Стерео на моно
Сообщение ploop »
нелегчели просто поставить диоды и всё.
Угу,
и что они дадут? Срез половины сигнала?
Сообщение VeRgE »
dmr говорит: например взять один из каналов и это правильно и безопасно, но я делал так: экран оставляем без изменений и паяем на один из выводов, а провода с левого и правого каналов я соединял вместе и паял на второй вывод.
Примечание: причем соединял я провода левого и правого канала без всяких резисторов (может быть это не правильно), но звук был гораздо громче, такое подключение я заметил используется на сабвуферах, потому как там один канал.
Сообщение Gigavolt »
Правильнее каналы объединить всё таки с помощью резисторов.
А "прокатывает" соединение
потому,что изготовитель аппаратуры,как правило,ставит резисторы 1~3к в эти цепи,видать для "защиты от дураков" -ну мало ли,вдруг замкнёт :)))
Сообщение VeRgE »
да не, там защитой и не пахло, просто там маленький сигнал, с маленьким сопротивлением, поэтому ничего и не сгорает, это на советских магнитофонах надо было строго соблюдать чтоб никакие провода не замкнули между с собой
Сообщение Stalker_W »
А я решил проблему "стерео в моно" вот так: подключил стерео-каналы от компьютера к разным каналам микшера моно-усилителя. На дискотеки выставляю сначало оба канала на одном уровне, а потом, когда слышу, что каналы начинают "глушить" друг друга, немного опускаю один из них. Всё проходит опытным путём на слух. Для дискотеки даже прикольно - как-будто я специально кручу тембр изображая DJ-навороты :music:
А теоретически, нужна схема, которая положительную полуволну брала с одного канала, а отрицательную - с другого. Тогда бы микширование не глушило друг друга, а каналы объеденялись почти полностью. Пытался разработать такую схему на пасивных элементах - ничего толкового не получилось :(
Сообщение Brigadir »
ARTEMSOF888 писал(а):нелегчели просто поставить диоды и всё. :roll:
От диодов будет такое же лицо, что у Вас на Аватаре. :)) Здесь же показали грамотное обьединение резисторами. Всё, вопрос закрыт. Слабый сигнал? Надо усиливать, другой альтернативы нет. Уменьшать номиналы резисторов менее 22 кОм нельзя
Сообщение ПАУЛЬ »
Конденсаторами можно развязать.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Angkorbat »
"Детский" конечно вопрос, но лучше посоветоваться: если общий провод у плеера "-" а усилителя "+", как быть? Развязка конденсаторами поможет?
P.S. Усилитель - приемник "Океан"
Angkorbat писал(а):"Детский" конечно вопрос, но лучше посоветоваться: если общий провод у плеера "-" а усилителя "+", как быть?
А никак, просто соединяйте, и всё..
У них источники питания НЕЗАВИСИМЫЕ..
Re:
Сообщение kentgaryk »
ПАУЛЬ писал(а):Конденсаторами можно развязать.
Конденсаторами это все равно что просто соединить, там на выходе нет постоянного напряжения, а для переменного они не помеха. С резисторами единственный грамотный способ.
Сообщение Alexandr27 »
Хочу микросхему УНЧ (одноканальную) подключить к колонке, но т.к. колонка одна, а слушать хотелось бы стерео, то возник вопрос, можно ли с источника сигнала, например смартфона, плеера или ПК Left и Right channels объединить накоротко? Т.е. знаю, что можно т.к. уже так делал, но не хотелось бы таким образом повредить или сжечь источник сигнала, либо необходимо подключать их через диоды как на картинке, шоттки например?
Картинка:
(18.95 КБ) 2361 скачивание
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
обычно резистами объединяют
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5403
про диоды- это шутка была?
Сообщение musor »
тут не все так прост..в нынешних апаратахчасто выхода и входа не развязаны кондерами а если оне есть то полярные короче надо смотреть обе схемы на предмет их наличия -попробовать конечно можно напрямую но есть риск испортить банки на выходе переполюсовкой...рвануть они не смогут -ток мизер но от переполюса скиснут...
Сообщение musor »
ага идли трансформаторным мостом суматором-в проф апаратах
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3156927#p3156927"]обычно резистами объединяют[/uquote]?! Так после 100ком там звука не будет, тишина одна.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3156927#p3156927"]про диоды- это шутка была?[/uquote]А там разве переменное?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Сб авг 05, 2017 18:25:01, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
чето я нге понял тему слили?
идея с диодами принадлежала ТС который видно не вьехал что это не питание...а сигнал 200мв близкий к синусу
Там надо вместо диодов поставить резисторы порядка 10ком и не ипать голову! :))) Амплитуда суммарного сигнала будет ослаблена примерно в 2раза, что даже на пользу, т.к. усилителю на вход требуется обычно меньше чем выдают аудюхи всяких этих гаджетов.
Re:
Сообщение adav84 »
[uquote="Stalker_W",url="/forum/viewtopic.php?p=301073#p301073"]А теоретически, нужна схема, которая положительную полуволну брала с одного канала, а отрицательную - с другого.:([/uquote]
что это за теория? а если в одном тишина, второй обрезаться будет?
моно - просто синфазная составляющая обоих каналов и добывается простым сложением (даже в укв-вещании, к примеру). имхо
Сообщение asky »
Никогда не думал, что в такой теме будет столько вопросов)
Еще подкину идею - трансформатор можно использовать) но лучше так не делать)
Сообщение -serg- »
Снять все вопросы с источника сигнала при объединении каналов, позволяет сумматор.
Например такой.
