд, и тем более команду определения версии контроллера. Она должна быть едина в рамках серии.
Соответственно, шлем по I2C известные команды известных контроллеров и смотрим что сработает наиболее разумно как ид контроллера.
Как-то так вижу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 11:53:32
Это я просто тролю набивальщиков постов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 12:06:38
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
напрасно подскаска верная..у 1 тогоже цв индюка от семенов 65 и 75 с которыми работал оказалось болще десятка разных кодов ID display причем бренды тож разные !и система команд !мне так и не ясно до конца каr немцы загнали все дрова и автодетект при ХС в прошиву...
у китаянцев под каждый дисп своя фирварь
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 11:35:05
Выдрал из самгунг S5360 экран (по даташиту управляется ILI9341), по идее точно тот же что стоит в панелях на контролере ILI9341 для ардуино.
Никак немогу допереть как его подключить к ардуино, так как на шлейфе есть подписанные контакты (RST, CS, RS, WR, RD, D(0), FLM), но они не сходятся с выводами, которые нужны библиотеке. Также нет распиновок 40-пинового разъема который подключается к материнской плате.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 14:59:24
Рейтинг сообщений: 44
Скорее всего, в ардуино используется spi интерфейс, у этого дисплея параллельный(16 бит) интерфейс.
Есть распиновка от GT-S6802 – может подойдет.
LCD_GT6802(6352)pin.jpg [148.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 15:38:25
Спасибо большое, буду копать дальше) Теперь нужно разобраться с параллельным интерфейсом
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 15:56:11
Подскажите, кто-нибудь подключал такие дисплеи от N95 (не 8GB!) 23 контакта? Какой там контроллер стоит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 14:49:04
Рейтинг сообщений: 27
Есть же цоколевка - http://www.nokiaport.de/n95info/index.php?id=display
Считайте ID.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 15:21:46
Рейтинг сообщений: 10
Народ, подскажите, что за контроллер у дисплея - http://imrad.com.ua/ru/tft-lcd-shield-2-4-touch - вроде на рисунке у него шина 8 бит + управление + SD карта.
Если кто юзал - поделитесь мнением.
Хорошему коту и в декабре - март :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 16:02:33
Бывает SPFD5408:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-2-4 ... st=ae803_1
Бывает ILI9341:
https://ru.aliexpress.com/item/LCD-Modu ... st=ae803_1
Возможны и другие варианты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 16:54:13
Бывает SPFD5408: Бывает ILI9341:
Благодарю, на рисунках они визуально отличаются наличием/отсутствием стаба на 3,3 В, буду ориентироваться.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 18:25:22
Трассирую сейчас платку с дисплеем от Nokia и микроконтроллером с АЦП. Возник вопрос - а не создаёт ли дисплей помех при работе?
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 18:32:12
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Именно дисплей - не создаст (при грамотной трассировке).
А вот если захотите изменять яркость подсветки - тут уже "аккуратнее".
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 17:44:23
Т.е. матрица шум создаёт мизерный, недостойный рассмотрения?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 17:56:13
Карма: 90
Медали: 5
К сожалению, вы ничего не сказали про измерительную часть.
Если это "внутренний" 10-ти битный АЦП с опорником, к примеру, 2.048V - я даже не представляю что и как надо "сделать", чтоб "словить шум" от матрицы ЖКИ. :)
А если у вас, например, полная шкала 1мкВ и входную аналоговую часть схемы вы решили "уложить" между индикатором и платой - тут уже "могут быть варианты".
P.S.
У вас будет намного больше шансов "поймать помехи" от ЖКИ по цепям питания, чем от самого "стекла".
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 18:38:37
Да ну! Господь с Вами! Всего 8 - 10 бит. Больше встроенный не тянет по определению. Кстати, подсветка намертво приколочена к питанию через резистор - так шо за неё не переживаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 09:59:19
помогите найти документацию по дисплею от авторегистратора mystery mdr810hd00741:
На боку маркировка:
G 200A-035 BKT200L-A31 P12-19
На дисплее на шлейфе маркировка:
TXDT200LER-31V2
5182AA31
Подключен к промежуточной плате, удалось часть выводов опознать. Заодно и питание определил - 3.3В.
во вложении разрисовал переходную плату - слева шлейф дисплея - 40 выводов
справа Х1-Х24 - шлейф к регистратору.
Некоторые выводы на дисплее не подключены (пометил Х), но на плате всё равно использованы (скорее всего под другой тип дисплея).
Комментарий к файлу: переходная плата BKT200L
BKT200L.GIF [12.88 KiB]
