тема удалена
Читая подобные посты я потихоньку убеждаюсь, что разрушение Саяно-Шушенской Гэс было отнюдь не случайным. Автоматику там похоже тоже делали такие вот специалисты, пользуясь консультациями на форумах. Поколение эффективных менеджеров и интернетоинженеров
дык и специалист очень широкого профиля, судя по постам.
если человек не имеет понятия как сделать элементарный термометр и лезет в 10 кВ, это о много говорит, и любая помощь здесь будет бесполезной тратой времени.
Даже дома лучше использовать сертифицированные устройства. Вряд ли у кого то дома есть 10000 ВОЛЬТ чтобы использовать кустарные устройства.
Мда,..
Ilnur :
Если вы знаток методологий измерения КЗ на 10кВ линии, расскажите принцып, а мы посоветуем устройство..
И ещё вопрос, а КЗ на землю или на другую фазу
Мне казалось что при КЗ , вырубаются автоматические предохранители (автоматы контроля) и это уже по любому легче наблюдать..
А так если брать что линия на КЗ и автомат отрубил 10кВ, то и тестировать можно
ну понятное дело спец агрегатами.. наверное по пронципу TDR ..
Ilnur :
10кВ это Вам не 12 вольт настольного блока питания. Соорудить такой "датчик" не такая тривиальная задача даже для спецов. Нужны датчики тока. Это промышленные изделия и на коленке их может и получиться сделать, только установить на действующую электроустановку это изделие вам никто не разрешит. А чем не подходят промышленные устройства сходного назначения? Тем более если это будет устройство ЗАЩИТЫ то к нему предъявляются очень серьезные требования даже для сетей 10кВ. Если же это регистратор аварийного события, то тут проще немного.
Подскажите у вас линии кабельные или воздушные. с кабелями проще, можно надеть на него бублик. и регистрировать все виды повреждений кроме обрыва 3ф и 3фкз( все несимметричные режимы).
СШГЭС рационализаторы добили, теперь к распределительным сетям руки тянут
... Возьмите учебник и почитайте о такой штке как "релейная защита". Есть такая дисциплина, которой учат в ВУЗе,а не на форумах, и учат аж 5 лет. А есть ещё и специальность " телеметрия", тоже ей учат в институте. И именно там рассказывают, что есть некий станадрт передачи данных по ЛЭП на надтональных частотах, по определённому протоколу. И даже фильтры используют для разделения частот весом и размером со взрослого человека. Они висят у входа в подстанции, этакие корзины из шины навитые. И никто и никогда не пустит в эту систему никого с какими-то левыми частотами и самодельным оборудованием. Хотя может тяга самоучек к 10 Кв это и есть форма естественной защиты промышленной техники от дилетантов ... Лучше одна обгоревшая тушка (кстати к слову сказать даже релейка не сработает на это, токи не те для отсечки), чем обесточенный в мороз посёлок или село?
Ничего сложного не будет в таком датчике, 3 трасформатора тока, вторичные обмотки в фильтр синфазного тока + токовое реле - индикация замыкания на землю. И ещё 3 токовых реле - индикация максимального тока. Реле времени для отстройки. Можно и питание для мк взять с этих же трансформаторов, но это уже задача "повеселее", но в пром. устройствах решена ведь. А вот с каналом передачи - "засада". Но и тут нет ничего невозможного. А теперь главный вопрос - А надо ли оно за такую цену, да и вне дома никто не даст ЭТО никуда подключить, никто на себя ответственность не возьмёт.
