Кондиционер своими руками.
74LS00, а тупо подумать Вы не пробовали? Если воздух охлаждается - он должен отдать своё тепло, вопрос, куда и чему?
Ну куда это понятно, в ту же комнату, а чему так самому устройству. Если в трубе есть сопротивление, то она и нагревается.
Не будем говорить об идеальности если это встроить в окно, но получается что оригинальная установка более совершенна.
Но я не говорил что верю что эта штука вообще работает, но вентилятор то тоже нагревает по этой логике.
Тут думаю пойти дальше за не имением бутылок, что если скрутить трубы из бумаги
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3157096#p3157096"]Основная сложность это как согнуть ровно в 6 местах и надо подходящие бутылки с не конусным верхом.[/uquote]Внутрь засовывается шестигранник подходящего размера, и бутылка нагревается феном. Пластик бутылки как термоусадка съеживается принимая форму вставленного изделия. Вроде бы так просто должно быть.
несколько лет назад сам пытался соорудить подобие кондишена,способ был взят с интернета,и кондер состоял из автомобильного радиатора с вентилятором,через радиатор должна была пропускактся холодная вода. и надо сказать какойто холод от этой поделки шел
но шум сильный,и до ума я все это не довел,так и осталось на стадии эксперемента,кое как прикрученые шланги да сопли из проводов
потом уже подумал что проще было бы найти б/у или не рабочий внутренний блок от сплита,и ничего не городить а просто подключить его радиатор к воде. отказался от этих затей из за неудобства,кпд не велик,росход воды,риск залить соседей если делать как придется. а делать основательно,овчинка выделки не стоит,т.к сейчас в районе 8000 можно готовую сплит систему приобрести
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3157264#p3157264"]несколько лет назад сам пытался соорудить подобие кондишена,способ был взят с интернета,и кондер состоял из автомобильного радиатора с вентилятором,через радиатор должна была пропускактся холодная вода...[/uquote]В 2010 именно таким способом спасался от жары и повышенной влажности - только использовал готовую автомобильную "печку" (от Оки...)... Эффект был, конечно - на пару градусов воздух в комнате стал холоднее, да и воды в нём поубавилось...
Думаю, от Пельтье холода будет не больше...
В этом году поставил обычный традиционный
ну и что сказать,с жарой справляется на ура,20 минут и с 31 до 24 понижается,но вскорости обратил внимание на порядком возросшие цифры на счётчике
а ещё заметил такой эффект- пока работает,комфортно и не жарко,но как выключиш,проходит некоторое время,и в комнате становится не то что бы сильно жарко,но чувствуется очень большая влажность.. думаю это происходит по тому же принципу что и образуется конденсат на холодных предметах,только тут видимо этот эффект менее выражен,конденсат по стенам конечно не течёт,но т.к температура стен и предметов ниже температуры воздуха на улице,в нем видимо от этого и появляется влажность
Поднятие температуры всего на пару градусов приятно удивит энергоэффективностю. Нужно найти баланс между теплом и жором электричества.ручнойтигр писал(а):но вскорости обратил внимание на порядком возросшие цифры на счётчике
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3157479#p3157479"]но чувствуется очень большая влажность..[/uquote]Ощущения обманчивы. Кондей осушает воздух.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3157519#p3157519"]
И после выключения влажность будет конечно повышаться, но не так чтобы больше чем было.[/uquote] с температурой,точно,надо попробовать
А влажность,пёс ее знает,я и в машине точно такой же эффект наблюдаю,выключиш,и через небольшое время,вроде бы и нет жары,но душно,как после дождя когда солнце светит.. больше исходной то она наверное не становится,но может начинает быстро возвращатся к исходно,и этот переход так ощущается
Комфортная температура в помещении 22-24 градуса Цельсия, к этому оптимуму и нужно стремиться...
Для разных людей это разная температура. Некоторым и 26 комфортно, а 23 - холодно.
Кроме того если кондиционер хоть немного дует на человека (что вообще не совсем правильно, но вполне можно), то может быть комфортно даже при сравнительно высокой температуре в комнате благодаря обдуву прохладным воздухом - это существенный способ экономии.
Вот мне как раз так, сплит настроен на 25 в комнате 26-27.Upgrader писал(а):Некоторым и 26 комфортно, а 23 - холодно.
Я замечал ещё некоторую разницу в работе Сплита,в зависимости от того как настроен вертикальный поток воздуха который из него выдувается- к примеру ставил +22,и если поток направить горизонтально параллельно потолку,то он быстро набирает заданную температуру и выключается,но если поставить те же +22 но направить поток вертикально в низ,то и набирается нужная температура дольше,и есть такой эффект,что ближе к полу холодно,а к потолку тепло,ну вобщем простой закон физики что тёплый воздух поднимается в верх,и получается что лёжа на диване,уже становится ощутимо прохладно,но датчик температуры вместе с внутренним блоком находится под потолком,где ещё не набрана заданная температура,в результате ближе к полу,холодно,ближе к потолку температура ещё не соответствует установленной.. а ещё,заметил такой алгоритм работы- ставишь допустим +25,и дальше работа идёт примерно так: набирается 24,компрессор отключается,дует один вентилятор,далее температура растет до 26, компрессор включается,температура снова понижается до 24,и так по кругу,т.е разброс от установленной температуры составлять 2 градуса
отсюда вопрос к владельцам не иверторных сплитов,у вас так же? И так же к владельцам инверторных,какая точность поддержки температуры у вас?
Последний раз редактировалось ручнойтигр Пт авг 11, 2017 22:17:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3160508#p3160508"]т.е разброс от установленной температуры составлять 2 градуса
[/uquote]
У меня ровно 1 градус. И то по началу чувствовалось, потом перестал замечать. 2 совсем не комфортно будет...
А что за сплит?
Ну у меня китай-творенье,может от этого разброс чуть больше.. точнее даже наверное не 2 градуса в полном диапазоне,вот сейчас пронаблюдал,поставил +24,изначально в комнате было 28,когда индикатор показал +24,кондер продолжал работать,как показало 23,секунд через 5 отключился,дальше индикатор показал 24,он продолжал быть отключеным,(дул только вентилятор),когда показало 25 сразу включился,через минуту небольше,на индикаторе стало 24,когда дошло до 23 сразу отключение,и в таком алгоритме по кругу
На некоторых "китай-творениях" применены активные пульты ДУ, с обратной связью... Датчик температуры (основной...) встроен именно в пульт, соответственно, кондей поддерживает температуру именно в той точке помещения, где находится пульт... В самом сплите есть резервный датчик, который включается, если нет ответа с пульта...
Об этом слышал,но думал это в продвинутых китай-твореньях,которые ещё и интеллектуально поток воздуха сами направляют,по типу пульт рядом с человеком- в сторону пульта дуть не надо.. надо посмотреть,поэкспериментировать,как будет меняться (если будет) алгоритм работы по точности поддержания температуры,в зависимости от того где находится пульт
Кстати есть еще малоизвестный тип кондиционера - основан на отборе тепла испаряющейся водой.
Состоит из 2х теплообменников с жидкостью-теплоносителем (вода) - один находится на улице, другой в помещении. Наружный это 3 радиатора (конденсора) от старых советских холодильников в параллель, внутренний - от чего-то с колесами. Вода циркулирует по кругу силами центробежной помпы. Наружный теплообменник обернут гигроскопичным материалом класса минвата рыхлая и постоянно смачивается водой путем разбрызгивания. Испаряясь вода охлаждает теплообменник ниже температуры окружающего воздуха, охлажденная вода отбирает тепло через обдуваемый теплообменник внутри помещения.
Минус - нужен просто гигантский наружный радиатор-теплообменник и желателен его принудительный обдув (при этом надо и удерживать воду на трубках теплообменника и при этом обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха) и термоизоляция трубок теплоносителя до внутреннего радиатора.
Думаю от гигроскописного материала стоит отказаться а внешним теплообменником использовать радиаторы от грузовых автомобилей, опрыскиваемые водой от распылителей. Подача воды под давлением мембранным насосом для систем обратного осмоса (где-б к такому новую диафрагму найти).
Конечно это не сплитсистема с околонулевой температурой испарителя но около 5 градусов от окружающего воздуха в минус, но зато делается на коленке и из хлама. Расход воды несколько литров в час.
Доделывать до ума пока влом - может припрет - займусь.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3162869#p3162869"]Подача воды под давлением мембранным насосом для систем обратного осмоса (где-б к такому новую диафрагму найти).[/uquote]
Они (мембраны) продаются там же где сами фильтры и картриджи для них,неоднократно видил
