[uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3158003#p3158003"]Вы в этой схеме подключение диодов немного не верно нарисовали, . у Вас получается что ток идет на микруху через светодиоды. Если конечно я правильно понимаю.[/uquote]Понимаете правильно, но ток, который течёт через ленту (у меня двумя светодиодами и резистором светодиодная лента обозначена) - питает микроконтроллер, точнее- заряжает конденсатор, от которого питается микроконтроллер..
зы.. Вообще- то это пока "теоретическая наработка" - вот хочется мне именно ДВУХПОЛЮСНИК сделать, чтобы его можно было к любой (в пределах "разумного) низковольтной светодиодной ленте (или к лампочке) прилепить, и она должна мигать в соответствии с прошивкой МК..
Я так думаю, что один- два дня, и я макетик сделаю, тогда отпишусь..
зы.. А какой
мощности вы планируете светодиодную ленту использовать? Нужны параметры
вашей светодиодной ленты.
Ну, в общем, получилось вот что:
Видео работы (снимал на вебку, так, что как получилось, так получилось...
Вложение Video@2017_0808_013033.zip больше недоступно
Схема вот такая:
Прошивка вот эта:
никакие фьюзы менять не надо, как есть "по умолчанию"..
Диоды VD2 VD3 - "что попадётся"- 1N4001~4007, какой нибудь HER, ну, в общем, что по напряжению проходит, то можно и ставить..
Транзистор- пробовал КП707, IRFZ34, даже TIP41 (это биполярник, NPN), так, что тоже- либо полевик N-канальный, либо биполярник NPN проводимости, смотреть опять же по мощности светодиодной ленты..
"вешал" и два, последовательно соединённых, полуметровых куска "нормальной" ленты (4,8 ватта на метр), и полтора метра ленты на 12 вольт, и 4 метра ленты - однохерственно, РАБОТАЕТ..
Правда, если лента короткая- немножко подсвечиваются светодиоды, на длинной ленте (4 метра) этого почти не заметно.
Чтобы такой "подсветки" не было, можно анод VD2 отсоединить от транзистора, и присоединить к +24 вольта, но тогда идея "двухполюсника" теряется..
зы.. Если нужно поменять длительности/количество импульсов/пауз- пишите ваши пожелания...
Сейчас самая неоптимальная, с точки зрения нормального программиста, прошивка, занимает примерно 20% объёма памяти МК..
зызы.. Возможно, если дать китайцам посмотреть эту схему- они из неё половину деталей выкинут, и она всё равно будет работать...
